mar_io Opublikowano 28 Maja 2022 Opublikowano 28 Maja 2022 Witam, Chciałbym się poradzić czy w ogóle, a jeśli tak to czym konserwujecie silniki benzynowe, które będą leżakować? after run oil widzę że w opisach mają napisane że są do silników żarowych lub samozapłonowych. Nie wiem warto się w nie pchać...? macie jakiś sprawdzony sposób?.
Gość Opublikowano 28 Maja 2022 Opublikowano 28 Maja 2022 42 minuty temu, mar_io napisał: Witam, Chciałbym się poradzić czy w ogóle, a jeśli tak to czym konserwujecie silniki benzynowe, które będą leżakować? after run oil widzę że w opisach mają napisane że są do silników żarowych lub samozapłonowych. Nie wiem warto się w nie pchać...? macie jakiś sprawdzony sposób?. SIlnikow benzynowych osobiscie nie konserwuje specjalnie. Mozna wlac troche oleju tego co sie dodaje do mieszanki do cylindra i poruszac tlokiem. Sa tacy, ktorzy zalewaja silniki olejem aby nie dostalo sie tam powietrze i nie powstala korozja na wale i gladzi ale to stosuje sie np. w silnikach duzych, ktore sa przechowywane w szczegolnie korozyjnych warunkach. SIlnik sam z siebie jest zabezpieczony przez mieszanke olejowa i nie powinien korodowac ale trzeba sprawdzac co 3-6 miesiecy czy konserwacji nie powtorzyc.
