Tower Pro combo set- problem z regulatorem i zasilaniem
laminat
witam
Kupiłem sobie taki o to zestaw:
http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=5669
i na regulatorze niby jest napisane ze 3li -pol jako zasilanie ale po pierwsze sprzedawca nic nie mowil gdy brałem 2 celowe lipole a wyraznie zaznaczałem ze to do tego zestawu i prosiłem go o pomoc - wiec nie moze sie wykiwac ze nie wiedział czy to do tego zestawu a dodatkowo cytat ze strony:
"Funkcja automatycznego odcięcia zasilania dla baterii Li-Pol (6,2V dla 2-cell i 9,1V dla 3-cell)"
czyli ze co? - powinien działac ale problem jest taki ze silnik sie nie kreci - czy mozliwe jest ze to nie naładowana bateria - tylko prosze nie wyzywac bo wg instrukcji baterie nowe sa fabrycznie ładowane do połowy wiec powinien działac i powinny byc rozładowane do kolejnego ładowania wiec je podłaczyłem i regulator odzywa sie, tryb programowania sie włancza silnik cos tam drga ale nie chce sie krecic. Co robie nie tak czy wogole to jest odpowiedni akumulator?
pozdrawiam
Jesli drży silnik a nie kreci to problem z jednym z 3 kabli idacych do niego. Mozliwe ze zimny lut. Przelutuj jeszcze raz zlaczki/banany. Regulator dziala zarowno z 2s jak i 3s. Problem poruszany przez Ciebie byl juz kilkukrotnie opisywany na forum.
edit: mozesz jeszcze sprawdzic programowanie tego regulatora, moze ma wybor ilosci cel.
Sprawdź na pakiecie 3S,bo ja miałem dokładnie tak samo!Próbowałem odpalić silnik i regl na dwóch pakietach 2s i nic nie dało,z początku myślałem ze pakiety są już słabe,ale na innym silniku i reglu działały świetnie.Mam ten sam regl i silnik BM2409-18.dodam ze na li polu 3S śmiga nieźle :D
Regulator masz prawdopodobnie ustawiony na 3 cele lipol to jest na próg odcięcia 9,1V, a ty masz akumulator 2S tj. 7,2V i po prostu odcina ci silnik. Spróbuj przeprogramować go na 2S. Tutaj masz trochę tematów u nas na forum
http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=9152
http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=1838
warto poczytać
oraz strona producenta z instrukcjami http://towerprocn.sh15.host.35.com/towerprocn/
Mam ten regler i w tym samym modelu latam na 2S i 3S.Nie ma potrzeby przeprogramowywać,sam rozpoznaje ilość cel.Przy dawaniu sygnału silnik zawsze drży ponieważ to silnik wydaje dźwięk a nie regulator.Sprawdź położenie drążka gazu(na sam dół)ew.przesuń trymer też na sam dół.Jeżeli to nie pomoże to:odłącz zasilanie,przesuń drążek max do góry,podłącz zasilanie regulator zacznie pikać,przesuń drążek na środek.Po usłyszeniu sygnału przesuń znów na max do góry.Poczekaj na długi sygnał,następnie drążek na max na dół i czekaj na sygnał.Powinien zadziałać.
dzieki za odpowiedz- najprawdopodobniej zle zlutowałem kabelki bo przelutowałem i juz wszystko chodzi tak jak nalezy
