Pakiet do odbiornika.
gryzoń
Będzie się nadawał?
Tak.
To akumulator w technologi NiCd - starszej, wymarłej już prawie. Zalety to stosunkowo wysoki prąd jaki potrafią oddać akumulatory tego typu - co jest dla modelarzy przydatne i wysoka odporność na drgania i inne cuda - też przydatne :)
Wady to przede wszystkim mała pojemność i .. to ważne - efekt pamięciowy. Należy je rozładowywać przed ponownym naładowaniem.
Ile będzie trwało ładowanie? Mam ładowarke Hitec CG-32.
Ładowarka CG-32 ma prąd ładowania 130mAh według sklepu Nastik - taką informacją nie będę się sugerował bo jest błędna. Powinno być 130mA
Ładowarka CG-S32 - 80mA
Sprawdź ile ma Twoja i podziel pojemność akumulatora przez prąd ładowania -> wynik to czas ładowania w godzinach. Musisz dodać czas na straty występujące przy ładowaniu.
dla 130mA ok 10 godzin dla 80mA ok 12 godzin
Dla większych pakietów NiMh np 2500mAh lub 2700mAh Twoja ładowarka będzie za słaba.
Ładowarka CG-32 przeznaczona jest dla pakietów NiMh a CG-S32 dla NiMh i NiCd. Nie wiem czy to istotne i to tylko taka "sklepowa" fachowa rada.
Moja ładowarka to CG-22 :( . Prąd ładowania wynosi 60mA. Odpornośc na drgania jest dla mnie bardzo ważna bo zamierzam używać go w łodzi spalinowej klasy FSRV 3,5 i Wicherku 25P
także spalinowym.
To wydłuży Ci się czas ładowania. Do tej ładowarki i tak nie ma sensu kupowanie ogniw o wyższej pojemności. Więc te z linku będą ok. (nie biorąc pod uwagę jakości ogniw)
