RobertKO Opublikowano 6 Grudnia 2022 Opublikowano 6 Grudnia 2022 Witam wszystkich. Jestem właśnie w trakcie druku i montażu modelu KV-1 w skali 1:10. Model pobrany z Thingiwerse (https://www.thingiverse.com/thing:5069466), jak na razie baza zrobiona i pomalowana podkładem (zostało do dodania sporo detali), sterowanie ogarnięte jeździ w miarę dobrze (jeszcze mała regulacja ustawień mixera ale to do zrobienia). Tak wygląda w ruchu : A teraz koniec chwalenia się i pora na problemy. Mam w planach zrobienie dymu z wydechu i tu pierwsze pytanie: czy ktoś z was kupował generatory dymu z Aliexpres np: https://pl.aliexpress.com/item/1005003023729325.html?spm=a2g0o.productlist.main.19.3cde69a1fn8xlB&algo_pvid=7c7e0381-002f-4cd0-a667-c2abfca01bec&aem_p4p_detail=2022120603192947813858788080000198382&algo_exp_id=7c7e0381-002f-4cd0-a667-c2abfca01bec-9&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000023290422496"}&pdp_npi=2%40dis!PLN!147.23!101.57!!!!!%402100b88516703255690221469d0749!12000023290422496!sea&curPageLogUid=ljVTLGFozrB0&ad_pvid=2022120603192947813858788080000198382_2&ad_pvid=2022120603192947813858788080000198382_2 czy to się do czegoś nadaje, a jeśli nie to może macie coś do polecenia? Kolejna sprawa to działo strzelające kulkami - myślę o zakupie elektrycznego gearboxa z ASG i jego montaż w wieży (obecnie jest przebudowywana na KV-2 więc miejsca będzie sporo), jednak przed tym jak wydam kilkaset zł na gearboxa mam pytanie - może ktoś coś takiego montował? Jeśli tak, to jak rozwiązać problem ładowania (jaki magazynek?) Za wszelkie porady i sugestie będę bardzo wdzięczny Pozdrawiam Robert 3
Gość Opublikowano 6 Grudnia 2022 Opublikowano 6 Grudnia 2022 Pytanie - z jakiego materiału drukowałeś ? Czy wszystko składa się poprawnie czy są jakieś problemy ? Przełożenia napędowe drukowałeś czy kupiłeś gotowe ? Fajny model ?
RobertKO Opublikowano 6 Grudnia 2022 Autor Opublikowano 6 Grudnia 2022 Wszystko (łącznie z przekładniami) drukowane z PLA (konkretnie 3DACTIVE SREBRNY) poszło 6kg. Projekt dopracowany w 100%, świetna instrukcja montażu, wszystko do siebie pasuje (drobne przecierki papierem ściernym są potrzebne, ale bardzo sporadycznie). Drobne elementy wykończeniowe lepiej drukować na jakiejś drukarce LED/SLA
JADAR62 Opublikowano 6 Grudnia 2022 Opublikowano 6 Grudnia 2022 Używałem wytwornicy dymu: https://nl.aliexpress.com/item/1005002191928070.html?spm=a2g0o.detail.1000014.9.451f1ef8bcf5HK&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.40000.317745.0&scm_id=1007.40000.317745.0&scm-url=1007.40000.317745.0&pvid=61cffcd9-605b-4bab-9123-1dc07307c8d6&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.40000.317745.0,pvid:61cffcd9-605b-4bab-9123-1dc07307c8d6,tpp_buckets:668%232846%238111%23498&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000019004148530"%2C"sceneId"%3A"30050"}&pdp_npi=2%40dis!EUR!9.56!8.03!!!!!%40211b423c16703547688904776ef526!12000019004148530!rec lub większa: https://nl.banggood.com/HG-6ASS-P09-Smoker-for-P602-Model-1-or-12-RC-Vehicles-Car-Spare-Parts-p-1649298.html?imageAb=1&cur_warehouse=CN&admitad_uid=f638a7045a12c2625b4fce6ba832a0fe&utm_content=442763&akmClientCountry=NL&a=1670355587.2914&akmClientCountry=NL a jeszcze większa to w temacie ATLAS II.
RobertKO Opublikowano 7 Grudnia 2022 Autor Opublikowano 7 Grudnia 2022 Dzięki za podpowiedź. Chyba połaszę się na tą większą. Jeszcze pytanie - czy do tej wytwornicy musi być jakiś specjalny płyn, czy może być taki do zadymiarki dyskotekowej (taki mam pod ręką).
JADAR62 Opublikowano 7 Grudnia 2022 Opublikowano 7 Grudnia 2022 Robiłem mikst z nafty i oleju - ładnie dymi, ale jest palny, albo kupowałem na ali. Ten co masz nie znam. Przetestuj.
