Problem z odpaleniem (wcześniej z roto startem) HPI Lightning stadium 2 pro
Cześć,
 Potrzebuję porady, pewnego pięknego dnia podczas próby odpalenia modelu usłyszałem jakby cyk(nięcie) i roto start przestał kręcić silnikiem. Odkręciłem roto od silnika, po czym zakręciłem mechanizmem i obraca się, nawet pod obciążeniem/naciskiem. Zastawia mnie czy docisk ( czy jak to nazwać) do tego bolca od silnika jest dobry, bo on jest płaski całkowicie a roto ma jakby żłobienia/rowki. Macie na to pomysł, co mu może dolegać ? Dzięki
złap palcami za ten pipek co wystaje z silnika i kręć zgodnie ze wskazówkami zegara. Jeśli przekręci się o jakiś kąt, załapie opór i będzie chciał kręcić wałem to masz szczęście i do wymiany jest to łożysko jednokierunkowe w zębatce backplate'a roto. Jeśli tym pipkiem da się kręcić bez oporu w obie strony to masz duży problem. Może być uszkodzony czop korbowodowy na wale. Ale to wyjaśni się po odkręceniu tylnej ściany silnika.
Prawdziwe sprzęgło rozrusznika, w tym typie silników, to ten pindelek ze sprężynką (1433) który zahacza o skośne podcięcie w tarczce (1432) której oś przechodzi na zewnątrz tylnej ściany (1426). Często przy zalaniu silnika i mocnym rozruszniku dochodzi do rozerwania czopu korbowodu na wale. W zasadzie to można darować sobie tego oneway'a (1430) i zastąpić jakimś wymiarowym hex'em mocowanym na stałe do wałka. Ale to sprzęgiełko niby jest takim bezpiecznikiem żeby właśnie nie rozwalić wału.
Dziękuję Panowie za odpowiedź. Bardzo. Za poradą spróbowałem zakręcić tym pipkiem co wychodzi z silnika i minimalnie się kręci, stawia opór bo chce kręcić wałem :) ufff To jeszcze tylko pytanie, który nr ze schematu ma to łożysko jednokierunkowe? Dziękuję
4 godziny temu, cyrax_ojz napisał:
1430 wyjmij z obudowy i załóż na wał i sprawdź czy faktycznie przepuszcza w jedna stronę a w drugą kręci silnikiem ew przepłucz jakimś zmywaczem albo wd-40 i sprawdz jeszcze raz chwilowo może pomóc ale przynajmniej będziesz mieć pewność na 100% co wymienić
Pewnie będę miał problem samemu wyjąć z obudowy, wiecie kto/ gdzie można by to wyjąć ? @Granacikmógłbyś wkleić linka do konkretnej aukcji. Dzięki. Obawiam się, że mogę polec, ale będę próbował i pytał :)
https://poltech24.pl/lozysko-jednokierunkowe-hf0612-6x10x12-revo-trx-25-33-one-way-p-671.html
proszę
a łożysko z obudowy powinno bez problemu "wyleść"
złapać w małe imadełko LEKKO!! i próbować wypchnąć jakimś prętem plastikowym fi 7-8 mm
przy montażu nowego SPRAWDŹ w którą stronę blokuje , abyś nie założył odwrotnie
zobacz z której strony masz oznaczenie i załóż tak samo
17 godzin temu, Granacik napisał:
kup cały komplet łożysk do podwozia. w instrukcji masz podane wymiary i ilość.
Ok znalazłem, jednak wrzucę zdjęcia z zaznaczonymi łożyskami dla pewności czy takie mam kupić:
C8020     x 4szt
C8020-1 x 4szt
Dzięki
https://rc-today.ru/UserFiles/Image/Instructions/HPI-66786_ENG.pdf
  • 2 miesiące temu...
Skończyłem skręcać ostatnią śrubkę... nie pomyślałem aby sprawdzić przy zakładaniu czy działa:) i działa, ale jak kręcę w lewo to kręci wałem ?. Teraz już zapamiętam jak działa łożysko jednokierunkowe heh
Jeszcze raz dzięki za pomoc wszystkim
  • 10 miesięcy temu...
Cześć, jak już wcześniej pisałem, mam model HPI Lightning stadium 2 pro, spalinówka 1/8. Mechanicznie sprawny, jednak potrzebowałbym pomocy w odpaleniu i regulacji. Samochód trochę stał, bo padło łożysko jednokierunkowe. Wymieniłem, ale nie odpalę. Albo paliwo już lewe, może grzałka słaba. Świeca raczej ok. Kręci ładnie, ale nie zaskoczy. Czy jest ktoś z okolic Katowic, żebym podjechał i mógł odkupić minimalną ilość paliwa, pożyczyć grzałkę na odpalenie? Potem regulację, bo nawet po przywróceniu ustawień fabrycznych, silnik nie pracował tak jakbym chciał. Przy okazji małe szkolenie z regulacji:) Myślę, że max 30 min wystarczy. Mogę zapłacić za poświęcony czas. Dzięki
  • Tytuł został zmieniony na Problem z odpaleniem (wcześniej z roto startem) HPI Lightning stadium 2 pro
