klodzik Opublikowano 18 Lutego 2009 Opublikowano 18 Lutego 2009 Witam, stałem się posiadaczem zestawu Corona 2,4 GHz system HITEC, Futaba - czy ma ktoś opis wyprowadzeń pinów midułu nadawczego? Chciałbym podłączyć moduł do nadajnika pistoletowego REELY lub Traxxasa.
klodzik Opublikowano 19 Lutego 2009 Autor Opublikowano 19 Lutego 2009 moduł od strony złącza: 1 PPM 2 plus + 3 masa - 4 masa - 5 ? Uff...
Rado Opublikowano 19 Lutego 2009 Opublikowano 19 Lutego 2009 Dzięki, przyda się, również zanabyłem i będę wsadzał do sanwy vg6000. Swoją drogą to tak trochę słabo wygląda ten zestaw (jeżeli chodzi o jakość wykonania)
Ładziak Opublikowano 19 Lutego 2009 Opublikowano 19 Lutego 2009 Swoją drogą to tak trochę słabo wygląda ten zestaw (jeżeli chodzi o jakość wykonania) Cena Czyni Cuda... ;-)
Rado Opublikowano 20 Lutego 2009 Opublikowano 20 Lutego 2009 Ano czyni, prawdą jest również że chytry 2 razy traci No i regułła się potwierdza, niby zestaw działa ale dostaje jakieś zakłóceia, co się objawia szarpaniem serw. Albo coś źle robię albo zestaw jest walnięty.
klodzik Opublikowano 20 Lutego 2009 Autor Opublikowano 20 Lutego 2009 Sygnał ma być PPM a nie PCM. Może to jest przyczyną? ps. Środek modułu nadawczego wygląda bardzo przyzwoicie.
Rado Opublikowano 21 Lutego 2009 Opublikowano 21 Lutego 2009 sanwa vg6000 ma tylko ppm. Poza tym szarpanie serwami występuje w jednej ustalonej pozycji serw (w neutrum, a po przestawieniu np. trymerem pozycji neutralnej, szarpanie występuje w miejscu gdzie poprzednio było neutrum). Sprawdzałem na każdym kanale i na różnych serwach żeby wykluczyć uszkodzenie np. potencjumetru serwa. W wolnej chwili zrobię zdjęcia i wrzucę jak to wygląda w środku - szczególnie nie podobają mi się mostki robione od elementu do elementy (nóżki scalaka), jeżeli już tak to powinny być pola lutownicze do tych punktów. Inna sprawa to element z jednej strony przylutowany do płytki a z drugiej w powietrzu od którego odchodzi mostek - fuszerka która w przypadku urwania mostka może doprowadzić do katastrofy. Zdjęcia mówią same za siebie, każdy niech oceni sam jakość wykonania modułu Corona. Testu ciąg dalszy: Sprawdziłęm na zwykłym pakiecie 4,8V (zasilanie obirnika) - szarpnięcia na serwach nie występują. Serwa szapały gdy zasilanie stanowił bec regulatora Tower Pro 18. Zmieniłem później regulator na Tower Pro 30 i szarpnięć również nie było. Wniosek - niektóre regulatory mogą zakłócać zestaw Corony 2,4. Sprawdziłem również reg. TP 18 na paśmie 35MHz żeby sprawdzić czy serwa szarpią z tym reglem na tym paśmie. Jednak nie - ten sam regulator w paśmie 35 MHz nie powoduje zakłóceń. Na razie tyle. Po tych testach podchodzę do tego zestawu z pewną dozą nieśmiałości - jednak nie przekreślam go całkowicie i pewnie wsadzę do jakiegoś elektryka z EPP. Moduł do apki zaimplementuję przez złącze do symulatora , bo szkoda mi wiercić oryginalną obudowę pod coś co niekoniecznie będzie sie sprawdzalo (chodzi o otwory na antenkę, LED i switch). Cd. Wymieniłem antenę z kabelkiem na taką od modułu WiFi (tej oryginalnej nie dało się dokręcić tak żeby się nie obracała), i o dziwo działa bez zakłóceń. Zobaczymy jak będzie z zasięgiem. Złoże to do kupy, zamontuję prowizorycznie do nadajnika i potestuję w terenie.
klodzik Opublikowano 21 Lutego 2009 Autor Opublikowano 21 Lutego 2009 Oj jooj joj! Strasznie wygląda! Zamieszczam zdjęcia mojego modułu. Wygląda dużo lepiej.
Rado Opublikowano 21 Lutego 2009 Opublikowano 21 Lutego 2009 Kiedy to nabywałeś, i jak wygląda obudowa (czy ma taką tandetną aluminiową naklejkę, etykietę)? Faktycznie dużo lepiej to zrobione u ciebie, nawet dali gniazdko na przewód antenowy a nie na sztywno. Bycmoże padłem ofiarą kryzysu, nawet Chinole zaczęli oszczędzać.
klodzik Opublikowano 21 Lutego 2009 Autor Opublikowano 21 Lutego 2009 Pudełko jest czarne, z czarną naklejką z srebrnym napisem. Jak naładuje akku foto to zrobię zdjęcie. Kupione w tym tygodniu. Może to kwestia wersji FHSS. Niestety nie mam instrukcji z tego co się doszukałem to należy przycisnąć guzik na module i trzymając wciśnięty drugą ręką włączyć nadajnik - mój moduł miga na zielono i czerwono. Trzecią ręką należy nacisnąć przycisk scan na odbiorniku poczym czwartą ręką włączyć zasilanie odbiornika - mój mruga na czerwono po chwili gaśnie i nic. Edit: Wystarczą 2 ręce po zwolnieniu przycisku na module miga dalej sam na zielono i czerwono.
Rado Opublikowano 21 Lutego 2009 Opublikowano 21 Lutego 2009 Czyli masz starszą wersję, widać moje przypuszczenie było słuszne że kryzys dopadł i Chińczyków i oszczędzają. Procedura bindowania: Nadajnik: - wkładasz moduł - przytrzymujesz przyciska na module - włączasz nadajnik trzymając przycisk na module - dioda miga na zielono na przemian z czerwonym - zostawiasz nadajnik właczony i zabirasz się za odbiornik Odbiornik - przytrzymujesz przycisk scan - właczasz zasilanie - dioda w odviorniku zamiga 2 razy - wyłączasz odbiornik - wyłaczasz nadajnik - włączasz nadajnik (nie trzymając przycisku w module) - dioda świeci się na czerwono - właczasz odbiornik - doda zamiga kilka razy na czerwono a później świeci na stałe na czerwono Nadajnik powinien być w tym momencie zbindowany z odbiornikiem. Jak będziesz miał problemy, daj znać - pomogę.
Rado Opublikowano 22 Lutego 2009 Opublikowano 22 Lutego 2009 Poniżej przedstwiam kilka fotek z implementacji modułu Corona do nadajnika Sanwa vg6000. Moduł został wklejony na klej na goroąco w tyną ściankę nadajnika (po uprzednim wycięciu otworów na LED, switch i gniazdo anteny) Widok od tyłu nadajnika Zbliżenie na tył. pozostało polutować do gniazda tranera i zamontować przełącznik 35/2,4. Przełacznik przewiduję pod anteną 35 mhz w miejscu czarnego prostokąta z tyłu obudowy (nie będzie trzeba wiercić otworu, wystarczy zerwać czrną naklejkę masującą otwór pod anteną.
klodzik Opublikowano 22 Lutego 2009 Autor Opublikowano 22 Lutego 2009 Mnie tez udało się na pająka odpalić zestaw!!! Niestety nie mam gniazda trener więc lutnołem bezpośrednio do scalaka. Będę chciał odłączyć cały tor wcz. 27 MHz bo i tak nie mam kwarca i oryginalnej anteny
Rado Opublikowano 1 Marca 2009 Opublikowano 1 Marca 2009 Poskładałem aparaturę do kupy i testuję. Nie podoba mi się działanie ze względu na bicie serw w pewnych położeniach. Na razie nie jestem w stanie określić jednoznacznej przyczyny bicia - wcześniej myślałem że to od regulatora. Niestety na zwykłym pakiecie też. Co ciekawe tylko w jednej określonej pozycji serwa - gdzieś pod koniec zakresu - szczególnie jak przestawiona jest pozycja centralna, albo "epa" jest ustawiona na np. 150%. Przy takim ustawieniu pod koniec ruchu drążka serwo dostaje bicia, później w miarę przesuwania drąga serwo nie zmienia położenia i serwa przestają bić. Na 35 MHz tego nie ma - serwo przy zwiększonym "epa" dopiero przestaje się poruszać gdy ogranicza go mechanika. Czy ktoś ma podobne spostrzeżenia w tym systemie 2,4GHz? Czy w Assanie np. jest podobnie czy działa tak samo jak na 35MHz? Może ktoś miał podobne doświadczenia z coroną? A może to wynika zbyt bliskiej odległości (testy prowadziłem w odległości rx od tx ok 1m)? Zobaczę w przyszłym tygodniu z innym odbiornikiem - Bojler mam mi podesłać do testów. UWAGA: Odbiornika FHSS v2 nie da się zbindować z modułem FHSS v1. Sprawdziłem praktycznie. Jeszcze nie wiem czy da się zbindować odbiornik v1 z modułem v2.
klodzik Opublikowano 5 Lipca 2009 Autor Opublikowano 5 Lipca 2009 Ponieważ spaliłem moduł nadajnika postanowiłem dokupić nowy na Allegro jak tylko spotkam "okazję". W międzyczasie będąc w Krakowie zakupiłem cały zestaw Corony w Perfecthobby - identyczny jak poprzedni. Fotki: Jakość wykonania bardzo dobra, płytki piękne takie jak na poprzednich moich fotach. Trafiła się na Allegro okazja: Płytki takie jak opisywał Rado. Jednak Corona Coronie nie równa?!
Ładziak Opublikowano 5 Lipca 2009 Opublikowano 5 Lipca 2009 Jednak Corona Coronie nie równa?! A no niezbyt - bo ten drugi jest do JR...
klodzik Opublikowano 6 Lipca 2009 Autor Opublikowano 6 Lipca 2009 Kształt modułu pomijam (to oczywista oczywistość) chodzi mi o wykonanie elektroniki. Tak na marginesie - to moduł JR ma jeszcze jedną płytkę dolutowaną z gniazdem łączącym.
