Edge 2,2 m odbudowa
Witam. Od dłuższego czasu odbudowuje model edge 2,2m. Nie ma jescze docelowego oklejenia ale podstawowe poszycie już jest. Model kupiłem delikatnie uszkodzony i z folią z tragicznym stanie. Teraz do sedna. To moja pierwsza spalina i to w dodatku tak duża. Potrzebuję kilku rad od was.
Silnik to 3W 60ccm.
Mam kilka pytań.
Jaki zbiornik paliwa do niego kupić,
Jakiej średnicy zawiasy kołkowe dadzą radę oraz czy smigło 24x10 będzie ok do tego silnika ?
Dobrze się zapowiada.
Ja bym celował w zbiornik 0,5L - 07L zależy jak długie loty robisz , choć też nie wiem jaki apetyt ma silnik 3W 60ccm , ale latam na silniku gp-61 i na 10 minutowy lot 0,5l wystarcza , silnik pali praktycznie tyle co DLE-55.
Śmigło 24x10 będzie OK.
A z zawiasami nie pomogę bo jeszcze nie miałem z takimi do czynienia.
Super. Dzięki za odpowiedź.  No tutaj były jakieś kołkowe ale przy demontażu zostały wyrzucone. Myślę że takie 4 mm średnicy dadzą radę. Pytanko też o serwa .czy na gaz wystarczy dać takie 4,5kg ? Jakie dać na lotki a jakie na wysokość i kierunek . ? Sorki za pyta ja ale przez ostatnie 15 lat tylko elektryki miałem :)
Na gazie to miewałem 7-8kg   , wydaje mi się że 4,5kg da sobie radę bo tam nie potrzeba wielkiej siły , za to serwo powinno być szybkie i odporne na wibracje.
Na lotki i stery wysokości celował bym w serwa od 13kg uciągu wzwyż , co do szybkości to co kto lubi ale 0,11 - 0,13s było by chyba dobrym wyborem.
Serwo na ster kierunku z 25kg, bo na tym serwie jest długa dźwignia i serwo 25kg w połączeniu z długą dźwignią jak pociągnie połowę deklarowanej swojej siły to będzie dobrze.
