Przyklejałem do płytki węglowej kostkę ołowiu. Dla próby. Nie matowiłem powierzchni bo lustra wieszając na ścianie siką też nikt nie matowi. Ołów odchodzi po wykręceniu, a resztki kleju na płytce można zwałkować.
  W dniu 23.05.2023 o 13:52, robas69 napisał:
Kupiłem sikaflex. Powierzchnie zmatowiona, silikon nałożony... i od pół godziny wszystko się przesuwa jak na gumie do żucia. Wg instrukcji po kilku minutach powinno być na stałe spojone.
Rozwiń
On schnie kilka mm na te kilka minut, jak jest gruba spoina to potrafi nawet ze dwie doby się wiązać. Może za mało czasu mu dałeś, bo jak już porządnie zwiąże to trzyma bardzo dobrze, u mnie w modelu na dziobie obok silnika spalinowego siedzi przyklejone 1,2kg ołowiu w 100g sztabkach przyklejone do płaskiej powierzchni i nigdzie się to nie wybiera.
Zrobiłem jeszcze jedną próbę. Dam jej czas do jutra:-), ale ta poprzednia próbka od ok. 17 tej dalej się zwałkowuje z węgla. Nie jest twarda.
Cześć, wkleiłem w sumie 25 g w płozie. Powinno być dobrze. Zastanawiam się czy reszty czyli ca 35 g nie przykleić do szczytu akumulatora, bo ścianki kadłuba mają dużo smarków żywicy po wklejaniu wręgi i nie będzie równej powierzchni do przyklejenia kostek.
Cześć, te które widać już są warstwowo. 3x1 i 2x1. Każda kostka po 5 g. 10 g już nie wejdzie w szczelinę płozy. Więcej tu nie mogę dać bo nie wsunę akumulatora. Dziękuję Ci bardzo za podsunięcie pomysłu z Sikaflex 118.
