Ładowarka do pakietu nadajnika
Stefanek0910
Już miałem zamawiać zasilanie do nadajnika kiedy uświadomiłem sobie że ta ładowarka którą posiadam nie nadaje się do ładowania tylu akku...
W nadajniku mam wyjście na ładowarke ale nie wiem jaki parametry powinna posiadać...
Jeżeli posiadacie oryginalne ładowarki z zestawu to napiszcie jaki parametry posiadają....
Bo może bardziej się opłaca kupić taką ładowarke która ładuje i ni-mh i lipole... :roll:
wyjść jest wiele. Najprostsze sa sieciowe ładowarki uniwersalne do nadajnika i odbiornika w jednym - kupujesz ładowarkę np. Graupnera czy inną o standardzie połączeń Graupnera (jeśli masz oczywiście radio Graupnera, jeśli inne to o standardzie połączeń innego) Koszt takiej to ok. 50-60 PLN. Wyglądem przypomina zwykły zasilacz, ma dwa kabelki wyprowadzone.
wtedy mozesz ładować przez fabryczne gniazdko w obudowie nadajnika, czas ładowania to zwykle ok. 14 godzin, prąd jest bardzo mały, więc nawet przeładowanie o parę godzin powoduje nieznaczny spadek trwałości ogniw. Obliczasz mniej wiecej czas, i gdy ogniwa robią sie ciepłe po tym czasie, przerywa się ładowanie (najprostszy i prymitywny sposób, ale co innego zrobić gdy nie ma się miernika)
Edit: Przybliżony czas liczy sie tak: masz np pakiet 1700 mAh a na ładowarce pisze, że daje prąd 150 mA. To mnożysz 1700 x 1,4 = 2380 i dzielisz przez 150 = 15,9 godziny musisz ładować. Współczynnik 1,4 wynika z tego, że część prądu ładowania idzie w pierony np na ciepło i inne straty.
Albo droższe - pierwsza lepsza to czeska Shark - wyciągasz zasilanie z nadajnika, ustawiasz ładoware na Ni-MH lub Ni-Cd, ustawiasz prąd ładowania jaki chcesz, podpinasz + do + i - do - i ładujesz (trzeba dorobić kabelek - po jednej stronie wtyczki "goldy" a po drugiej stronie odpowiednia wtyczka kompatybilna z gniazdkiem w pakiecie)
Tomek
Dzięki tom_tom za wyjaśnienie. Ja w między czasie byłem u znajomego elektryka i mi udzielił obszernych wyjaśnień. Chyba zrobie tak że kupie zasialcz stabilizowany 12V o prądzie 1000mA=1A lub dobiore zasilacz od drukarki też prąd w granicy 1A.
Akku w nadajniku to Pentagram 2050mAh. Czyli czas ładowania będzie trwał około 3 godzin.
Tylko że żywotność akku się skraca ze wzrostem prądu ładowania :/
Wszystko ok, tylko że do ładowania akumulatorków stosuje się zasilacz stabilizowany ... prądowo, a nie napięciowo. Jak bedziesz stabilizował napięcie, to zasilacz wpierw bedzie walił max prad jaki sie da, a pod koniec ładowania prąd spadnie do małych wartości.
Ja kombinowałem kiedyś na prostym układzie LM317T za 4,50 zeta - za pomocą tego układziku, opornika i potencjometru możesz stabilizować prąd lub napięcie, w zależności od sposobu połączeń. Potencjometrem ustawia się zadaną wartość prądu lub napięcia. Do tego duży radiator, bo bedzie się wydzielać dużo ciepła. Z tego co pamiętam LM daje prąd max do 3 A.
Zresztą mój zasilacz do ładowarek mam właśnie na tym układzie, tylko w aplikacji stabilizowania napiecia - działa już dobrych parę lat (ale nie ładuję nim, tylko zasilam ładowarkę)
Tomek
Kiedyś zrobiłem ładowarke na starym dobrym układzie L 200 .Oczywiście służy do dziś tylko nieco rozbudowana .Potencjomertem 10 k ustawia sie napięcie końcowe ładowania a potencjometrem 4.7 prad ładowania .Zrobiłem dwa takie układy jeden do ładowania nadajnika a drugi odbiornika.Nie namalowałem tutaj zasilacza ale to chyba niekonieczne.
Ta ładowarka ma to do siebie że po osiągnięciu napiecia końcowego ładowania przełacza sie w tryb podtrzymania i ustawia sie na 1/10 pradu ładowania .Była zresztą już dyskusja na ten temat
http://img293.imageshack.us/img293/1426/schsq4.jpg
Z tego co widze to prosty ukladzik... Nie trzeba ponosić dużych kosztów. A czy mógł byś dać mi namiary gdzie taka dyskusja miała miejsce??? powiem szczerze że zainteresowało mnie to rozwiązanie....
Dyskusja miała miejsce o ile dobrze pamiętam na tym forum i dotyczyła 1/10 prądu ładowania a nie samej ładowarki.
Podobne ładowarki mam w klubie 3 szt i dalsze dwie są w domach moich "ludzi".Dodam że te "ustroistwa" pracują już dobre 10 lat.Acha i zamiast pr 4,7 należy dobrać stały rezystor
