Jaki dbiornik 9 z syntezą do Multiplexa9 ?
Tomek
Przymierzam się do odbiornika 9kanałowego z syntezą .
Ma pracować z moim royalem9 Multiplexem.
I mam spore białe plamy w tym temacie.
Czy odbiornik musi być Multiplexa np.
http://riku.com.pl/produkty/ODBIORNIK_RX_9_SYNTH_DS_IPD,374.html
Czy MPX czy inny system kodowania?
Czy można wsadzić np. Hitecha lub innej firmy?
I czy w cenie poniżej 400zł wogóle coś znajdę ?
Prozę o wszelkie informacje z dziedziny bo czuję się jak bambus.....
Jezusicku idealny do Łosia :D
No to teraz żona mnie zabije a potem się rozwiedzie.
(Wczoraj wydałem kolejne 4 stówki na modele i nawet nie chce mi się myśleć ile już kasy w 2007 wydałem)
Naprawdę warto wydać kaske na ten odbiornik Multiplexa.
Oszczedzasz minimum 75 PLN na manager.
A i w rankingach stoi wysoko.
I nie słyszałem aby ktos na niego narzekał.
My go pakujemy do dośc "szalonych" modeli bez obawy.
Podawał poprawny sygnał na serwa w takiej odległości od nadajnika RC (co prawda MC 4000) że nie bardzo nam się chciało w to wierzyć ale autopilot chyba nie "kłamał".
Gość Jerzy Markiton
Panowie - możecie mi trochę przybliżyć temat ?
- IPD u Multiplexa oznacza jakiś "ichni" standard PCM czy dotyczy to czego innego, np: jest to tylko wyróżnik informujący ze w odbiorniku siedzi procesor ale sygnał dalej jest ppm ?
- 2 zasilania w tym odbiorniku oznacza że coś w rodzaju menagera jest już w środku, obsługiwany przez procesor odbiornika ?
Ja również polecam odbiornik Multiplexa. Sam posiadam wersję RX-7 Synth IPD w spalinowym śmigłowcu i wszystko jest w jak najlepszym porządku.
Warto sobie dorobić do tego odbiornika kabelek, który pozwala na komunikacje z komputerem (rs232) i programem RX-Synth Data Manager. Oprogramowanie pozwala na zmianę wielu parametrów pracy odbiornika takich jak aktywacja fail-safe, liczba błędnie odebranych ramek itp. Odbiornik podłączony do komputera może również pracować jako skaner częstotliwości - bardzo pięknie pokazuje zajęte kanały. Oprócz kabelka do komunikacji z PC warto również zrobić sobie kabelek do ustawień w warunkach polowych - zmiana kanału bez wyciągania odbiornika z modelu. Jest to szczególnie przydatne w przypadku gdy odbiornik jest schowany gdzieś wewnątrz modelu.
Co do IPD Intelligent Pulse Decoding to jest taka inna "wersja PCM'a" :wink: realizuje on jeszcze dodatkowe operacje o których można poczytać w instrukcji do odbiornika.
Royal 9 Multiplexa jest typowym nadajnikiem z modulacja PPM, w związku z czym można stosować odbiorniki PPM różnych firm od Hitec po Futabę.Minusem stosowania odbiornikow innych firm jest brak funkcji Fail-Safe.ponieważ nie mają one procesora obsługujacego ją, w małych modelach ta funkcja nie ma wielkiego znaczenia, natomiast w dużych silnikowych jest konieczna, ze względu bezpieczeństwa.
Szeroko reklamowane przez MPX IPD jest formą filtru aktywnego obsługiwanego przez procesor mającego polepszyć selektywność odbiornika, nie mające jednak nic wspólnego z modulacją PCM.Procesor ten obsluguje także funkję Fail-Safe.
Co do odbiornika RX9,mozliwość podłączenia dwóch zródeł zasilania istnieje, ale mowa o menagerze zasilania jest sporą przesadą,są tam wbudowane dwie diody Schottkiego przełączające akumulatory w miarę spadku napięcia(ok.15zŁ Conrad).
Zgadzam się z kolegami , że jest to najsensowniejszy odbiornik do Royal 9,radziłbym tylko poszukać lepszej oferty cenowej,wydaje mi się że 460 zł jest do osiągniecia.
Gość Jerzy Markiton
Dziękuję Luk, dokładnie tak myślałem. Ale jeżeli użyję inny odbiornik, nawet z pojedyńczą przemianą i wbudowanym procesorem obsługującym m.in. Fail-Safe to nie widzę przeszkód. Dlaczego miałoby to nie działać ?
- Evo 9 naprawdę nie ma PCM ? Pozdrowienia...
Jerzy,oczewiście, że powinno działać,Evo9 jak pisałem jest nadajnikiem FM PPM.
Instruktorze,za nasza zachodnią granicą regularna cena ze RX9 wynosi 490zŁ,jeżeli poszukasz w sklepach internetowych, to znajdziesz jeszcze kilkuprocentową obniżkę,ja w tym sklepie mam kartę stałego klienta i 5% http://www.der-schweighofer.at/web/productdetails.php?artikelnummer=44544&prodID=45,
Jak nie potrzebujesz koniecznie dziewieciu kanalów, RX7 kosztuje tylko334zł minus 5%, jeżeli chcesz mogę Ci pomóc w zakupach.
Gość Jerzy Markiton
Czyli podsumowując:
- odbiornik nie musi być Multiplex-a
- Multiplex ma inny system kodowania, ale dotyczy to PCM. Ponieważ Evo-9 nie ma PCM temat nieaktualny ?
- można wsadzić każdy inny odbiornik w tym Hitec-a
- w cenie <400zł można znaleźć odbiornik z syntezą
- iluzoryczny zysk z diod Schottky-iego, będących namiastką power managera.
Dobrze zrozumiałem ?
Jakbys(cie) cos zalatwiali to chetnie sie dolacze. Zauwazylem w tym sklepie pare fajnych akcesoriow (dzwignie itp.)
