Sprzedane!! do usunięcia
kulfon250
Sprzedam 5 mało używanych regulatorów.
Wszystkie maja kable i końcówki.
Zostały mi po modelu, który przelatał 30 minut.
Jedna sztuka 50 zł + KW Paczkomat
Całość 200 zł ( czyli jedna gratis) + KW Paczkomat
Opis - https://www.rc4max.com/regulator-obrotow-ztw-spider-30a-opto-small
Regulator obrotów ZTW Spider 30A OPTO Small.
Regulatory ZTW serii Spider OPTO, przeznaczone są do silników bezszczotkowych stosowanych w modelach wielowirnikowych.
Regulatory Spider OPTO, charakteryzują się łatwością instalacji i konfiguracji oraz wysoką efektywnością pracy w modelach wielowirnikowych. Wynosząca 600Hz szybkość odświeżania, powoduje bardzo gładką pracę regulatora oraz liniową i natychmiastową reakcję na polecenia.
Regulatory Spider OPTO, wymagają osobnego źródła prądu do zasilania odbiornika.
 Cechy:
  • Bardzo niski opór wewnętrzny
  • Gładka, liniowa i natychmiastowa reakcja
  • Zabezpieczenie termiczne
  • Automatyczne zamykanie przepustnicy w przypadku utraty sygnału
  • Obsługa silników wysokoobrotowych
  • Ochrona przed uruchomieniem silnika po włączeniu regulatora
  • Nowej generacji MOSFET
Dane techniczne:
zasilanie Li-Po [liczba ogniw]: 2 - 6
zasilanie Ni-xx, Li-xx [liczba ogniw]: 5 -18
maksymalny prąd ciągły [A]: 30
prąd zwarcia (10sek) [A}: 40
moc maksymalna [W]: 380
BEC: brak
możliwość programowania: nie
masa [g]: 24
wymiary [mm]: 47 x 20 x 8
IMG_2959.thumb.jpeg.784fdd343f0e2f6a6fb405570fe30ab5.jpegIMG_2958.thumb.jpeg.7e6238118edeb5ffe755b79ca20c567d.jpeg
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
  • Tytuł został zmieniony na Sprzedane!! do usunięcia
