Edge - przygotowania do sezonu:)
tikicaca
Witam!
Wiosna juz coraz blizej i powoli zabieram sie za powtorne ulotnienie Edga. Do modelu planuje zalozyc benzynowa czterdziestke. No i tu wlasnie powstaje problem z masa. Wywazenie przy umieszczeniu pakietow w ogonie i przy tym ze tez tam sa serwa wychodzi praktycznie ok. Natomiast masa gotowgo do lotu bez paliwa wyjdzie ok 5,6kg. Rozpietosc 1,8m. Chcialem sie dowiedziec czy ma ktos moze doswiadczenia z tym modelem przy takiej masie?? Jesli model bedzie latal ciezko w zapasie lezy nowka Magnum XL 17,5cm3, waga ok 780g. Benzyniak razem z zaplonem, smiglem, tlumikiem, zasilaniem zaplonu, amortyzatorami wazy ok 1,9kg. Wstawiam kilka fotek modelu ze wstepnej przymiarki jak wypadnie wywazenie, silnik tak tylko zlapany na jednej srubie.
Odpowiedz sobie jaki ciąg uzyskasz z silników.
To akrobat i musisz przynajmniej równoważyc mase modelu.
Policz obciążenia płatów.
I dopiero możesz cos porównywać te proste obliczenia odpowiedzą na pytania.
A tak "na oko":
- 17,5 ccm może byc za mało, latać bedzie ale będzie brakowało mocy
a jej nadmiar to, to co akrobaty lubią. :wink:
- 23ccm 2 takt żarowy powinien spokojnie "pociągnąć" model.
link do kalkulatora
Interesuje obciążenie powierzchni i cubic wing loading - uniezależnia od wielkości modelu
