Gowkiel Opublikowano 23 Marca 2024 Opublikowano 23 Marca 2024 Witam, Chciałbym ten zestaw połączyć razem ale zastanawiam się czy nie brakuje mi jednego kanału aby to zrobić. Rozumiem, że kabelek bez jednej żyły od bec podłączamy do odbiornika pod kanał odpowiedzialny za gaz a 2 kabelek od odbiornika pod dowolny kanał? Z góry dziękuję za odpowiedź.
Gowkiel Opublikowano 23 Marca 2024 Autor Opublikowano 23 Marca 2024 Przepraszam błąd w opisie.. Kabelek bez jednej żyły jest od regulatora a nie od bec.
Jerzy Markiton Opublikowano 23 Marca 2024 Opublikowano 23 Marca 2024 Zakładam, że chcesz korzystać z zewnętrznego BEC-a ? Konfiguracja pokazana na zdjęciu jest prawidłowa. - Jurek
Gowkiel Opublikowano 23 Marca 2024 Autor Opublikowano 23 Marca 2024 Mam taki regulator więc chciałbym z niego skorzystać. Rozumiem, że jak zewnętrzny BEC jest podłączony to muszę z niego skorzystać tak?
Jerzy Markiton Opublikowano 23 Marca 2024 Opublikowano 23 Marca 2024 Nie, nie musisz ! Wtedy w zewnętrznym BEC-u odłączasz "+", dodatni przewód regulatora wkładasz w swoje miejsce i zasilasz odbiornik. Ale dlaczego wozić dodatkowy, zewnętrzny BEC z odpiętym "+" - to już nie rozumiem... - Jurek
Jerzy_R Opublikowano 23 Marca 2024 Opublikowano 23 Marca 2024 Pytanie zasadnicze: co masz aż tak prądożernego, że musisz wykorzystywać zewnętrzny BEC? Bo podejście: "mam to czemu nie skorzystać" jest... mija się z celem.
Gowkiel Opublikowano 23 Marca 2024 Autor Opublikowano 23 Marca 2024 Nie mam innego regulatora i chciałbym ten wykorzystać. Nie mam nic prądożernego. Tego ustrojstwa nie muszę i nie chce wykorzystywać.
Jerzy Markiton Opublikowano 23 Marca 2024 Opublikowano 23 Marca 2024 To może prościej byłoby odlutować (odciąć) zasilanie zewnętrznego BEC-a od przewodów prądowych zamiast zadawać pytania ? Chyba, że celem jest nabicie ilości postów ?? A co mi tam, nudzę się, to sobie poklikam, a niech pogłówkują ?? Jesteś na dobrej drodze do zniechęcenia do jakiejkolwiek pomocy ! - Jurek
Gowkiel Opublikowano 23 Marca 2024 Autor Opublikowano 23 Marca 2024 W dup.e mam ilość postów. Teraz już wiem co zrobić, dziękuję za Waszą pomoc
