anonimxxxx Opublikowano 13 Sierpnia 2024 Opublikowano 13 Sierpnia 2024 Witam wszystkich, Mam problem z regulatorem Hobbywing Eagle 20A do silników szczotkowych. Wcześniej udało mi się uruchomić silniki i wszystko było ok, jednak po ponownym uruchomieniu wszystkie serwa działają dobrze oprócz silników, którymi ma sterować ESC. ESC podaje prawidłowo 5V do odbiornika, ale nie uruchamia silników. Po przesunięciu przepustnicy w górę (przy uruchamianiu nadajnika zawsze jest na 0) odbiornik (FSIA10B) (lub ESC) zaczyna cicho piszczeć (dźwięk ciągły), a silniki nie chcą się uruchomić. Same silniczki są sprawne (testowałem oddzielnie na innym zasilaniu). Zdjąłem osłonę z ESC i nie wygląda, żeby coś się spaliło. Może trzeba jeszcze raz zaprogramować (ale próbowałem przy użyciu pilota i przepustnicy na różne sposoby i nic, żadnych sygnałów dźwiękowych, oprócz wyżej wspomnianego piszczenia). Po prostu wyłączyłem, włączyłem i nie działa. Czy możliwa jest jakaś awaria i czy coś da zakup nowego ESC?
Bodzioch Opublikowano 13 Sierpnia 2024 Opublikowano 13 Sierpnia 2024 Jakie napięcie ma pakiet zasilający , może jest za niskie i automatyka nie zezwala na załączenie silnika. Jeżeli piszczy to ewidentnie mu coś dolega. Zworką wybiera się typ aku. A w nadajniku na displeju kanał gazu pracuje.
anonimxxxx Opublikowano 13 Sierpnia 2024 Autor Opublikowano 13 Sierpnia 2024 Napięcie jest 7,4v, takie jak wcześniej, tylko że wtedy działało, a teraz nie. Kanał przepustnicy także działa bez zarzutu, ale silniki nie chcą się uruchomić.
Bodzioch Opublikowano 14 Sierpnia 2024 Opublikowano 14 Sierpnia 2024 Podepnij zamiast regla w kanał 3 serwo i sprawdź czy działa. Regulator wepnij w inny kanał. Napięcie mierzone miernikiem czy taki masz pakiet?
anonimxxxx Opublikowano 14 Sierpnia 2024 Autor Opublikowano 14 Sierpnia 2024 Robiłem to już i serwo działa bez zarzutu, co do akumulatora to pakiet 7,4v 1000mah lipo.
