clicker323 Opublikowano 18 Sierpnia Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia Witam mam parę pytań które musze zadać przed zakupem regulatora ESC. Chce nim sterować za pomocą własnego odbiornika i nadajnika. Wiem że ten model regulatora ma pewne parametry które można mu zmienić, no i że ogólnie jest trochę bardziej skomplikowany. Raz już sterowałem jednym regulatorem, ale tamten był raczej prostszy. Pierwsze pytanie to czy wystarczy zwykły sygnał PWM z arduino, z tym prostszym tak robiłem i działało. A jeszcze chce się upewnić czy ten regulator pozwala na zmianę kierunku obrotów silnika. Linka do regulatora: https://www.rc4max.com/hobbywing-regulator-ezrun-max10-g2-80a Będę bardzo wdzięczny za wszystkie odpowiedzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bodzioch Opublikowano Poniedziałek o 05:48 Udostępnij Opublikowano Poniedziałek o 05:48 Regulator będzie działał jeżeli będzie sterowany sygnałem PWM o szerokości 1 - 2 ms. 1,5 ms to pozycja neutrum. To standardowe impulsy dla regulatorów , serw , switcha. W opisie pisze że dwukierunkowy. Ustawianie parametrów to najlepiej za pomocą karty. Może też być możliwość z poziomu aparatury ale musisz mieć tabelkę z ustawieniami. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
clicker323 Opublikowano Poniedziałek o 09:13 Autor Udostępnij Opublikowano Poniedziałek o 09:13 3 godziny temu, Bodzioch napisał: Regulator będzie działał jeżeli będzie sterowany sygnałem PWM o szerokości 1 - 2 ms. 1,5 ms to pozycja neutrum. To standardowe impulsy dla regulatorów , serw , switcha. W opisie pisze że dwukierunkowy. Ustawianie parametrów to najlepiej za pomocą karty. Może też być możliwość z poziomu aparatury ale musisz mieć tabelkę z ustawieniami. Czyli 1 - 1,5ms to powiedzmy obroty lewe, 1,5ms to środek więc silnik się nie obraca, a 1,5 - 2ms to obroty prawe. dobrze to rozumiem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jerzy_R Opublikowano Poniedziałek o 10:20 Udostępnij Opublikowano Poniedziałek o 10:20 Jakiś manual https://manuals.plus/pl/hobbywing/ezrun-max10-g2-brushless-electronic-speed-controller-manual ezrun.pdf 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bodzioch Opublikowano Poniedziałek o 10:57 Udostępnij Opublikowano Poniedziałek o 10:57 Tu masz trochę o impulsach sterujących RC. https://4smigla.pl/podstawy-sygnalow-w-modelach-zdalnie-sterowanych-pwm-i-ppm-i-cppm/ 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
