Antena do odbiornika Jeti
piotr jet
Witajcie
Szukam pomocy i rady.
w motoszybowcu "odszedł" mi silnik i odciął 1 antenę w odbiorniku Jeti.Duplex R7
I tu pojawia się problem.
W Jeti mi mogą naprawić (koszt 15 E) plus koszty wyslki..
I tu jest właśnie problem, koszty wysyłki jakie znalazłem  to minimum 100PLN
plus 15Euro naprawa i koszt wysyłki do mnie więc pewnie kolejne 100 pln lub 15-20 Euro.
 Stanowi to więc minimum 60% ceny nowego,
Ktoś mi pomoże? jakąś radą gdzie zdobyć taką lub podobną antenę.
Może Ktoś jeździ do Czech?  W okolice miasta Pribor.
Jak mam wydać na naprawę 250-300 pln, to kupię nowy odbiornik.
A może Ktoś mi Go naprawi za rozsądne pieniądze?
Proszę o pomoc! i radę
pozdrawiam Piotrek
Pisałem do Jeti a tu odpowiedź/
antény jsou koaxiální kabel a jsou pájeny na DPS, po jejich výměně je doporučeno zkontrolovat výstupní zesilovač a citlivost. Z tohoto důvodu doporučuji přijímač zaslat přímo do naší firmy na výměnu antény a plnou kontrolu přijímače. Cena za antény a celkovou kontrolu je 15€ + pošta zpět k vám.
a tu tłumaczenie
anteny są kablem koncentrycznym i są przylutowane do płytki PCB, po ich wymianie zaleca się sprawdzenie wzmacniacza wyjściowego i czułości. Z tego powodu polecam wysłać odbiornik bezpośrednio do naszej firmy w celu wymiany anteny i pełnego sprawdzenia odbiornika. Cena za anteny i ogólny przegląd wynosi 15 € + przesyłka zwrotna.
Napisz do Prodrone - jest taka firma na Ślasku, robi głównie anteny do FPV itp ale może pomoże z dostrojeniem.
Generalnie ja bym zrobił tak ( w jakimś odbiorniku JETI tak zrobiłem i zadziałało)
1. Zdjął żółtą osłonę z uciętego elementu odsłaniajac tzw "aktywną" część anteny
2. Używając suwmiarki baaardzo dokładnie zmierzyłbym długość tej aktywnej części (powinna być w przeźroczystej osłonce)
3. Zdjął z reszty uszkodzonej anteny dokładnie taką samą ilość czarnej izolacji i znajdującej się pod nią "masy" żeby wyglądało to jak w tej uciętej części.
4. Range test i w górę.
Sam mam dwa odbiorniki z tak skróconymi antenami i nie zauważyłem problemów. Ważna jest dokładność tej gołej części anteny.
