Budrys777 Opublikowano 26 Sierpnia 2024 Opublikowano 26 Sierpnia 2024 Witam. Biorę się za zrobienie zdalnego uruchamiania silnika Loncin LC 1P88F 12 KM i mam kilka pytań. Aparatura FS-i6X. Od odbiornika RC pójdzie sygnał na przekaźnik 5V i z niego sygnał na solenoid. Jak mają iść przewody? Solenoidem steruje plus 12V.
Bodzioch Opublikowano 26 Sierpnia 2024 Opublikowano 26 Sierpnia 2024 Do odbiornika musisz podpiąć RC switch z wyjściem na przekaźniku. Nie można sterować przekaźnikiem bezpośrednio z odbiornika. Stykami przekaźnika załączasz co chcesz w granicach prądu jaki można puścić przez jego styki.
Budrys777 Opublikowano 26 Sierpnia 2024 Autor Opublikowano 26 Sierpnia 2024 Znalazłem opis przekaźnika i w tym przypadku jest chyba inaczej. Zasilanie cewki idzie bezpośrednio z odbiornika (5V), a napięcie na urządzenie z akumulatora (potrzebuję 12V) i jest odizolowane od odbiornika. Minus do solenoida będzie pewnie z obudowy. https://pl.aliexpress.com/item/1005004965054635.html?src=criteo&albch=criteo_New&acnt=criteo-B4&albcp=232483&device=pc&clickid=66cc490d4c123de6c20b1b6cc5797c2d_1724664077_1005004965054635&cto_pld=K18HVc7KAADI7q7y6F58aw&aff_fcid=1f2bf23ba18744ce8fe749b042b51877-1724664082162-09846-UneMJZVf&aff_fsk=UneMJZVf&aff_platform=aaf&sk=UneMJZVf&aff_trace_key=1f2bf23ba18744ce8fe749b042b51877-1724664082162-09846-UneMJZVf&terminal_id=e7a529262ec94874a2cae785d31967f6&afSmartRedirect=n&gatewayAdapt=glo2pol
Bodzioch Opublikowano 26 Sierpnia 2024 Opublikowano 26 Sierpnia 2024 To masz właśnie taki RC switch z przekaźnikiem 30A więc w czym problem? Cewka tego przekaźnika jak widać na foto jest 12V więc na płytce jest jeszcze przetwornica 5v na 12V. W układzie jest jeszcze procek który zmienia sygnał PWM z odbiornika na stan wysoki który otwiera tranzystor sterujący cewkę przekaźnika . Masz więc wszystko tylko podpiąć tak jak na zdjęciu tylko zamiast pompy cewkę . Kiedyś w silnikach na ten stycznik rozruchowy mówiło się Bendix. W nadajniku zamiast switcha możesz dać przycisk typu reset żeby mieć taki przycisk START. 1
Budrys777 Opublikowano 26 Sierpnia 2024 Autor Opublikowano 26 Sierpnia 2024 Godzinę temu, Bodzioch napisał: więc w czym problem? A w tym, że żaden ze mnie fachowiec i tylko dzięki Wam coś się mogę czegoś nauczyć
Marek_Spy Opublikowano 26 Sierpnia 2024 Opublikowano 26 Sierpnia 2024 Nie wiem jak ten przekaźnik działa ale do zasilania cewki przekaźnika potrzeba nieraz kilku amper, ja bym rozwiązał to inaczej, wszystko wysokopradowe z obwodu 12V gdzie cewka poprzez mosfeta a mos sterowany poprzez jakiś niskopradowy wyłącznik PWM
Bodzioch Opublikowano 26 Sierpnia 2024 Opublikowano 26 Sierpnia 2024 A jak wygląda teraz rozruch silnika. Jest jakiś przycisk, stacyjka. Jeżeli jest to wystarczy styki przekaźnika COM i NO spiąć równolegle z tym co jest przy silniku i będziesz miał odpalanie miejscowe i zdalne. Jeżeli nie bardzo się znasz na elektryce to może poproś kogoś żeby na to zerknął , 2 minuty i może będzie gotowe. Szkoda coś uszkodzić.
Budrys777 Opublikowano 27 Sierpnia 2024 Autor Opublikowano 27 Sierpnia 2024 Postaram się to poskładać w tym tygodniu. Najbardziej mnie ciekawi jaki prąd idzie przez styk na śrubie M6 w solenoidzie. W tym układzie chodzi tylko o podanie 12V na tą śrubkę. Ja kupiłem sam silnik z kostką, którą powinno się podpiąć do kostki traktorka. Traktorki o ile mi wiadomo, to mają instalację 12V. Stacyjki też nie będzie.
Bodzioch Opublikowano 27 Sierpnia 2024 Opublikowano 27 Sierpnia 2024 Wewnątrz tego stycznika musi być cewka na napięcie 6 lub 12V -bo to jest do kosiarek jak pokazuje internet. Sprawdź omomierzem lub podepnij aku 12V między zaciski : 1 - 3 ( 1 plus 3 minus) jeżeli zadziała to pod zacisk 1 wpinasz PLUS akumulatora 2 do rozrusznika, a pod zacisk 3 MINUS poprzez RC Switch Jeżeli nie zadziała: 2 - 3 ( 2 plus 3 minus) Jeżeli teraz zadziała to pod zacisk 2 wpinasz PLUS akumulatora 1 do rozrusznika , 3 bez zmian. Prąd płynący przez styki nie będzie mały, może 20-50 A. Jaką moc ma rozrusznik ?
Budrys777 Opublikowano 5 Września 2024 Autor Opublikowano 5 Września 2024 Zrobione. Przyczyną niedziałania była spalona cewka od nowości. Kupiłem drugi stycznik i jest wszystko OK. Masą jest podstawa solenoidu, a plus na małej śrubce. Za przekaźnikiem wpięta dioda prostownicza 2A 200V. W dniu 26.08.2024 o 12:51, Bodzioch napisał: W nadajniku zamiast switcha możesz dać przycisk typu reset żeby mieć taki przycisk START. To będzie dobry pomysł.
