Wyważarka SC "cyfrowa"
Witajcie,
czy możecie polecić jakąś dobrą wyważarkę "cyfrową" do modeli. Zależy mi na precyzyjnym uchwyceniu środka ciężkości bez klękania pod modelem i ustawiania skrzydeł w miejscu. Swego czasu na forum pojawiały się projekty DIY, można też znaleźć w sieci. Ale nie mam czasu na takie projekty. Z ciekawych ofert znalazłem https://zeller-modellbau.com/zubehoer/kings-scale-digitale-schwerpunktwaage-10-kg-arme-mittel/ lub druk 3D https://modellbau-pollack.de/index.php?page=cg-waage, przy czym podoba mi się bardziej pierwszy produkt.
Ktoś używa albo zna inne rozwiązanie?
Pozdrawiam,
Z tych dwóch precyzyjniejsza będzie druga, bo pierwsza ma nie do końca precyzyjne punkty podparcia skrzydła, na podstawie których wyliczany jest SC. Przy drugiej trzeba zadbać o lekkość pracy przegubu, bo i to może wprowadzać błąd - to takie obserwacje przy budowie swojej wyważarki.
  • 3 tygodnie później...
Mam już wagę i wstępnie przetestowałem, ale od początku. Zamówiłem wersję Large, która ma najwięcej przestrzeni na kadłub. Można sobie dokupować oddzielnie uchwyty, ale uznalem, że po co się rozdrabniać. Z miejscem do przechowywania nie mam problemu.
Unboxing:
Otrzymujemy dość dobrze zapakowany produkt:
do samodzielnego złożenia:
Jakość nie jest najlepsza - tzn. wszystko jest prawidłowo wycięte, ale nikt tego nie szlifował po wyjęciu z frezowania. Dodatkowo trzeba było podszlifować usztywniacze, bo nie "zazębiały" się. Moduł z wyświetlaczem mógł zostać wykonany w inny sposób niż z drewna - trochę wygląda to słabo. Nic wielkiego, ale jednak za tę cenę spodziewałem się lepszego wykonania. Na plus jest to, że jest to sklejka, a nie wydruk 3d - mam jakoś większe przekonanie co do trwałości.
Po złożeniu wychodzi nam:
Pierwsze testy wypadły pozytywnie, tj. waga jest bardzo łatwa w obsłudze, nie trzeba nic kalibrować. Są tylko dwie funkcje - włącznik oraz tara. Pomiar jest co do jednego miejsca po przecinku. Wyważanie zgadza się z instrukcją modelu prawie do części dziesiętnych - model wyważany wcześniej wstępnie na podporach.
I jeszcze zdjęcia samej wagi:
Ogólnie jestem zadowolony, ale lepiej by było, gdyby producent użył również innych materiałów niż drewno, np. do modułu wyświetlacza.
