FockeWulf Opublikowano 28 Października 2024 Opublikowano 28 Października 2024 Witajcie, czy możecie polecić jakąś dobrą wyważarkę "cyfrową" do modeli. Zależy mi na precyzyjnym uchwyceniu środka ciężkości bez klękania pod modelem i ustawiania skrzydeł w miejscu. Swego czasu na forum pojawiały się projekty DIY, można też znaleźć w sieci. Ale nie mam czasu na takie projekty. Z ciekawych ofert znalazłem https://zeller-modellbau.com/zubehoer/kings-scale-digitale-schwerpunktwaage-10-kg-arme-mittel/ lub druk 3D https://modellbau-pollack.de/index.php?page=cg-waage, przy czym podoba mi się bardziej pierwszy produkt. Ktoś używa albo zna inne rozwiązanie? Pozdrawiam,
pabork Opublikowano 29 Października 2024 Opublikowano 29 Października 2024 zrób to sam GitHub - olkal/CG_scale: CG scale for F3X gliders
Michau Opublikowano 13 Grudnia 2024 Opublikowano 13 Grudnia 2024 Z tych dwóch precyzyjniejsza będzie druga, bo pierwsza ma nie do końca precyzyjne punkty podparcia skrzydła, na podstawie których wyliczany jest SC. Przy drugiej trzeba zadbać o lekkość pracy przegubu, bo i to może wprowadzać błąd - to takie obserwacje przy budowie swojej wyważarki.
FockeWulf Opublikowano 13 Grudnia 2024 Autor Opublikowano 13 Grudnia 2024 Zamówiłem już pierwszą, ale nie mam jeszcze w domu.
FockeWulf Opublikowano 29 Grudnia 2024 Autor Opublikowano 29 Grudnia 2024 Mam już wagę i wstępnie przetestowałem, ale od początku. Zamówiłem wersję Large, która ma najwięcej przestrzeni na kadłub. Można sobie dokupować oddzielnie uchwyty, ale uznalem, że po co się rozdrabniać. Z miejscem do przechowywania nie mam problemu. Unboxing: Otrzymujemy dość dobrze zapakowany produkt: do samodzielnego złożenia: Jakość nie jest najlepsza - tzn. wszystko jest prawidłowo wycięte, ale nikt tego nie szlifował po wyjęciu z frezowania. Dodatkowo trzeba było podszlifować usztywniacze, bo nie "zazębiały" się. Moduł z wyświetlaczem mógł zostać wykonany w inny sposób niż z drewna - trochę wygląda to słabo. Nic wielkiego, ale jednak za tę cenę spodziewałem się lepszego wykonania. Na plus jest to, że jest to sklejka, a nie wydruk 3d - mam jakoś większe przekonanie co do trwałości. Po złożeniu wychodzi nam: Pierwsze testy wypadły pozytywnie, tj. waga jest bardzo łatwa w obsłudze, nie trzeba nic kalibrować. Są tylko dwie funkcje - włącznik oraz tara. Pomiar jest co do jednego miejsca po przecinku. Wyważanie zgadza się z instrukcją modelu prawie do części dziesiętnych - model wyważany wcześniej wstępnie na podporach. I jeszcze zdjęcia samej wagi: Ogólnie jestem zadowolony, ale lepiej by było, gdyby producent użył również innych materiałów niż drewno, np. do modułu wyświetlacza.
FockeWulf Opublikowano 23 Kwietnia Autor Opublikowano 23 Kwietnia Trochę czasu już minęło i zebrałem pierwsze doświadczenia. Waga spełnia swoje zadanie w 100% nie tylko względem szybowców, ale i modeli ca. 1,5 metra (dzięki szerokiemu rozstawowi ramion. Owszem, precyzyjne wyważenie samolotów nie jest tak istotne, gdyż SC powinno się wylatać według własnych preferencji. Ale za jednym zamachem mogę sprawdzić położenie SC i przyrównać do instrukcji / wyliczeń do oblotu oraz zważyć model. Prosta i pewna metoda. Da się też sprawdzić, jak "wędruje" SC po indywidualnych korektach co przy zwykłej wadze nie byłoby takie łatwe, a na pewno wygodne. Jest wiele metod, ale ta jest wyjątkowo łatwa i wygodna. 1 1
