Silnik do TOTO 7.
Kpx800
Witam!
Chciałbym złożyć mój pierwszy model, którym ma być toto 7. Nie chciałbym jednak mieć takiego modelu, który normalnie sobie "jakoś tam" lata, ale taki, którym mógłbym sporo poszaleć. Oczywiście nie chodzi mi o Bóg wie jakie akrobacje. Chciałbym, aby model był dynamiczny. Prosiłbym o podanie silników kilku firm, które dosyć sporo przewyższałyby potrzeby modelu, ale znowu nie były przesadzone. Sam nie znam się na razie na parametrach i dobieraniu odpowiedniego silnika, więc proszę Was o pomoc. Prosiłbym także o zasugerowanie jakiegoś regulatora( najlepiej z hamulcem) i ewentualną pojemność pakietu 3s, abym mógł sobie sporo polatać. Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Dobrze byłoby, gdybyś podał parametry modelu: masa do lotu, rozpiętość. To jest akrobat?
Oczywiście mógłbym użyć "szukaj", ale to w końcu Twój model i to Ty prosisz o pomoc :)
Jeszcze go nie złożyłem. Mam dopiero to zamiar zrobić, ale chce już kupić silnik żeby nie musieć dwa razy jeździć(bo mam dosyć daleko do sklepu).Ale jak każdy toto to chyba będzie miał gdzieś 700-800g. Jest to górnopłat, taki trenerek.
Warto najpierw uzyć funkcji "szukaj":
1. http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=2677&postdays=0&postorder=asc&highlight=toto-7&start=0
2. http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=14416&highlight=toto
W pierwszym wątku wszystko podane jest "na tacy".
Żeby nie było, że tylko krytykuje i czepiam się, to podami Ci linki do odpowiednich, wg. mnie, silników (takich najtańszych):
1. http://rcsklep.pl/product_info.php?cPath=22_55&products_id=182
2. http://rcsklep.pl/product_info.php?cPath=22_108&products_id=926
3. http://rcsklep.pl/product_info.php?cPath=22_108&products_id=927
Ten z pozycji 1. będzie chyba najlepszy. Do tego pakiet 3s 1-1,3 Ah.
Kolejne dwa silniki mogą okazać się trochę za mocne.
Na przyszłość radzę najpierw czytać, potem pytać.
Jezeli nie jestes w stanie dobrac silnika samemu to podejrzewam ze masz marne pojecie o samym lataniu... Akrobacje podstawowe bedziesz krecił a raczej model bedzie krecił bo nie nazwałbym tego kontrolowana akrobacją.
Oczywiscie zwykły dzwonek jak sam zauważyłeś bedzie wystarczający ale celował bym w ~600g ponieważ:
Zważyłem dzisiaj "dziada", trochę mnie waga przeraża. Owoż bez pakietu całość to 690g.
Do tego regiel 25-30A oraz pakiet 20C 3s 1500+
Oczywiscie wtyczki do akumulatora i regulatora oraz ładowarka z okablowaniem i źródłem zasilania
Pochopnie osadzasz :x
Ja na elektrykach wcale sie nie znam i napedu ,akusa,smigla sam bym nie dobral
a rc latam juz ...wstyd sie przyznac :oops: poprostu wczesniej byly hole spalinki a jeszcze wczesniej wolnolotki.
Ale teraz wiem ,ze lepiej zadac pytanie na pw niz na forum,bo nawet moderator sie po czlowieku przejedzie :(
Jasiu
Witam!
Pisząc dalej w domyśle miałem na myśli to co napisałem - że najpierw niech opanuje latanie podstawowe tam gdzie on chce a potem porozmawiamy o akrobacjach.
Problem jest w tym że tak jak napisał Tomek to w wątku o Toto-7 jest wszystko na tacy podane. Rozumiem że można się upewnić ale zaproponować wypadało by najpierw coś co się samemu znalazło. Rozumiem że można być laikiem w elektrykach i miec pojecie o lataniu i wtedy pytanie "co wsadzić zamiast silnika 0.46" ma prawo zostać "solidnie" odpowiedziane z przykładami itd.
Nawet napisanie " w temacie toto Motylasty proponuje silnik xxx, czy moge go zastąpić innym aby model miał troche wiekszy nadmiar mocy ?"
1. Tematów podobnych jest setki a wiec po lekturze 3-4 można by już samemu coś powiedziec. Nie wspomne o tematach przyklejonych i samym temacie Toto-7
2. Sposób zadania pytania w pierwszym poście jest zły co uzasadniłem wyżej.
Zauważ że na pytanie odpowiedzieliśmy
Chciałbym jeszcze koledze zaproponować aby zrobił zakupy w jednym sklepie aby nie kombinować z przesyłkami ani wyjazdami, gdyby podał sklep który sam wybrał/wybierze to moglibyśmy mu podać dokadne linki co ma zamówić ...
Ale pisząc pierwszy model miałem na myśli samodzielnie złożony.Tak to pierwszym moim modelem był Easy Star, a teraz latam edkiem 540.
