Zdjęcie
DLG - czyli co i jak
Ten temat został zarchiwizowany. Oznacza to, że nie możesz dodać do niego odpowiedzi.
632 odpowiedzi w tym temacie
#41 Pawel_W
Pawel_W
  • Modelarz
  • 1404 postów
Napisano 01 July 2011 - 15:01
Co do przesączania tkaniny, ostatnio laminując statecznik zrobiłem tak: wypastowałem PCV, polerka, na to BARDZO DELIKATNA mgiełka kleju 3M77, PCV przykleiłem do tkaniny (tu akurat 25g/m2 porcher) i już dalej mogłem spokojnie całość obrabiać. 3M77 to naprawdę rewelacyjne ułatwienie.
Rafał - firma to Synthos właśnie :) XPS to materiał :)
Kiedyś mój kolega liczył, który styrodur jest najlepszy pod względem wytrzymałościowym, wyszło mu że 4000CS, tyle że nie mogliśmy go nigdzie dostać... Więc tniemy z 3035CS. Znalazłem też w Lublinie (w końcu) biały Synthos :)
#42 Rafal B.
Rafal B.
    DLG konstruktor :)
  • Moderatorzy Forum
  • 2197 postów
Napisano 01 July 2011 - 14:06
Hmm, żeby najlepsza odpowiedź to: Jakikolwiek kolor pod warunkiem, że:
Gęstość: miedzy 30 a 35 kg/m3
Wytrzymałość na naciski lub naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu przy ściskaniu: więcej jak 300 kPa
Wytrzymałość na ściskanie: więcej jak 300 kPa
Ja używam białego styroduru firmy XPS (Synthos XPS 30), ale dobry powinien również być styrodur firmy BASF 3035CS oraz 4000 CS (zielony)
#43 tomasxxx
tomasxxx
  • Modelarz
  • 312 postów
Napisano 01 July 2011 - 13:46
Ok,dzięki już teraz wszystko mi się rozjaśniło,mam jeszcze jedno pytanie ,nie chciałbym cie Rafale zamęczać,sprawa dotyczy styroduru ,mianowicie nasze centrum budowlane jest bogato wyposażone maja szeroki wybór styroduru jest kilka kolorów {biały, niebieski,żółty}który z nich jest twoim zdaniem najlepszy na rdzenie.
#44 Rafal B.
Rafal B.
    DLG konstruktor :)
  • Moderatorzy Forum
  • 2197 postów
Napisano 01 July 2011 - 08:11
Opisów laminowania już było parę:
http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=38937
Na foli pcv przesączasz tkaninę.
#45 tomasxxx
tomasxxx
  • Modelarz
  • 312 postów
Napisano 30 June 2011 - 22:23
Mam jeszcze jedno dręczące mnie pytanie,czy żywice nanosić na płótno ułożone na wypastowanej już foli pcv i dopiero odsączać :?: ,ponieważ jak przesączam ją na gazetach potem jest kłopot z ułożeniem na laminowanym elemencie,i co robicie z siepiącym się płótnem, ja posiadam aeroglas,może być to wina płótna :?:
#46 tomasxxx
tomasxxx
  • Modelarz
  • 312 postów
Napisano 28 June 2011 - 21:45
Dzieki za pomoc,jutro zaczynam prace nad kopytem pod kadlub zobaczymy co tam naprodukuje :D ,zawsze to cos nowego,założeniem jest węgiel i jak najlżej
#47 Rafal B.
Rafal B.
    DLG konstruktor :)
  • Moderatorzy Forum
  • 2197 postów
Napisano 28 June 2011 - 20:55
Zrób tak:
Panel 1:
Cięciwa na początku 180 mm
Cięciwa na końcu 140 mm
Długość 500 mm
Panel 2:
Cięciwa na początku 140 mm
Cięciwa na końcu 86 mm
Długość 250 mm
Zwichrzenie geometryczne 1 stopień
#48 tomasxxx
tomasxxx
  • Modelarz
  • 312 postów
Napisano 28 June 2011 - 20:16
Potrzebuje informacji,jaka jest cięciwa profilu na łaczeniu płatow na profilach Dreli bo zassalem szablony ale nie wiem jakie maja byc wymiary dla poszczególnych {AG455,AG46,AG47}i jakie ma byc ich rozłożenie na długosci płata.Moze ktos posiada orginalne w skali 1:1 do wydruku i byłby w stanie udostepnic bede bardzo wdzieczny.
#49 Rafal B.
Rafal B.
    DLG konstruktor :)
  • Moderatorzy Forum
  • 2197 postów
Napisano 26 June 2011 - 12:05
Rurki okrągłe, stożkowe, średnica 15mm zbieżna do 8mm.
Rurki eliptyczne (znacznie lepsze), 15x20mm do 8x10mm tak mniej więcej.
#50 tomasxxx
tomasxxx
  • Modelarz
  • 312 postów
Napisano 26 June 2011 - 11:38
Witam,mam takie pytanko,jakiej srednicy rurek najczesciej stosujecie na belke ogonowa ,czy zbieżne czy tez proste :?:
#51 Michal_94
Michal_94
  • Modelarz
  • 66 postów
Napisano 18 February 2011 - 23:18
Nie wiem czy dobrze trafiłem z działem , ale no cóż najwyżej mnie zlinczujecie :lol:
Mam problem - kupiłem DLG od Góry , wszystko ładnie pięknie modelik super się składa - zrobiłem wszystko tylko nie potrafię (nie rozumie) jak zaprogramować model do wyrzutu ...
Aparatura to Spektrum Dx6i , mixy są tam dość specyficzne np elevator ustawię sobie na 40% a rudder na 80 % to w 40 % wychylenia drążka będę mieć 80 % wychylenia kierunku w którąś tam strone . Nie potrafię zaprogramować aby bez ruszania drążkami , po nacisnięciu pstryczka były lotki parę stopni w górę ...
Prosił bym o pomoc posiadaczy tej aparatury
#52 piotrp
piotrp
  • Modelarz
  • 521 postów
Napisano 18 January 2011 - 21:46
Dziękuję Rafale.
#53 Rafal B.
Rafal B.
    DLG konstruktor :)
  • Moderatorzy Forum
  • 2197 postów
Napisano 17 January 2011 - 16:49
Rzut: lotki około 2 do 3 mm do góry i kompensacja statecznikiem (trzeba dobrać ustawienie empirycznie). Wartość podniesienia lotki też jest różna i zależy jaki profil zastosowaliśmy.
Przelot: Lotki w pozycji normalnej, statecznik tak ustawiony by model leciał po prostej nawet pod wiatr.
Termika: Lotki w dół około 3 do 6 mm (zależne od profilu i warunków) i kompensacja statecznikiem.
Lądowanie: Lotki w dół około 45 stopni, statecznik też w dół.
To jest propozycja na wstępne ustawienie modelu. Potem w czasie prób należało by ustawić prawidłowe wartości.
#54 piotrp
piotrp
  • Modelarz
  • 521 postów
Napisano 17 January 2011 - 12:48
Odświeżę wątek. :)
Panowie, jak macie ustawione powierzchnie sterowe w różnych fazach lotu modeli DLG - w czasie wyrzutu, szybowania, ladowania (innych). Proszę o krótki opis.
Pozdrawiam!
#55 kielonnn
kielonnn
  • Modelarz
  • 99 postów
Napisano 07 January 2011 - 22:47
Może to nie ten dział itd ale potrzebuje pilnie węgla jednokierunkowego 80-100g, prostokąta 250x800 mm na zrobienie belki do nowego Diamonda, może ktoś ma takowy użyczyć, pokryje koszty jeśli trzeba będzie :P
#56 Rafal B.
Rafal B.
    DLG konstruktor :)
  • Moderatorzy Forum
  • 2197 postów
Napisano 02 December 2010 - 20:58
Nie musi być połączone. Dużo modeli ma kołki bardzo z tyłu. Ważne by w miejscu mocowania kołka było parę warstw szkła lub lepiej węgla.
#57 krzysiek w
krzysiek w
  • Modelarz
  • 436 postów
Napisano 02 December 2010 - 20:45
Wzmocnienie pod kołek musi byc połączone z dźwigarem czy szkło wytrzyma siłe odśrodkowa?
#58 Szczepen02
Szczepen02
  • Modelarz
  • 240 postów
Napisano 25 October 2010 - 16:02
:D
#59 Rafal B.
Rafal B.
    DLG konstruktor :)
  • Moderatorzy Forum
  • 2197 postów
Napisano 25 October 2010 - 15:47
Gdzie tam Mistrzyni pierwszego, kobieta latająca modelem dlg :D
#60 Szczepen02
Szczepen02
  • Modelarz
  • 240 postów
Napisano 25 October 2010 - 15:38
Mistrz drugiego planu?? :D
