Ostatnia wygrana grafvader w dniu 24 Lipca 2019
Użytkownicy przyznają grafvader punkty reputacji!
Reputacja
16 GoodO grafvader
- Urodziny 19.06.1973
Informacje o profilu
Płeć
Mężczyzna
Skąd
Bogdaszowice (pod Wrocławiem)
Imię
Krzysztof
Ostatnie wizyty
Dodałem możliwość wygenerowania jednolitego wypełnienia pod konturem żeberka. Oczywiście brak lub sposób wypełnienia będzie konfigurowalny.
Poprawiłem generator kształtu do profili. Teraz wygląda to już ok. Kolejnym krokiem będzie dodanie elementów montażowych do profilu wg zadanych parametrów. Efekt końcowy to stworzeniem generatora elementów dla całego skrzydła. Czyli podajemy nazwę profilu, rozpiętość, kształt (zbieżność skrzydła, skos skrzydła itp.) oraz ilość żeberek. Na wyjściu mamy zestaw STL z żeberkami gotowymi do wydruku wg ustalonego projektu. Całość rozwiązania wrzucę na github gdyby ktoś był zainteresowany.
Chwilę pobawiłem się danymi z strony z profilami i zaimportowałem ClarkY.dat do DesignSpark Mechanical. Pierwsze koty za płoty. Nie wygląda to dobrze ale zaraz to poprawie W OpenSCAD wygląda to dużo lepiej ale nie o to mi chodzi żeby to była jednorodna bryła:
Cześć, czy ktoś próbował (ma jakiekolwiek doświadczenie) budować skrzydło konstrukcyjne w oparciu o drukowane żebra? Przymierzam się do budowy takiego skrzydła w którym żebra będą w całości drukowane reszta z balsy. Pokrycie skrzydła wciąż do ustalenia. Filament do druku zapewne ASA. Na razie to co chcę uzyskać to wypracowanie technologii budowy takiego skrzydła. W tej chwili nie mam na myśli konkretnego modelu dla którego takie skrzydło miało by powstać. Profile planuje wziąć z https://m-selig.ae.illinois.edu/ads/coord_database.html oczywiście trzeba z tego jeszcze wygenerować żeberka. Znacie jakieś software który potrafi to zrobić?
Ja proponowałbym silniki krokowe. Przykładowy zestaw https://aliexpi.com/Tv81 Masz tam wszystko co potrzebne żeby obsłużyć 3 silniki krokowe i odbiór danych z radia modelarskiego. Reszta to trochę zabawy na drukarce 3D i masz zestaw który uciągnie tą masę.
Zamówiłem piłę i już do mnie dotarła. Jak to Proxon, wygląda i działa świetnie. Po pierwszych próbach z cięciem jestem mega zadowolony. Piłę zamówiłem z dodatkowymi dwiema tarczami które proponował Adam. Jest cicha, nawet w trakcie cięcia nie ma tego "tnącego uszy" dźwięku jak przy dużych stołowych piłach. Dodatkowo ilość wytwarzanego pyłu jest znikoma i mam wrażenie że większość tego pyłu znika w obudowie a nie jest rozpylona w powietrzu. Do obudowy można podłączyć odkurzacz i wysysać cały pył na bieżąco Wiem że to złudne i trzeba uważać ale w czasie precyzyjnego cięcia prowadząc element rękoma nie powoduje strachu że utnie od razu palce. Kultura pracy dla mnie na duży plus. Narzędzie przeznaczone typowo do prac modelarskich. Żeby ktoś nie pomyślał że może tym urządzeniem ciąć jakieś duże dechy czy grubą sklejkę. Do takich celów nawet gdyby grubościowo udało się je ciąć po prostu szkoda tej piły. Cięcie balsy 3mm, 5mm, sklejki lotniczej 3, 4, 5mm bez problemu jak laserem. Kąty trzyma ok nie mam problemów o których niektórzy pisali że 45 stopni nie wychodzi 45 albo 90 stopni to nie 90. Z czystym sumieniem mogę polecić do prac modelarskich, sprawdzi się również w mieszkaniu w bloku. Jak będziecie ciąć nie pobudzicie sąsiadów
Zajrzałem teraz na stronę którą wkleiłem i widzę że dwie sztuki silników po moim poście poszły. Zakładam że ktoś od nas (może się mylę) zakupił. Jeżeli tak to dajcie znać jakie wrażenie sprawia silnik jak ma się go w rękach
Cześć, Wpadł mi w ręce link do silników w dobrej cenie to wrzucam. Ktoś miał taki silnik? Warto kupić? https://www.conrad.pl/p/silnik-lotniczy-force-engine754-cm3-dwutaktowy-236638
Ale to jest pełnowymiarowa piła. Duża i gruba tarcza więc i precyzja słabsza (przy drobnych elementach) i materiału dużo się traci ze względu na grubość tarczy. Sumarycznie duże narzędzia do obróbki drewna jak piła stołowa i ukośnica to mam. Bardziej mi chodziło o zastosowania typowo modelarskie związane z cięciem z dużą precyzja małych elementów. Prędzej Proxon FET bo wygląda na to że można założyć do niego małe i cienkie tarcze jak do KS 230 ale ktoś z naszego forum odradzał akurat ten model.
To wiem że drogie i że są ok Mam już w warsztacie wyrzynarkę stołową DSH PR28092 i wiertarko frezarkę MICROMOT 230/E i obydwa urządzenia sprawują się wyśmienicie ale warto zapytać bo nie wszystko zawsze musi być dobre tylko dlatego że to proxon
Czy macie coś takiego w warsztacie? Zastanawiam się nad zakupem i ciekaw jestem jak wam się sprawuje w modelarstwie. Docinanie pod dowolnym kątem listewek, balsy, ogólnie różnych elementów drewnianych w ten obszar głównie celuje.
Tłumik do Super Tiger`a G 35 - 5,8 cm 3
grafvader odpowiedział(a) na chowane podwozie temat w Tłumiki - układy wydechowe
Mam jeden taki silnik w modelu i drugi jeszcze oryginalnie zapakowany pochwale się To jeszcze wersja ring ehhhh, aż szkoda że silniki żarowe tracą na popularności w modelarstwie. Mam jednak nadzieje że za pewien czas wróci moda na prawdziwe silniki spalinowe w modelach samolotów i wtedy taki silnik będzie jak diament w koronie. I pomiary tłumika -
Szukam od pewnego czasu dobrego tartaku pod silnik klasy .40 Niestety jakaś dziwna posucha prawie nic nie ma. Fakt z 5 lat nic nie budowałem z tartaku ale jak ostatnio to robiłem to wybór był ogromny a teraz bardzo słabo. Może wpadło wam coś w oczy to podzielcie się linkiem. Ostatecznie jak nic nie znajdę to pójdę w plany i sam coś wystrugam. Celuję w jakiś ciekawy model raczej do spokojnego latania ale od czasu do czasu co by dać w palnik. Myślałem też o jakimś modelu z okresu I lub II wojny światowej. Jak wam wpadło w ręce lub w oczy cos ciekawego to chętnie poszerzę swoje horyzonty
Jak w temacie. Potrzebuje takiej jednostki i zastanawiam się ile teraz taki silniczek jest wart w stanie używanym ale nie zajeżdżony. Ostatnio ceny silniczków wariują stąd moje pytanie co by nie przepłacić
Mam ten silnik Uwielbiam go. Jak jeszcze to aktualne to mogę pomiary i fotki tłumika jak najbardziej wkleić.
