Jaki silnik elektryczny i jakie śmigło? [początkujący]
Rafal_0
 Udostępnij
Witam, chciałbym użyć silnika RF-370C-153370 (Wymiary silnika: 32X46X25mm, waga 50g, obroty 5500RPM )
i teraz pytane jakiego śmigła użyć, wypatrzyłem sobie śmigło 8x6 http://www.radiomodels.com.pl/pl/smigla-elektryczne/3660-smiglo-8x6e-rm-gray.html lub 7x6 http://www.radiomodels.com.pl/pl/smigla-elektryczne/1227-tp-7-x-6-e.html i nie wiem jaką piastę do tego zastosować?
Czy każda piasta pasuje do każdego śmigła, bo na stronie www. są tylko wymiary piasty na oś silnika.
Śmigło nigdy nie dotknie podłoża lub innego elementu, więc to obojętne czy będzie zakładane na gumkę czy na przykręcenie.
Chodzi mi o to aby ktoś mi doradził czy takie śmigło będzie dobrze działać z takim lub podobnym silnikiem i jaką piastę kupić, żeby śmigło zamocować do piasty i silnika?
Zdajesz sobie sprawę, że to jest silnik szczotkowy?
Masz do niego regulator?
Silniki szczotkowe w samolotach to już taka trochę antyczna technika jest....
Może od innej strony: w jakim modelu (waga, rodzaj: trenerek, motoszybowiec itp.) miałby ten silnik latać?
Wiem, że to silnik szczotkowy(tani), to nie będzie model który będzie latał, to nie jest samolot. Nie używam regulatora, jeśli znasz jakiś tani to czy mogę prosić o jego nazwę i dane techniczne i jak to się podłącza(jaka zasada działania?).
To proszę zaproponować inny silnik o podobnych wymiarach, napięciu od 12-18V ?
Model to poduszkowiec własnego pomysłu i wykonania, wymiary:100cm x 50cm x 34cm waga około 1kg.
Ponawiam pytanie
Czy każda piasta pasuje do każdego śmigła, bo na stronie www.radiomodels.com.pl są tylko wymiary piasty na oś silnika.
Powiem wprost, że na szczotkowych silnikach znam się bardzo słabo, ale z tego co wiem, najtańsze regulatory do nich znajdziesz u polskiego producenta:
http://modelhobby.republika.pl/regle/regle.htm
 A tu jest instrukcja do niego, która powinna wyjaśnić jak toto działa : http://modelhobby.republika.pl/manual/manual_15A.pdf
Masz sam silnik, czy jest do niego przekładnia?
Poza tym w danych silnika brakuje informacji o tym, ile on ma mocy, ciężko bez tego dobrać śmigło...
Natopmiast co do dopasowania piasta śmigło, to zalinkowane przez Ciebie śmigła mają pierścienie redukcyjne, za pomocą których dopasujesz je do każdej piasty.
Silnik ma parametry: 0,17A reszta parametrów: http://www.jameco.com/webapp/wcs/stores/servlet/Product_10001_10001_238473_-1
ale możliwe że będzie inny silnik o podobnych parametrach.
Silnik bez przekładni.
Czyli śmigło wybrałem dobrze że z pierścieniami redukcyjnymi, bo zastanawiałem się jeszcze nad tym śmigłem: http://www.radiomodels.com.pl/pl/smigla-elektryczne/3655-smiglo-8x6e-rm-orange.html
 Instrukcja jest czytelna, ale nadal nie wiem jak bym miał podłączyć jakiś regulator? Mój odbiornik działa na 5-5,5V a silniki mają zasilanie 14-15V
Czy regulator wstawia się zamiast serva?
Regulator ma wtyczkę serwa, którą wpinasz w odbiornik, ma on również układ BEC do zasilania serw i odbiornika (w tym konkretnym przypadku obniża on napięcie do 5 V i daje całkiem spory prąd, bo 3A, możesz podpiąć serw, a serw do tego poduszkowca ;)).
A co do silnika to Wojtek wyjaśnił wszystko :D
Czyli silnik powinien być mocniejszy? lub zastosować inne śmigło?
Podajcie proszę przykład silnika do śmigła 8x6,
 i przykład śmigła do tego silnika lub tego:http://allegro.pl/silnik-elektryczny-12v-5500rpm-ever-motor-1-7w-i5493669321.html   (Napiecie znamionowe 12V DC Zakres napięcia pracy 6-36V Prędkość 5500rpm Prąd 0,13A Moc 1,7W)
A konkretnie, to ma być silnik do napędu, czy do poduszki powietrznej?
Jeśli do napędu, to pod śmigło 8x4 masz np. taki silnik http://www.marvio-rc.pl/silnik-elektryczny-a2204-14-1400-kv,3,1343,2508 (już "normalna" trójfazowa bezszczotka), do tego jakiś regiel 10A - np. taki: http://www.marvio-rc.pl/regulator-obrotow-rcsmart-10a,3,59,928
Jeśli do poduszki powietrznej - no to cóż nie znam się na poduszkowcach, ale rozsądek by podpowiadał, że trzeba tam czegoś dającego ciąg zbliżony do planowanej masy poduszkowca.
Natomiast silnikiem, który podałeś, to obawiam się, że nie napędzisz żadnego śmigła, a jeśli już, to będzie się ono zbyt wolno obracać, aby dać jakiś użyteczny ciąg...
Edit:
Ops, mój błąd, przeczytałem 8x4, a to ma być 8x6 - wtedy trzeba znacznie mocniejszy silnik np. taki: http://www.marvio-rc.pl/silnik-elektryczny-a2212-13-1000-kv,3,1343,131 i regulator 20A, - http://www.marvio-rc.pl/regulator-dualsky-22a-xc-22-lite,3,60,31
 Udostępnij
