marijuz
Treść opublikowana przez marijuz
Pewnie nie zgodzi się Pan z moim zdaniem ze względu na mój brak doświadczenia, ale zdaje mi się, że Pański sposób startu z ręki jest trochę błędny. Rzuca Pan model do góry i o ile model ma duży współczynnik ciągu do masy to jest ok, ale kiedy samolot przestaje być helikopterem, trzeba pozwolić mu się rozpędzić w poziomie. Sorry za prawie miesięczny odkop, ale nie mogłem się powstrzymać patrząc na dyskusję na temat podręcznikowego wręcz przykładu przepadnięcia. Pozdrawiam, Marijuz
Nie miałem nigdy docznienia z FPV, ale znalazłem ciekawy zestaw na HK - http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11975__900MHZ_100mW_Tx_Rx_1_3_inch_CCD_Camera_PAL_420TVL.html I tutaj pojawia się pytanie - czego jeszcze będę potrzebował, żeby móc latać z tym zestawem?
no właśnie wziąłem sobie margines bezpieczeństwa, bo jak pisałem serwa w stanie spoczynku pobierają ok 1,23 A, podejrzewam, że w ruchu będzie ok 2A, a regulator ma zapisana wartość 4-5A, taki margines bezpieczeństwa będzie wystarczający?
to może takie http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18521__Turnigy_HV_SBEC_5A_Switch_Regulator_8_42V_input_.html
No chyba żartujesz, taki wielki? Myślałem, że natężenie nie przekracza 1 A (pomiary zresztą to potwierdziły). EDIT: Pomyłka przy pomiarach, przy ok 1,23 A wysiada, to 3A mi starczy, nie? np taki http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__15212__HobbyKing_Micro_UBEC_3A_5v.html
Mam pytanie ile amper musi znosić BEC żeby uciągnąć 5 serw standard? Bo mam regulator z elektryka z wbudowanym BEC na 30 A i niestety przy 4 lub więcej serwach układ się wyłącza i bardzo grzeje, a jak wspomniałem muszę podłączyć 5 serw.
ok dzięki za pomoc
Utopia, zdaje się, że niewystarczająco jasno się wyraziłem, chodziło mi o sposoby wytwarzania paliwa modelarskiego, bo wiem, że niektórzy to robią. Przy okazji poszukiwań znalazłem filmik o biodieslu, więc wrzuciłem jako ciekawostkę z dziedziny wytwarzania paliw. A tak poza tym to nie wiem jak Twój post miał mi pomóc, jeśli w ogóle miał to na celu.
Macie jakieś patenty na tanie paliwko do modeli? Kupne jest strasznie drogie, a często słyszę, że ktoś "miesza" nitrometan itp. Czy to opłacalne? Jak to wygląda w szczegółach? Wiem, że trochę nie na temat, ale znalazłem przy okazji ciekawy filmik i kto wie, może ktoś zaryzykuje http://www.spryciarze.pl/zobacz/jak-zrobic-wlasne-paliwo-do-diesla-biodiesel-domowym-sposobem
Parę pytań ta temat oznaczeń silnika elektrycznego
marijuz odpowiedział(a) na marijuz temat w Silniki elektryczne
aż taki nadmiar mocy ;p;p? -
taki byłby ok? http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/%5F%5F18648%5F%5FD3128%5F1550%5FBrushless%5FBell%5FMotor.html -
Czy można porównywać silniki szczotowe i bezszczotowe na podstawie natężenia prądu jakie potrzebują? -
chodzi o model TW-742 skyhawk. Nie wiem jak porównać te dwa silniki, dlatego proszę o pomoc. -
marijuz opublikował(a) temat w Silniki elektryczne
Zamiast kupować do swojego elektryka nowego regulatore(które oczywiście skończyły się na hobbyking.com), chciałbym kupić mu nowy silnik bezszczotowy. Stary silnik był to szczotowy klasy 480. Kupując nowy, chciałbym, aby nie odstawał od starego ;p Stąd parę pytań: Czy ten silnik jest porównywalny do mojej szczotki 480? http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/%5F%5F5229%5F%5FBA%5FBL1230%5F4200kv%5FBrushless%5FInrunner%5FMotor.html Czy naprawdę starczy mu regulator 6A? -
Pomoc przy kompletowaniu Super air - Black Horse
marijuz odpowiedział(a) na marijuz temat w Modele spalinowe
no ok, w sumie nawet myślałem o polutowaniu takiego pakietu. Po lądowania to ja przykładam voltomierz i wiem jaki jest stan baterii, myślałem, że to w loci mi powie :mrgreen: -
Dlaczego? Rozwiązanie znacznie tańsze i znacznie bardziej dostępne dla mnie - mam takie ogniwa, mam do nich ładowarkę, mam nawet zapas, do tego są łatwe w użyciu, odporne mechanicznie itd... To co podałeś jest do zastosowania na pokładzie? świeci toto gdy bateria się rozładuje czy piszczy ;p? -
Mam jeszcze pytanie - zdecydowałem się na ten koszyk do zasilania http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/%5F%5F16375%5F%5F4%5Fx%5FAA%5FBattery%5FHolder%5FRx%5FPack%5F.html Tylko teraz chciałbym do niego wskaźnik (żeby w locie aparatura nie odmówiła posłuszeństwa), ale na HK wszystkie służą do Lipoli. Czy gdybym ich użył do NiMH to wskazywałyby błędnie? -
sorry za post pod postem, ale odświeżam i dorzucam pytanko o to serwo http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/%5F%5F16653%5F%5FVigor%5FVTS%5F08B%5FServo%5F43g%5F4kg%5F0%5F20sec.html -
Dzięki za odp, do poprzednich pytań dodam jeszcze - Jaki zasięg powinna mieć aparatura, żeby można było swobodnie polatać spalinką? Bo mam elektronikę bez marki z elektryka, ale nie wiem, czy wykorzystać.. -
A jak zasilić odbiornik? Można czymś takim? http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/%5F%5F16375%5F%5F4%5Fx%5FAA%5FBattery%5FHolder%5FRx%5FPack%5F.html Jeśli akumulator to ile mAh polecacie? Wpina się bezpośrednio czy przez jakieś układy? Ile volt potrzebuje odbiornik http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/%5F%5F9042%5F%5FHobby%5FKing%5F2%5F4Ghz%5F6Ch%5FTx%5FRx%5FV2%5FMode%5F2%5F.html Jaki może mieć zasięg ten zestaw? Kabel USB jest konieczny do korzystania z tego zestawu? -
Czy nie sądzicie, że silnik 52 (8,5211 cm3) jest za duży do tego modelu? Na stronie sprzedawcy jest napisane, że silnik do 46(7,5cm3) -
może zmieńmy temat na "Z palca czy rozrusznikiem " ;P A tan na serio, to piszecie tak, jakby tylko rozrusznikiem, albo tym nieszczęsnym palcem dało się dopalać. Po 1. Można zastosować ochronę na palec, np kawałek cienkiej metalowej rurki. Po 2. Można w ogóle nie pchać palca ani pod śmigło, ani do rurki, tylko odpalić samą rurką (patyczkiem, drucikiem, długopisem, CZYMKOLWIEK co może wprowadzić śmigło w ruch, niekoniecznie musi to być nasz drogocenny palec). Po 3. Niektórzy używają własnoręcznie wykonanych końcówek na wkrętarki wykonanych z kawałka węża ogrodowego. Po 4. Śp. Marek Szufa na pokazach lotniczych zawsze odpalał swój model dwupłata (1:1:mrgreen:) przy pomocy prostego narzędzia - kij z pętlą na końcu. Pętlę zarzucał na śmigło, sam łapał za kij i szarpał - tanie, bezpieczne, fajne (szkoda, że pana Marka nie ma już wśród nas [*]) -
wykupili mi wszystkie silniki ;(;( Zna ktoś dobry sklep, gdzie tanio można by było nabyć takie silniki? -
A ta ładowarka do żarnika jest konieczna? Widzę, że zdania o świecach są podzielone . Ktoś podełał by mi link do świecy takiego LEO bo nie mogę znaleźć. Polecacie mi różne serwa - czym różnią się droższe serwa od tańszych? Siłą? Wykonaniem? Materiałem? Czy możliwe, że w czasie lotu wystąpi tak duży opór, że tanie serwo nie wytrzyma?(zębatki się rozpadną?). Z chęcią kupiłbym ASP 52, ale w hobbyking są out of stock, a u nas znacznie droższe...
