Marlboro
Treść opublikowana przez Marlboro
Czyli je trzeba programować?? Czy tylko podlaczam pod aku silnik i odbiornik prawidlowo i styka?
Będzie to katamaran z 2 silnikami wymiary lodzi okolo 75cm dluga szeroka 36,5cm wysoka 20cm A tu dane silniczka : http://allegro.pl/si...2852037932.html Ale najbardziej ciekawi mnie czy te regulatory bd płynnie chodziły na Pb
Siemka próbował ktoś z was podłaczyć takie regulatory pod akumulatory żelowe 12V (2x6V 12Ah - szeregowo) http://allegro.pl/esc-turnigy-brushed-20a-regulator-szczotkowy-i2858321459.html http://allegro.pl/regulator-30a-40a-turnigy-brushed-esc-szczotkowy-i2859707355.html I czy będą one prawidłowo chodzić , chce je zastosować w łodzi zanętowej z silnikami klasy 600 i czy będą wymagały chłodzenia typu (wentylator komputerowy lub radiator...?)
Bitwa na morzu, czyli...
Marlboro odpowiedział(a) na RomanJ4 temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Niezłą zabawe musicie mieć przy tym .... -
Budowa Samochodu RC- kilka pytań
Marlboro odpowiedział(a) na tomekxxxx temat w Samochody, motocykle, pojazdy gąsienicowe
Słuchaj Andrzeja a dobrze wyjdziesz ja też chciałem zbudować łódź zanetowa w chwile co sie okazalo że same wycinanie kadłuba itp to kilka dni po pare godzin. A co do nauki cierpliwośći to pojedz na ryby to się jej nauczysz. -
Musze przyznać że samolocik prezentuje sie znakomicie troche podobny do takiego z GTA SA
Łódź RC wędkarska (katamaran)
Marlboro odpowiedział(a) na Marlboro temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
aha dzięki za info.Jutro po budzie pójdę do kslepu. -
Niby czego mam się douczyć ?? A jeśli czegoś nie zrozumiem to mam to forum lub wujka google....
Powinien Wam wysłać te kamerki skoro wpłaciliście to jest zobowiązany do wysłania towaru. A po 2 nie wiem ile miał %% jak wystawiał aukcje.....
Szwagier lakiernik samochodwy musze mu sie zapytać czy nie ma amperomierza na 12V
Własnie to budziło moje wątpliwości. Czym dokładniej to zrobić? Zwykla żywica wymieszana z pyłem drzewnym (mam tego z 5kg) zda egzamin?? Bo mam także zwyle szpachlówki uzupełnicze ubytków w drzewie.Myśle że też powinyn być dobre bo po wyschnięciu sa twarde jak drewno. -
To ma być łódź zanętowa i ma płynąc w miare tempa (szybkiego chodu lub tróchtu) http://allegro.pl/esc-regulator-silnik-szczotkowy-turnigy-30a-i2817182925.html A coś takiego?
Widzę że temat jest jako "gorący" to mam pytanie czy 2 warstwy farby (coś w stylu olejnej , nieprzepuszczalna powłoka) zda egzamin?? Dodam , że w środku pomalowałem 2 warstwami drewno chronu tak aby sklejka oddychała lescz nie ciągła wilgoci... -
Łódź rc - moje pierwsze podejście.
Marlboro odpowiedział(a) na Zjawcio_skc temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
1. Chyba tak jeśli szczytowy pobór 94A a regiel 80A to da rade. 4.Może nie znam sie , ale na moje chyba tak skoro w metalowej chodzi to nie ma różnicy a i smar gęsty żeby woda nie wypłukiwała:D 5.Wydaje mi się że dobry smar da rade Silniczek elegancki 1690W mocy -
Opory napedu ??? nie dokładnie wiem ocbg. a śruba to te najtańsze w zestawach z wałem itp. http://www.modele.sklep.pl/pl/Katalog/LODZIE/Akcesoria-do-budowy-lodzi/Waly-napedowe/Wal-2482-M2-150-mm-Sruba-3-lop-30-mm-MSP.html
Postanowiłem żezakup aparatury zostawaim na koniec jak kupie całą elektronike. -
Troche drogo jak do pływającego paszaka Może to i głupie a jak bym pod taką zwykla podłączył 2 regle pod 2 kanały i sterowal dwoma drążkami?? Czy takie cos nie wyapli ? -
Hmm zastanawiam sie nad tymi 4-kanałowymi z najniższej półki(bo to tylko ma wozić pasze...) http://abc-rc.pl/p/103/2502/aparatura-lanyu-6ch-2-4ghz-mode-2-aparatury-rc-zestawy-aparatury-i-osprzet-rc.html http://www.modelarski.com/produkt-Aparatura_RADIOLINK_-_T4EU_MODE_2,8054.html Ta za 165 ma info o jakimś V-tail chyba to będzie to -
Dzisiaj poszpachlowałem złacza sklejek bo gdzie niegdzie były powyszczerbiane od piły. I wpadłem na pomyśl z prodzu dam 16LED niebieskich a z tyłu 4 czerwone migające. I mam pytanko czy aparaturke 4 kanałowa da sie zrobić tak (2 silniki i 2 regle zamontuje tak jak pisałeś tomasxxx) , żeby gałka do przodu (łódź płynie do przodu) , gałka do tyłu (łódź płynie do tyłu) , gałka w lewo (pracuje prawy silnik) , gałka w prawo (pracuje lewy silnik) I czy coś do tego trzeba dokupić?? -
Za pomoca 2 sprzegł kłowych i wału 2mm 150mm i sruba 3 płatowa 30mm o średnim skoku
A jak myślisz regulator 18A chwilowy prad 25A da rade śruba 3 łopatowa 30mm.
Zrobi sie zrobi tylko elekronike kupie dopiero po sylwestrze jak kasa będzie i w dodatku czas mam tylko w sobote i troche w niedziele.... A co do kombinowania każdy z Nas chyba chce mieć coś o oryginalnym wyglądzie i właściwosciach?? -
Czyli ten wał jest za cienki?? bo mi nie chodzi o jakieś tam długie pływanie... Ten wał do silnika 600 to ma wszystko tylko przykrecic do silniczka i srubke do wału silnika oraz dokupić śrube tak? -
http://www.modele.sk....priceAn&od=ASC Ten wał da rade przy silniku Mabuchi RS 550 ?? I jakie połączenie lepsze kardan czy sprzęgło kłowe?? -
Ale według mnie tomasxxx klapa nie powinna chyba dotykać wody czy może??
