Treść opublikowana przez Łukasz1987
Witam
Witajcie Serdecznie :)
Łukasz1987 odpowiedział(a) na kawer13 temat w REGULAMIN FORUM oraz powitalnia
Witaj i baw się dobrze -
Witam efekt powalajacy gratulacje .Bardzo ciekawy byl robiony z planow czy z innych zrodel
Na plany używam strecza . Budowa idzie dobrze za niedługo dodam jakieś zdjęcia . Może ktoś budował takiego dużego piperka i wie czy w skrzydłach są lotki i klapy bo nie mogę dojść do tego i jakie zamontować serwa
Dzięki za informacje lepiej będzie jak kupie nowy i wtedy zobaczymy czy silnik będzie działał
NA początku była muzyka a potem nic . Sprawdzałem miernikiem i niema żadnego napięcia w kablach od regulatora
Serwa buły ruszane z nadajnika
Podłączyłem pakiet regulator silnik serwa ruszają się a silnik nic Specjalnie kupiłem kartę programującą a tu nic
Witam podłączyłem i nic się nie dzieje jest możliwość spalenia regulatora
Witam kupiłem silnik Redox 650/1350 i do tego regulator obrotów 30A przy regulatorze są wszystkie kable czarne i jak mam rozpoznać które kabel mam podłączyć do silnika .
Witam dzięki za informacje w sobotę odpalałem go co 15min na czas 10min i teraz niema żadnych zgrzytów pracuje ładnie wszystko kręci się bez żadnego oporu
Witam po dodaniu gazu na ful z wydech wali mi olejem na maxa to znaczy dokręcić iglicę czy zakręcić Bo sam już nie wiem
Witam dzięki za rady na pewno nie podam się tak łatwo i dotrę silnik bo czeka mnie jeszcze jeden ASP91 A II który tez trzeba dotrzeć Jeszcze jedno pytanie dotyczące Wyprowadzenia żarzenia świecy [382] -Q-Model ten czarny kabelek który odstaje to trzeba przylutować do oczka
Silnik jest nowy drugi raz odpalany 5 % nitrometanu i 18% oleju rozkręciłem i zauważyłem w środku jaśniejszy pierścień tak jak by tylko do tego momentu dochodził tłok a dokładnie blokuje go w górnym martwym punkcie
Jest taki mały pisk ale odpalam z rozrusznika i pracuje normalnie nie wiem czy to ma jakieś znaczenie ten opór
Odpaliłem dzisiaj silnik jak kręcę śmigłem to w jednym miejscu czuje opór co może być tego przyczyną
Turnigy 9x jak zwiększyć obroty silnika
Łukasz1987 odpowiedział(a) na Łukasz1987 temat w Aparatury RC
Witam dzięki już zrobiłem i wszystko w porządku dziękuje za pomoc -
Jeżeli śmigło mam 12x6 E i mi odpycha zamiast ciągnąć to zmienić śmigło -
Witam potrzebuję do tego modelu Sig Piper j-3 1219mm jest wystarczający Jako trenerek mam śmigło 12x6 i nie wiem czy jest dobre Teraz zobaczyłem śmigło obraca się w złą stronę czyli odpycha jak mam to odwrócić -
Witam kupiłem Turnigy 9x do tego silnik RAY C2836/10 oczywiście z regulatorem obrotów wszystko podłączyłem i są za małe obroty silnika jak mogę je zwiększyć
Witam właśnie mam zamiar kupić silnik ASP 75 A II może wiecie czy jest wystarczający do pipera 215 cm
Witam niestety nie mam kupiłem te plany .
Witam właśnie zaczołem budowę półmakiety pipera 250cm a drugi 215 cm zaniedługo dam jakieś zdjęcia i liczę na waszą pomoc bo to będzie mój pierwszy tak duży samolot
