Łukasz1987
Treść opublikowana przez Łukasz1987
  1. Łukasz1987
    Oklejanie japonką
    ok dzięki za info nie kombinuje tylko daje ten niżej
  2. Łukasz1987
    Oklejanie japonką
    tym chciałem pomalować nowy papier po ściągnięciu starego a pytanie dotyczy czy ten lakier się nadaje do malowania papieru i klejenia nowego papieru na skrzydła czy musi być ten poniżej
  3. ciekawy w zależności do czego będzie go używał
  4. Łukasz1987
    Oklejanie japonką
    Ok dzieki za wiadomosc sprubuje Niewiem znalazlem taki lakier nadaje sie do malowani czy musi byc odpowiedni do papieru
  5. Łukasz1987
    Oklejanie japonką
    Witam czy najlepiej sciągac papier z z skrzydeł
  6. ok dzięki
  7. Witam gdzie kupie podklad do papieru japonskiego
  8. teraz zrobie jak należy dzięki spróbuje i zobacze
  9. teraz wiem dzięki A nakładanie papieru jest jakaś technika czy jak leci
  10. a to niema różnicy po między farbami
  11. Łukasz1987
    Papier japoński
    Witam czym można pomalować papier japoński
  12. Ładny start ja tez tak chce
  13. a takie w razie najgorszego mogą być http://abc-rc.pl/3300mAh-3S-20C-lipol
  14. Coś takiego mam na pudełku
  15. Ok dzięki
  16. w instrukcji jest dwa pakiety 11,1 3600mAh jak dam takie dwa to powinny wystarczyć jedna bateria do jednego silnika tak czy żle rozumuje w tym jestem zielony dlatego tyle pytań
  17. witam czyli lepiej kupić jeden 22,2 v i na te dwa silniki wystarczy ale jaką ma mieć pojemność w mAh
  18. Mam jeszcze jedno pytanie można łączyć pakiety lipol na przykład 11,1 dodać 11,1 to da mi to 22,2 czy jest to możliwe i jak to zrobić
  19. Napisz mi ile byś Chciał za te silniki na pw
  20. Witam masz dwa te silniki pewnie na 6s
  21. Witam to pierwszy edf i nie mogę sobie poradzić z dobraniem silnika a są w Polsce takie silniki nie mam jak kupić w tamtym sklepie .Chyba że ktoś ma takie dwa silniki do sprzedania i regulatory
  22. Łukasz1987
    Mig-29
    Witam mam taki model http://abc-rc.pl/p/48/3747/model-mig-29-rot-jet-2xedf70-1142mm-1514mm-kit-lanxiang-modele-edf-jet-samoloty-i-szybowce.html http://abc-rc.pl/p/131/2790/silnik-emax-b2030-23-3850kv-inrunner-inrunner-silniki-elektryczne.html i nie wiem jaki silnik założyć znalazłem taki i nie wiem czy będzie pasował Silnik EMAX B2030/23 3850kV - Inrunner Parametry: Napięcie zasilające: 7,4V do 12,6V - 2s do 3S KV [liczba obrotów/min /V]: 3850 Maksymalny pobór prądu: 9A Średnica wału [mm]: 2,3 Długość wału (użyteczna) [mm]: 12 Długość przewodów [mm]: 70 Masa [g]: 42 Rozmiary: średnica/długość 20/35 mm
  23. Dzięki teraz będę wiedział .
  24. dzięki a powiesz mi jaki to będzie to silnik ja nie wiem gdzie go szukać
  25. Witam mam pytanie jaki to jest silnik i czy mogę go zastąpić elektrycznym Rozpiętość -137cm Długi-171 Waga ok-3,8-4kg silnik w układzie pchającym 10cm -15cm Mogę go zastąpić silnikiem elektrycznym
