Treść opublikowana przez MZWBPiotr
Witam Czy ktoś z was lata w okolicach takich miejscowości jak Głowaczów, Brzóza, Wólka Brzózka ? Czasami widuje jak ktoś sobie lata betą 1400, Esiakami lub FPV
Ja moją wycinarkę zasilam prostownikiem 12v 5A. Drut oporowy wyciągnąłem ze starej suszarki. Następnie zrobiłem łuk z drewna leszczynowego i rozpiąłem na nim drut. Działa
A ja bym polecił jednak taki regulator: http://www.modelemax.pl/product_info.php?cPath=8_247_253&products_id=14386
PZL Ts-11 Iskra EDF
MZWBPiotr odpowiedział(a) na MZWBPiotr temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Możesz mi wysłać jeszcze raz ale na tego maila? MZWBPiotr@interia.pl Tamtego nie znam hasła -
Witam Widziałem ten model na żywo dość mały i szybko lata. Kup lepiej betę 1400, lub cessne 480 jeżeli chcesz rtf'a.
PZL Ts-11 Iskra EDF
Mimo wszystko dzięki -
Extra 260-1250mm, próby rysowania w CAD
MZWBPiotr odpowiedział(a) na temat w Modele średniej wielkości
Ja odradzam wszelkich regli, silników marki Redox. Jakość wykonania zostawia sobie wiele do życzenia. Regle się grzeją często mają wady fabryczne (spalił mi odbiornik) Celuj w Emax albo Silverblue -
Projekt 4xEDF90 (Arado A234C + E381)
MZWBPiotr odpowiedział(a) na hubert_tata temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Pięknie powoli chowa się to podwozie -
PZL Ts-11 Iskra EDF
Tomek jak byś mógł to poproszę -
PZL Ts-11 Iskra EDF
Projekt nie upadł na razie zbieram pieniądze. Skala docelowa 1:9 ( nie trzeba będzie powiększać wlotów powietrza) Jak wcześniej pisałem budowa ruszy w wakacje. -
Widzę, że temat dość ostro zbiegł z modelarstwa. Tylko o jednym wam w głowie
Wicherek 10D relacja z budowy
MZWBPiotr odpowiedział(a) na modelarz115 temat w Modele średniej wielkości
Gdy startujesz zacznij od małych obrotów. Kiedy już model zacznie kołować daj maxa i poczekaj aż sam się oderwie. Podczas pierwszych prób tak samo przeciągałem mojego Rwd 5- 125 odpowiedzi
- Wicherek
- Wicherek 10
Kupiłem sobie tych gum na zapas. Używana w porównaniu z nową wydłużyła się o 3cm
Wczoraj latałem sobie Rwd 5. Z powodu wiatru trochę nim rzucało i po 10 minutowym locie buzzer zaczął piszczeć. Pierwsze podejście do lądowania nie udane. Nawrót na drugie i trach . Kadłub spadł prawie pionowo na ziemię, a skrzydła całe. Po oględzinach doszedłem do przyczyny tej katastrofy - zsunęła się guma z kołka. Rzeczywiście gumki chronią skrzydła od złamań Kadłub do niczego się nie nadaje, muszę zrobić nowy
Pytanie w sprawie doboru napędu do f-16 edf.
MZWBPiotr odpowiedział(a) na tunelowiec temat w Od czego zacząć??
Jak to mi napisał użytkownik z pewnego forum "Śpiesz się, ale powoli". Po sklejeniu skrzydeł do kadłuba odstaw go na parę godzin, podobnie z innymi częściami. Dzięki temu unikniesz zwichrzeń i skrzywień. Jutro wygrzebie mojego Mini (tego grubszego), który jest po wielu przejściach i wstawię jego zdjęcie -
F/A-37 Talon - ze zmienną geometrią skrzydeł do przodu
MZWBPiotr odpowiedział(a) na robertus temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Popieram Rafała w moim F22 zrobiłem podobnie jak ty chcesz z tymi lotkami. Skutkiem tego jest strasznie leniwe obracanie się wzdłuż osi kadłuba. -
Ja nie lubię cen w naszych sklepach
Zacznij od prostych rzutków. Ja przed budową F22 zrobiłem ich 20. Każdy był coraz bardziej doskonały i dalej leciał. Dzięki temu zdobędziesz praktykę i doświadczenie w budowie latadeł. Ja polecam ci takie coś . Sam robiłem mój poleciał na 30m. http://chomikuj.pl/Warzak/Plany+samolot*c3*b3w/Gum*c3*b3wki/Mini,238515680.pdf -
Zdecydowanie kup FunCuba jak trzeba jest trenerkiem, a jak nie to można się nim wyszaleć.
PZL Ts-11 Iskra EDF
Wszystkie relacje z budowy tego samolotu przeglądałem, nawet tą w skali 1:4. Ścianka kadłuba ma 2cm i tak sobie myślę żeby wloty przedłużyć o te 2cm w stronę kadłuba. Nie będzie się to rzucało w oczy i powinno działać -
PZL Ts-11 Iskra EDF
W kanałach dolotowych dedykowanych wlotów przy samym kadłubie wytnę dodatkowe otwory. Żeby były tylko dedykowane Iskra musiała by być w skali 1:8 (130cm x 120cm). Myślę nad takim właśnie rozwiązaniem, ale czy z edf'a 70mm na 4s pociągnę taki duży samolot? -
PZL Ts-11 Iskra EDF
Plany są w wersji papierowej, ale nie oznacza to że są niedokładne. Znajdę, więcej czasu to sporządzę je w wersji elektronicznej Mam zdjęcia słabej jakości robione na szybko (aparat odkształcił niektóre linie) Są małe, bo jak wstawiam większe to się pokazują pixele -
Witam Korzystając z prawie dwóch tygodni wolnego zabrałem się za projektowanie Iskry. Napędzana będzie turbinką Change Sun 70mm 10bl. Rozmiary modelu: Długość: 110cm Rozpiętość: 100cm Masa tu mam nadzieję, że będzie poniżej 1kg. Środek ciężkości: 73mm od natarcia skrzydła. Profil skrzydeł NACA 2410 Plany mieszczą się na 16 kartach A4. Przewidywane wyposażenie to: silnik: Turnigy L2855-2800 EDF Outrunner (630w) turbinka: Change Sun 70mm 10 łopat regulator: TURNIGY Plush 60amp Speed Controller pakiet: 1.Zippy Flightmax 2650mAh 4S1P 45C 2.ZIPPY Flightmax 3000mAh 4S1P 40C serwa: HXT 900 Model będzie budowany taką metodą jak JA39 Viggen z flitetest. http://www.flitet...-build-log Z budową ruszę w wakacje. Żeby poleciała
