nisza
Treść opublikowana przez nisza
Tez miałem zamiar wyciąć lutownica gazowa no ale użyłem piły włosowej i wyszło mi takie cos będę musiał skrócić popychacze bo okazały się za długie do tej konfiguracji
Pogoda taka ze mozna poprawic to co jeszcze sie da chociaż wydaje mi sie ze lotki pracowaly poprawnie PS: panowie czym tniecie poliweglan (plyty CD) na goraco ?
Tak rozumiem cos takiego jak to na stronie Motylastego tylko ze z plastiku
Z 2 strony lotka jest ścięta pod katem 45 stopni jak dam bliżej to nie za bardzo będzie miało się czego trzymać PS: a dlaczego śrubka powinna być nad osia zawiasu ?
Model skończony czekamy na pogodę i oblot popychacze zrobiłem teraz mocniejsze przyciąłem stare cienkie druciki i za pomocą nici kevarowej i kleju CA przymocowałem końcówki do pręta węglowego I zabezpieczyłem koszulka termokurczliwa
W zasadzie to chyba i jedno i drugie miało wpływ bo pamiętam ze pakiet miałem przyczepiony bardziej po jednym boku więc model mógł mieć tendencję do przechylania się na cięższa stronę jeśli dodać to tego to ze w pewnym momencie lotki przestały reagować prawidłowo model porostu się odwrócił ze ja sam na to nie wpadłem wcześniej dzięki ! jestem na etapie budowania drugiego i myślę ze dziś powinienem go skończyć
Tak mi sie wydaje ze chyba macie racje popychacze wyglądały sprawnie na ziemi w powietrzu pewnie nie sprawdziły się zupełnie zastosuje teraz zupełnie inne popychacze Mateusz tak są w powietrzu a tak jak napisałeś w Pionee były w Bowden co do anteny ja sugerowałem się tym aby dobrze ustawić SC
W zasadzie wszystko było sztywne podczas upadku się trochę pokrzywiły ale tez się zastanawiałem czy nie wymienić na coś mocniejszego myślisz ze to mogło być to ?? ja zastosowałem dokładnie te co były w Pioneer 1400
Dziś pogoda dopisała i mogłem w końcu oblatać mojego X-Shuttle i przez pierwsze 10 sec latał naprawdę dobrze po czym odwrócił się o 180 stopni (do góry nogami ) nie wiem czemu i kret ;( nie mam pojęcia dlaczego sam się odwrócił szkoda ze tego nie nagrałem teraz na szybko zbuduje jeszcze jednego
Wyjmowalem i też nic to nie daje chyba że trzeba podpiąć też ten kabelek ? Ja mam 9x er
Pewnie wystarczyło by,ale tak się zastanawiałem,czy to może nie odwrotnie przyłożyłem.Patrze pasuj, sprawdzam plany i okazuje się,ze tak jest źle,ale się zastanawiam czy to przeszkadza w sumie nie,i tak to zostawiłem i o to cala historia Ps: a ja mam pytanie z innej beczki bo widziałem kiedyś gdzieś na tym forum jak podłączałeś turnigy 9x za pomocą kabelka USB do kompa ja próbuje i nic nie wykrywa jakby apki
Chodzi o to ze jak szersza strona lotki była by po 2 stronie to podczas ruchu lotki do góry haczyła by o "statecznik" wytłumaczyłem zrozumiale czy pokazać?
A tak miałem o tym pisać zamontowałem je odwrotnie bo jak montowałem "właściwie" to lotka nie mogła zrobić pełnego ruchu w dodatku lepiej mi się tak podoba co do farb to już malowałem nimi nie raz są naprawdę fajne tylko biała słabo kryje nie wiem czemu się na nią zdecydowałem sam skoro wiedziałem ze słabo kryje PS: jeśli chodzi o malowanie po oblocie to nie wchodzi w grę bo już zacząłem
W końcu znalazłem trochę czasu aby zabrac się za model wkleiłem drugą polówkę poszycia i stateczniki model w takiej konfiguracji bez całego wyposażenia rzucony z reki lata naprawdę pięknie następnie za pomocą zawiasów z taśmy wkleiłem lotki i zabrałem się za mocowanie silnika pomału zabieram się za malowanie model będzie pomalowany przy użyciu 2 kolorów białego i niebieskiego
Dzięki! Czyli wygląda na to ze jest dobrze
Robercie tak wiem wiem dziś wzmocniłem skrzydło prętem węglowym 3 mm wkleiłem profil I skleiłem 1 polówkę "poszycia" teraz tak się zastanawiam czy te 8 mm to nie jest za dużo
Deszczyk popadał można było trochę popracować zacząłem od łączenia tych samych elementów aby powstały części o grubości 8 mm następnie przy pomocy kleju UHU PRO zacząłem łączyć elementy do kupy tu jeszcze klej nie wysechł podczas wysychania wszystko wyprostowałem następnie zabrałem się za slot na baterie wkleję wzmocnienie albo z pręta węglowego albo z pręta z włókna szklanego CDN...
Jak do jutra się nie poprawi to trzeba będzie usiąść wieczorkiem:)
Wycielem resztę elementu które będą posiadaly taśmę dwustronną I zabralem się za wycinanie elementów które nie będą posiadały taśmy Wycięte elementy prezentują się tak ] Teraz pozostalo skleić wszystko do kupy niestety aktualnie pogoda nie sprzyja siedzenia w domu aby zabrać się za klejenie
Jakby kogoś zainteresowało to wrzucę postęp mojej pracy nad X-Shuttle model wykonam z podkładu pod panele Prace zaczęlem od pobrania planów i przerysowaniu wszystkiego do Alphacam Całość powinienem zrobić z depronu 5/6 mm niestety tu gdzie mieszkam dostępny jest tylko 4 mm dlatego postanowiłem spód wykonać z 8mm łącząc do kupy dwa kawałki o grubości 4 mm a górę z 4 mm podkłady będę łączył za pomocą mocnej taśmy dwustronnej " fermoflex" tak aby otrzyma grubość 8 mm w tym celu rozwijam taśmę i układam na niej pierwszy kawałek podkładu (posiadam podkład o wymiarach 1000 mm x 500 mm) teraz całość odwracam i zaczynam ciąć A tak prezentują się pierwsze wycięte elementy
Dzięki! dostałem tez na pw fajne plany X-Shuttle i własnie to zbuduje jak uda się gdzieś wcisnąć taka kamerkę Z takim pakietem bo będzie dobrze ale jak nie da się jej zmieścić to tez się nic nie stanie
No tak się własnie zastanawiam bo pakiet jaki posiadam to już 179 gra regulator 38 gram to już 217 to możne faktycznie kupić taki dzwoneczek tylko jaki model "prosty i szybki do składania" dalby sobie rade z pakietem o takiej wadze??
Chodzi o cos takiego http://rc.tomhe.net/mig-29 ?
Panowie mam pytanie został mi silnik po Pioneer i zastanawiam sie co mozna dla niego zbudować czy nadaje on się do delty czy moze polecacie cos innego ?
Jeśli chodzi o lutowanie,to nie jestem ekspertem a nie chcę nic zepsuć, dlatego uśmiech na się do kolegi Zycior
