nisza
Treść opublikowana przez nisza
W moim sklepie modelarskim jedyny pakiet 11.1v jaki był to 2200mAh 30c wiec go kupiłem silnik teraz pracuje o niebo lepiej nie zwalnia i tamte 100% mocy chowa sie do tego co jest teraz Wczoraj latałem na 63mm, dziś zrobię coś ok.75-80mm i sprawdzę jak lepiej Mimo że wiatr wieje lekko (prawie wcale) modelem jest bardzo ciężko sterować.
Tak posiadam te podkładki wiec jeśli będzie trzeba to oczywiście je wyciągnę, Będzie to grało z regulatorem 20 A ?
Ehh.. czyli mam wymienić akumulator na taki który będzie miał (max pobór prądu) nie mniej niż te 18A ? Mogę wsadzić do tego samolotu pakiet o większej pojemności niż 1500 mAh ?
W sklepie którym kupowałem było napisane że samolot wymaga akumulatora LiPo 1200-1500mAh 11.1v i taki posiadam, więc wydaje mi się że to powinno być ok, ale nie znam się za bardzo. Akumulator jest w 100% naładowany a co do ustawień mógłby ktoś coś więcej napisać?
Regulator wymieniłem na nowy, tamten prawdopodobnie był uszkodzony. Teraz wszystko jest ok z tym, że po włączeniu silnika na najwyższe obroty po 5-10 sek. silnik sam zwalnia tak, jakby kręcił się na 30% gazu i samolot opada. Moje pytanie zatem, jakie ustawienia regulatora trzeba zmienić żeby silnik sam nie zwalniał? i tak przy okazji gdzie znajduje się środek ciężkości w tym modelu (w instrukcji nic nie ma na ten temat)?
Znalazłem na stronce jak ustawić timing nadajnikiem http://www.emodel.pl/download/Regulator_Dynam_instrukcja.pdf tak wiec zacząłem kombinować i efekt jest taki ze silnik z modelu 2 giego zachowuje się teraz identycznie jak tez z pioneera czyli Zbyszek masz chyba racje
no właśnie problem polega na tym że instrukcji nie posiadam i wujek Google też nic nie wie na ten temat
podłączałem na wszystkie możliwe sposoby silnik tylko na początku lekko drga i później nic się nie dzieje zbyszek78 jak mam sprawdzić timing w ESC (esc=regulator ?)
zamieniałem i zewnętrzne tak jak napisałeś i żółty z czarnym tak jak oznaczyłeś kolorami i niestety dalej nic... A może przyczyną jest to że na stronce z której zamawiałem źle był podane parametry regulatora jakie powinny być. Mój regulator ma 20A na stronce też tak jest napisane, ale może powinien być np. 30A po podłączeniu wszystkiego( po pikaniu) serwa pracują. Regulator mam z poprzedniej wersji modelu RTF więc tak owej instrukcji nie posiadam
A więc podłączam regulator do odbiornika tak jak w drugim modelu, podłączam silnik następnie włączam aparature z wychyleniem drążka gazu na maksa, następnie są 3 piknięcia (nadajnik chyba się loguje) po 3 sekundach silnik faktycznie pika, potem drążek gazu na dół, silnik znów pika, odłączam odbiornik następnie apke, potem włączam apke następnie odbiornik dodaje gazu i silnik robi lekkie drgania na początku i dalej nic się nie dzieje.
No właśnie działała i dalej działa przy tamtym modelu 2 rzecz to to ze w odbiorniku nie ma czegoś takiego ja wejścia bind z tym gazem tez nic nie dało dalej nic nie działa ;// przeczytałem gdzieś żeby spróbować podłączyć silnik bezpośredni pod pakiet wtedy dostaje cały "prąd" i powinien kręcić się na maksymalnych obrotach wiec tak uczyniłem i mój silnik robi 2 mocne szarpnięcia jeden w prawo drugi chyba w lewo i nic się dalej nie dzieje jak myślicie powinienem go oddać do sklepu ? czy jest możne jeszcze coś co robię nie tak ?
co to znaczy zbindować? przy dodaniu gazu silnik robi lekkie drgania, po czym pika tylko raz
Witam zakupiłem sobie model Pioneer ROplanes ze sklepu ABC-RC model w wersji ARF (kit+silnik) wszystko przyszło zgodnie z tym co zamawiałem Regulator ESC min 20A Akumulator lipol Aparatura min. 4- kanałowa Odbiornik miałem z poprzedniego modelu Problem zaczął sie, gdy podłączyłem silnik do regulatora, regulator do odbiornika i wszystko pod akumulator lipo 1500mAh 11,1v silnik pika i nic się nie dzieje, gdy łapię za wał on obraca się z tą metalową osłoną ale strasznie ciężko chodzi, wydaje mi się że jest uszkodzony I nie wiem czy to ja nie umiem czegoś podłączyć, czy to problem z silnikiem. Proszę o pomoc bo nie wiem czy oddać go na gwarancje
No właśnie da sie wykrzywiać lekkim ruchem ;// czyli musze cos poprawić A silnik wydaje mi sie ze chodził trochę płynniej ale robiłem sporo testów i gdyby „obcierał” to powinny sie popalić zwoje? a nic sie nie dzieje moc tez ma wiec myślę ze będzie dobrze
Doszła paczka z Śmigłem i Prop saver wiec zamontowałem wyważyłem model i mam kilka pytań SC powinien znajdować się 55mm za przednim brzegiem skrzydła(mierzone w jego centrum) wiec zrobiłem tak butelki o tej samej wielkości wbiłem pineski Ustawiłem butelki od środka skrzydła 17cm w lewo i od środka 17 w prawo dokładnie 55 mm od brzegu skrzydła i mi się wydaje ze model lekko przechyla się do tyłu a 2 sprawa to czy dobrze zamontowałem Prop saver
No to właśnie zamówiłem śmigło GWS 9x5 i Prop saver zobaczymy co z tego będzie mam nadzieje ze naprawie silnik jeśli nie będę musiał zamówić 2 ale jak ktoś mógłby wkleić link do silnika "dobrego" dla te cessny to bym się nie obraził
Dziękuje ślicznie to sporo tłumaczy. I właśnie w moim śmigle tez jest "otwór" na nakrętkę i miałem zamontowane śmigło tak jak na zdjęciu dolnym po prawo
W 2 stronę jak zakładam to śmigło to nie da się dokręcić go do końca wiec chyba było dobrze sprawdzę jeszcze siłę ciągu i zainstaluje to prop-saver a takie pytanko mam jeszcze bo w tym silniku wymieniłem ośkę i teraz ta tylna cześć z magnesami co obraca się z ośką obciera czym to może być spowodowane?
no właśnie ośkę wyciągnąłem z cd Roma i jest idealna ale chcę zmienić silnik w tej cessnie bo coś szwankuje tylko nie wiem czy na taki sam firmy Reely czy może jakiś inny zamiennik
Właśnie a ja rzuciłem mało energicznie Ok śmigło spróbuje wymienić a teraz tak myślę że możne ja złe śmigło zamontowałem dam fotkę jak by ktoś mógł to zweryfikować był bym wdzięczny Z wymiana sobie poradzę z kupnem będzie problem bo w okolicy nie ma żadnego sklepu modelarskiego Przed startem sprawdziłem wszystko łącznie z zasięgiem Wykonałem 3 starty każdy po wyrzuceniu z reki "ryj" w ziemie z tym ze przy 2 widać było jakby brakło mocy a przy 3 dałem ster wysokości tak ze nie szło inaczej niż w ziemie Video nagrałem może później wrzucę I to nie jest głupie zastanowię się nad takim rozwiązaniem A oto zdj Śmigła
Pakiet w tej cessnie wchodzi na "styk" do takiej kieszonki 0% szans na przesuniecie się SC tak jak napisali w instrukcji wszystko się zgadzało stery lotki wszystko w położeniu neutralnym tylko po tym fakcie doczytałem ze przy starcie gaz na 100% a ja dałem max 80% i może to było przyczyna (mam taka nadzieje ) prawdę mówiąc wiedziałem ze po 1 oblocie model będzie w 2 częściach ale nie wiedziałem ze w ogóle się nie wzniesie A teraz mam do was pytanie czy to co się połamało czy jest możliwość dokupienia tego w sklepach typu "1001 drobiazgów" itp czy tylko sklepy modelarskie
Dokładnie mam taki pakiet A czy ta ładowarka będzie działała pod inne pakiety, czy tylko pod ten konkretny model? W zasadzie to chyba racja, jest to tak lipnie wykonane, że chyba nie da się na tym wylądować. Dziś odbyłem swój pierwszy lot (o ile można to tak nazwać ) a oto efekt Nie wiem czemu, ale model po trzech startach z ręki od razu rył dziobem w ziemię
A wiec dziś przyszło Moje skrzydełko tu zaznaczę że ma lotki A tak po złożeniu Przepraszam za jakość zdjęć robiłem telefonem i tu mam pytania: 1. Jak ładować pakiet ? nie dostałem żadnej ładowarki 2. czy te 2 kółka z tyłu po zamontowaniu nie powinny być jakoś stabilne bo jak postawie model to stoi krzywo jeszcze raz postawie prosto zależy jak się ułoży raz tak raz tak (mam nadzieje ze wiecie o co mi chodzi) ?
Model został dopiero dzisiaj wysłany. więc będzie jutro albo w czwartek, ponieważ sprzedający źle zapakował paczkę i kurier jej nie przyjął. Mam nadzieję że wszystko będzie ok. Jak przyjedzie to wrzucę zdjęcia tym czasem dla zabicia czasu rozpocząłem budowę TOTO-7
