mikpasz
Treść opublikowana przez mikpasz
  1. Czyli mogę po prostu połączyć wał z silnikiem przez łącznik sztywny , a potem zamocować silnik w takiej pozycji jak się znajduje po połączeniu, tak?
  2. Niestety teraz nie mam na to pieniędzy, na razie zamontuję 2x graupner 700 race i do tego jakaś nieduża śruba żeby się nie spaliły, po prostu będę mieć model wypornościowy i za kilka miesięcy kupię silniki bezszczotkowe. Połącznie silnika z wałem ma być zrobione "na oko", czy są jakieś sposoby na ustawienie silnika idealnie w linii z wałem?
  3. Te: https://hobbyking.com/en_us/turnigy-aquastar-3660-1460kv-water-cooled-brushless-motor.html z zasilaniem 6s byłyby dobre? Obawiam się, że mają za wysokie obroty. Czy taki kardan: https://allegro.pl/kardan-przegub-5mmx4mm-stalowy-rc-i6909943428.html?fromVariant=6909943394 wytrzyma przy mocy tych silników?
  4. Hej, Kupiłem model wodolotu, skala 1:25, długość 1.5 m, waga gotowego do pływania to około 15 kg. Teraz muszę dobrać do niego napęd, po innych modelach zostały mi 2 silniki graupner 700 speed race 9.6 v. Czy te silniki z zasilaniem 3s i śrubą 3- łopatową 4,5 cm z małym skokiem wystarczą, aby wszedł w ślizg? Potrzebna prędkość to ~16 km/h. Myślę, że do tego modelu lepsze byłyby silniki wolnoobrotowe, ale szybkoobrotowy ze śrubą o dużej średnicy i małym skoku powinny wystarczyć, prawda? Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedzi
  5. To w takim razie pomoże mi ktoś przy wyborze zabawki?
  6. Nie, jestem zbyt leniwy ;-)
  7. Hej Nie mam żadnego doświadczenia z żaglówkami i chce zacząć jednak nie mam pojęcia co kupić. Modele Zabawki, które zwróciły moją uwgę: 1. Proboat Ragazza 2. Focus v2 3. Dragonflite 95 Czym się one różnią??? Jedyne co ja jako totalny laik jeśli chodzi o żaglówki widzę, że Dragonflite 95 jest droższy i mniejszy a Ragazza wyglada tak samo jak focus v2 a jest droższa.
  8. Chodzi o to żeby płynęła sama, bez zasięgu
  9. Naprawdę?! Jak to podłączyć? Oczywiście serwo steru idzie do steru w apm, a co z żaglami?
  10. Oczywiście chodzi o utratę linku sterowania A czy są jakieś kontrolery do żaglówek?
  11. Jeszcze jedno pytanie. Czy mobius da radę nagrywać około 1.5 h?
  12. Hej, Mam w planach złożenie autonomicznej łodzi do pływania na długie dystanse (7km). Platformą będzie Saint Princess z 2x Zippy 2s 8000 mah. Jednak mam problem z kontrolerem. Z tego co wyczytałem to apm w trybie waypoint po straceniu sygnału przełącza się w RTH. Czy da się zrobić tak aby na kontrolerze apm po straceniu sygnału dalej kontynuowała misję? Ewentualnie czy jest inny kontroler, który będzie kontynuować misję?
  13. Według mnie tak właśnie jest.
  14. Ok, dziękuję za pomoc.
  15. Pomoże ktoś? Pytanie zbyt głupie czy zbyt trudne?
  16. Witajcie, Znalazłem coś takiego i takiego . Czy jeśli czujnik napięcia podepnę do "stacji" telemetrii, a stację do odbiornika ar635 (złączem do bindowania) to nadajnik Spektrum dx6e wykryje podłączony czujnik i po odpowiednim ustawieniu będzie pikał jak napięcie przekroczy ustalony próg na cele? Czy jest to tylko i wyłącznie do fpv? Pozdrawiam
  17. Dziękuję za pomoc, podziałało. Samolot po locie jest cały i zdrowy! P.S Jeden pływak ma prawie taką wielkość jak cały kadłub su 29mm
  18. Dziękuję za link. Co mam zrobić z kablami w takiej sytuacji? Niestety kable od lotek, klap i silnika nie mogę poprowadzić inaczej niż równolegle do anteny
  19. Dłuższa antena pionowo, a druga poziomo czy odwrotnie? Dokładnie chodzi carbon-z cuba,
  20. A może tak zostawić? Czy serwom się coś stanie od paru kropel??? Dobry pomysł, tak spróbuję.
  21. Witajcie Mam problem. Zamontowałem do su 29 mm pływaki i po locie zauważyłem, że serwa były dość mocno ochlapane wodą. Czy jest jakiś sposób, żeby je zabezpieczyć przed wodą? Nie mam żadnych pomysłów.
  22. Dziękuję za odpowiedzi.
  23. Witajcie Mam parę pytań odnośnie APM 2.6: -Czy jeżeli nie będzie zasięgu nadajnika model będzie kontynuował trasę po waypointach? -Czy jeżeli nie będzie zasięgu nadajnika na komputerze będzie się pokazywała pozycja modelu? Pozdrawiam
  24. mikpasz
    Sukhoi SU-29MM
    Witajcie Czy można gdzieś pobrać SU 29 MM Parkzone do phoenix rc 5.5i? Ewentualnie, który samolot lub jego modyfikacja będzie najbardziej zbliżony właściwościami do SU?
  25. Musisz mieć regulator ESC i wtedy do regulatora podłączasz akumulator i odbiornik, z regulatora wychodzą 3 kable do silnika.
