morelo
Treść opublikowana przez morelo
  1. Hm w sumie jestem z podhala w nowym targu na pewno są modelarze bo czasem sie na lotnisku spotykają ale ja nie znaju
  2. Ok dziękuje za odp ostatnie pytanko jutro ide na lot bez symulatora może polece sekunde może 10 jak ten model może najwolniej lecieć? bym miał czas na reakcje.
  3. A jak to jest ze symulatorami aparatura pod kompa ale widze że kabelka nie mam hm lipa troche.
  4. Chłopaki straszycie mnie czy serio ? o nie wiem czy se nie darować
  5. Coś też tak czuje a lądowanie ? boje się myśleć
  6. Chyle czoła i dziękuje jeszcze prosze o info, nigdy nie latałem tylko modele kołowe jutro pierwszy lot w realu, czy trudno sie steruje czy jest jakiś symulator w sumie nawet chyba kabli do apki nie da sie wpiąć.
  7. Dostałem w spadku dwa modele cessna c 185 problem w tym że aparatury odbiorniki w innym pudełku i teraz pytanie jak to podpiąć ? gaz mam w lewej i już podpięty ale jak powinny działać lotki w przednich skrzydłach a jak w tylnych i ster na ogonie pomoże ktoś?
  8. Kilka moich klipów z modelem Traxxas Summit Przyczepa Tandem http://www.youtube.com/watch?v=tJ7miHuO0Ns
  9. http://www.youtube.com/watch?v=oGBL0DDAvgk
  10. http://www.youtube.com/watch?v=tJ7miHuO0Ns Nowe zdjęcia i nowe video
  11. http://www.youtube.com/watch?v=_55CUt0Jaq4 Przedstawiam wykonanie mojej przyczepki dedykowanej do Traxxas Summit 1:10 Wykonanie: Koła 4 sztuki plastikowe opony z wkładkami 60x120 hex 12 łożyska 8 sztuk po 2 na każde koło. Wózek i mocowanie piast kół wykonane z aluminium główna oś wykonana z aluminium i po 2 łożyska na jeden wahacz mocowanie do ramy wsporniki aluminiowe. Rama stalowa spawana profil zamknięty 15x15x1,2mm. Kiper wykonany z aluminium podłoga blacha 1,5mm burty 2mm. Mechanizm podnoszenia silnik 540 plus przekładnia planetarna (stalowe tryby) przeniesienie napędu kipra przez śrubę pociągową 8mm na śrubie jest wałek przewiercony i nagwintowany oraz połączony do kipra dwoma popychaczami kiedy śruba jest wprawiana w obrót wałek się przemieszcza i podnosi lub opuszcza kiper. Elektronika przyczepki to LIPO 2S 4A regulator HSP plus silnik 540 wszystko sterowane z pilota. Podnoszenie tylnej burty automatyczne proporcjonalne do podnoszenia kipra. Dane techniczne Waga przyczepki .......... Szerokość 350mm Długość 440mm Długość cał 550mm Wysokość 150mm Wysokość burt 40mm Ładowność 15kg (testowane) W najbliższym czasie porobię więcej szczegółowych zdjęć i dodam wideo z kolejnych testów
  12. Witam wszystkich chciałem przedstawić moje wykonanie pługu do śniegu do Summita. Pług bardzo szybko przykręcany na 3 śruby jak standardowa czołownica. Materiał to alu plus plastikowy lemiesz, pług jest obrotowy i podnoszony wszystko z pilota zamontowałem 2 serwa po 15kg przeszedł testy wszystko bdb zamieszczam kilka zdjęć i wdeo. szerokość 490mm wysokość 130 mm wideo http://www.youtube.com/watch?v=sP3us_8mpsI http://www.youtube.com/watch?v=LhSF_Q4Frac Pług dobrz se radzi zapraszam do komentowania
  13. no kurcze mam nadzieje ze teraz ok
  14. witam szanownych kolegów
