Adampl
Treść opublikowana przez Adampl
http://www.geekweek.pl/aktualnosci/25129/pierwszy-samolot-z-wentylatorem-promieniowym
To jak już tak, to dodam, że ten silnik miałem w Funbacie, czas budowy 3 dni, czas lotu 3s - pionowo w górę i pionowo w dół.... Był to mój pierwszy lot kiedykolwiek
Chce dać śmigło 6x3 aby właśnie był wolniejszy. Ciesze się, że nie muszę nic nowego kupować, dzięki za odpowiedzi.
Nie na zawody bardziej do polatania koło domu. Mam ten silnik:http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17345__NTM_Prop_Drive_Series_28_26A_1200kv_286w.html zamierzam założyć śmigło 6x3.
Hej, mam messerschmitta z napolskimniebie.pl niestety jedyny silnik, który mam waży prawie 60g i jest na pakiet 4S. Jak to widzicie? Da radę normalnie polatać?
PZL P11c z depronu - plus plany
Adampl odpowiedział(a) na robertus temat w Modele średniej wielkości
Super dzięki za pomoc. Mam już nowe poszycie, wręgi poprawione, a na dodatek zacząłem budować przednią cześć. Mam jednak pytanie co do lipola - jaki mogę największy wsadzić w ten samolot. Obecnie mam 3s 2200mAh oraz 4s 1350mAh (brak możliwości zakupu silnika typu dzwonek do tego pakietu - chyba, że się mylę to dajcie znać ) ale wydaje mi się, że będę musiał kupić nowy 3s pakiet taki 1300mAh. -
Hej, poniżej zdjęcia tego co do tej pory mam. Jak widać poszycie na 2 wrędze jest zbyt duże (widać też pęknięte poszycie). Problem z pierwsza wręgą faktycznie mogę rozwiązać przez spiłowanie, ale co zrobić z poszyciem dla 2 wręgi? Zrobić kolejną większą i zamontować za tą 2? Czy lepiej przyciąć poszycie np. o 3mm z każdej strony od góry? -
tak zgadza się 3mm Edit: jutro zrobię fotkę. -
Hej, właśnie buduje ten model i niestety ugrzęzłem. Do tej pory wyciąłem cześć ogonowa i zacząłem ja sklejać i tu pojawiły się problemy: Pomiędzy dwoma przednimi wręgami musze zamontować „wspornik” (nie wiem jak ta cześć nazwać) i okazało się, że jest luz ponieważ odległość pomiędzy dwoma wręgami to 107mm a ta cześć ma 98mm. Widzę tutaj 2 opcje pierwsza źle zamontowałem drugą wręgę, ale bazowałem na zrzutach ekranu i dziwnie by było mieć górna cześć wręgi w powietrzu. Druga opcja jest taka, że załączone plany są nie poprawne – wątpię bo trochę osób już zbudowało ten model. Przy próbie nałożenia poszycia okazuje się, że brakuje mi 5mm na przedniej wrędze aby domknąć poszycie, a na 2 wrędze poszycie odstaje o około 5mm z każdej strony wręgi. Wcięcia w poszyciu pasują do wręgi 1 i 2. Pierwszy problem jest łatwy w naprawieniu jednakże martwi mnie ten 2 z poszyciem. Co mogłem zrobić nie tak? Sprawdziłem wymiary wyciętych elementów zgodnie z pdfem i sketchupem i mam takie same. -
Mam taką jakość przy powiększeniu (kwadraty zamiast lini) http://postimg.org/image/fa20480nt/
Hej, w jaki sposób najlepiej wyeksportować plany z sketchupa do pdf-a? Korzystam z modelu PZL P11c z planów robertusa (http://pfmrc.eu/index.php?/topic/31051-pzl-p11c-z-depronu/page-2 ). Próbowałem drukować do pdfa zaznaczone elementy oraz do zdjęcia i za każdym razem jakość jest bardzo niska, znacie jakieś lepsze sposoby?
TO-MASZ -polska odpowiedź na Magnuma :)
Adampl odpowiedział(a) na marek rokowski temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
świetny samolot, widziałem twoja relacje na rcgroups, gratulacje -
Jednak uznałem, że zrobienie skrzydła w profilu KFM to zbyt duże pójście na łatwiznę i wróciłem do pierwotnych planów. Po godzinie szlifowania miałem to: Potem uznałem, że z takim tempem 7 żeberek na 1h to daleko nie zajadę i poczyniłem coś takiego (przy okazji zrobiłem lekki burdel w teścia garażu...): Opornica wygląda tak: Teraz wycięcie 12 żeberek zajęło około 5 minut. Potem zacząłem się zastanawiać nad styropianem, a że przy okazji jeden miałem pod ręką zrobiłem mała próbkę: Tym samym posiadając takie urządzenie najszybciej jestem w stanie zbudować skrzydło ze styropianu - choć boje się, że na długości 50cm mogę się rozjechać z ułożeniem szablonów. Ponadto nie mam totalnie pojęcia o możliwej wadze i wytrzymałości takiego skrzydła - liczę, że się podzielicie swoją wiedzą.
ok dzięki, spróbuje więc z KFM
A widzieliście kiedyś KFM ze styropianu?
Tak myślałem, zwłaszcza kfm3, a co sądzicie o wycinaniu skrzydeł ze styropianu?
Hej, zastanawiam się czy macie jakieś szybkie sposoby na budowę w miarę uniwersalnego skrzydła? Ostatnio budowałem skrzydło do TOTO-0 i poległem przy sklejaniu, teraz szukam jakiegoś innego sposobu. Zastanawiam się nad cięciem rozgrzanym drutem w styropianie? Albo chociaż wycięcie depronowych żeberek za pomocą rozgrzanego drutu? Macie może jakieś sprawdzone rady, którymi możecie się podzielić?
Faktycznie, nie:P
Ok, dzięki. Może by dodać taką informacje do już podpiętego tematu: "Porównanie depronów 6mm z różnych źróde"
Hej, budował ktoś z was może samolot z płyty podkładowej pod panele ekopor? W ogóle co to za cudo? Znajomemu zostało kilka sztuk i powiedział, że może mi przekazać na "dobre cele".
Hej, ja nie używałem kleju ale to co mi się nie podobało, to to, że statecznik poziomy może się ruszać - choć musi to być odpowiednia siła. Co do pakietu to ja mam 1800mAh i przy wyważaniu modelu strasznie był przechylony do przodu, ciężko mi było go wyważyć.
Potwierdzam ten naddatek można było spokojnie zgnieść i już zamontowałem, dzięki. Dziś lub jutro oblot.
dzięki, śrubce brakuje aż z 3 mm, żeby wystawała.
F-150 własnie dostałem ten samolot i mam takie pytanie, ile tego naddatku musiałeś ściąć? ponieważ nie ma tak długiej śruby w zestawie i nie wiem czy warto znaleźć taka śrubę czy lepiej podpiłować?
Robiłem tak, gdy ustawiam gaz to zjeżdżam na sam dół, a w Windowsie pokazuje pasek na jakieś 20% potem przesuwam drążek w góre i zatrzymuje się na 80%.
