Xeo
    1
Treść opublikowana przez Xeo
  1. Szpachla w moim mniemaniu służy do uzupełniania ubytków/dziur a nie krycia całego kadłuba.
  2. Ja mogę stworzyć taki plik w dokumentach Google ewentualnie ~ wysłane z LG P760 przy użyciu Tapatalk ~
  3. Ja proponuję aby zainteresowani dogadywali się prywatnie poza forum aby uniknąć ewentualnych konsekwencji prawnych. Prywatnie chyba można dzielić się takimi rzeczami, poprawcie mnie jeśli się mylę. ~ wysłane z LG P760 przy użyciu Tapatalk ~
  4. Ja na razie sobie odpusciłem no nadajnik po podłączeniu do lapka jakby żyła własnym życiem. :- Jak złoże Bixa spróbuję ponownie z symkiem jeśli pogoda będzie jaka jest aktualnie będę miał czas na dalsze kombinacje ~ wysłane z LG P760 przy użyciu Tapatalk ~
  5. Na forum może być problem ale przecież można udostępniać znajomemu na użytek własny. Bo z tego co pamiętam to jest dozwolone więc jest to jakiś sposób obejścia tego ograniczenia choć trochę utrudniony. ~ wysłane z LG P760 przy użyciu Tapatalk ~
  6. Może to głupie pytanie ale co to za typ wtyczki jaki zastosowałeś na ostatnim zdjęciu? Wygląda o wiele solidniej niż standardowa od serw ~ wysłane z LG P760 przy użyciu Tapatalk ~
  7. A nie łatwiej pokryć żywicą? Może się nie znam ale zastosowanie pachli do krycia łodzi może się nie sprawdzić. ~ wysłane z LG P760 przy użyciu Tapatalk ~
  8. Większość dodatków sklejona, przeprojektowana. Elektronika rozplanowana więc czas na składanie. Symka odpuściłem po wielkich walkach, które zakończyły się fiaskiem :/ zabawa live zweryfikuje teorię :D
  9. Xeo
    Jaki model ESA...
    Super to się zgadamy na pw co by wątku nie zaśmiecać. Wiadomość poszła daj znać ~ wysłane z LG P760 przy użyciu Tapatalk ~
  10. Xeo
    nowa mała modelarnia
    To się nazywa twórczy chaos :-D ~ wysłane z LG P760 przy użyciu Tapatalk ~
  11. Xeo
    I ja właśnie rozkminiam z czego by tu zrobić blat roboczy. Wstępnie będzie to jakiś stary stół ale z tą deską mnie zaciekawiłeś. Możesz napisać z czego ja kleiłeś no i w zastanawia mnie jaki jest jej cel? Czy chodzi tylko o to że jest prosta i odpowiedniej długości i szerokości? ~ wysłane z LG P760 przy użyciu Tapatalk ~
  12. Na taśmę do SK ;-) ~ wysłane z LG P760 przy użyciu Tapatalk ~
  13. Xeo
    Ja właśnie również przymierzam się do stworzenia takiego miejsca. Ale całość dokładam na wiosnę bo pomieszczenie nie jest ogrzewane a drzwi wejściowe są tak szczelne ser szwajcarski :-D Ale co się dziwić jak to stary letniak :-) Generalnie będzie dobre miejsce na cieplejsze pory roku. Condo sprzętu to na swoim przykładzie przekonałem się że potrzeba to najlepsza lista niezbędnych akcesoriów do budowy czy też składania modelu. ~ wysłane z LG P760 przy użyciu Tapatalk ~
  14. Chyba większość aparatur można podłączyć do komputera. Jaką masz apke? ~ wysłane z LG P760 przy użyciu Tapatalk ~
  15. Bacznie obserwuję wątek bo może wrzucę coś takiego w mojego Bixa w przyszłości :-) ~ wysłane z LG P760 przy użyciu Tapatalk ~
  16. Xeo
    Kilka kraks
    Lot Mustangiem jak dla mnie mistrzostwo szkoda zakończenia i ze to był lot swobodny :-D ~ wysłane z LG P760 przy użyciu Tapatalk ~
  17. Wielkie dzięki za obszerne wyjaśnienie. :-) ~ wysłane z LG P760 przy użyciu Tapatalk ~
  18. Adam jakich farb użyłeś do malowania? ~ wysłane z LG P760 przy użyciu Tapatalk ~
  19. Tzn? Bo ściągnąłem ale nie rozpakowywałem jeszcze... ~ wysłane z LG P760 przy użyciu Tapatalk ~
  20. Xeo
    Jaki model ESA...
    Wielkie dzięki za rady :-) Śmigiełko znalazłem http://www.modele.sklep.pl/pl/Producent/TowerPro/Tower-Pro-8x4-SF-czarne.html?pa=3 ale silnika w tym lub ef3m nie ma. Poszukam jeszcze w stacjonarnych bo nie chce płacić pierdyliard za dostawę stąd szukam z odbiorem albo w HK. ~ wysłane z LG P760 przy użyciu Tapatalk ~
  21. Po tym spotkaniu w międzyczasie czasie składania Bixa zaczynam kompletować swoją machinę ESA :-) ~ wysłane z LG P760 przy użyciu Tapatalk ~
  22. Domyślam się ale szkoda mi na razie tracić gwarancję. Za jakiś czas i tak go zmienię bo to pikanie doprowadza mnie do szewskiej pasji :- ~ wysłane z LG P760 przy użyciu Tapatalk ~
  23. Xeo
    Jaki model ESA...
    Wielkie dzięki za porady. Większość zakupów chce załatwić w HK EU stąd też taka konfiguracja (po małych zmianach). Tak się jeszcze zastanawiam czy ten regiel 20A nie będzie trochę za mały. Patrzyłem z serii BS i nast jest 30A. Natomiast ten z kolei chyba będzie trochę nad wyrost. Co do śmigieł to wezmę 7x6E i 8x4 co by samemu się przekonać jaka będzie różnica :-) ~ wysłane z LG P760 przy użyciu Tapatalk ~
  24. Kusisz ;-) Szkoda że nie da się zmienić firmware bez otwierania apki :- ~ wysłane z LG P760 przy użyciu Tapatalk ~
  25. Mnie to korci ale nadajnik jeszcze na gwarancji i na razie wole opanować standardowy firmware. Ale mam pytanie czy w innych firmware można wyłączyć ten irytujący dźwięk przy każdym kliknięciu? ~ wysłane z LG P760 przy użyciu Tapatalk ~
