Treść opublikowana przez nazar1703
kabel usb działa odbiornik i aparatura sprawdzona działa pakiet podpinam zapalają się diody w open i odbiorniku problem się zaczyna od 6,48 min filmu Początek poszedł ok tym razem a i u mnie jak widać w filmiku na 4,34 min było tylko widać trzy przewody Horyzont działa jak podnoszę quada i taka informacja może coś pomoże
Smigiełka zdjąłem no i panowie dalej klapa wedle filmu wszystko jest proste a wiec konfiguracja apki Jak zrobić co ustawić w aparaturze (TURNIGY9X) open pilot nie widzi jej w momencie kiedy trzeba poruszać drążkami
Witam podłączyłem wszystko no i nie mogę załadować do kontrolera oprogramowania Niby pobrał wszystkie sterowniki staje na tym i nie wiadomo co dalej Oprogramowanie pobieram z http://wiki.openpilot.org/display/WIKI/OpenPilot+Downloads jest parę wersji może wybieram złe próbowałem w ten sposób podpinam baterie potem włączam apke i podpinam kabel usb
Witam potrzebuje pomocy przy podłączeniu elektroniki przy quadcopter Silnik Emax MT2216 CW x2 Silnik Emax MT2216 CCW X2 Kontroler lotu OpenPilot CC3D ESC EMAX SimonK 4IN1 4x30A GPS NEO-6M W jakiej jak to wszystko połączyć po kolei silniki pod ESC rygiel pod kontrolera i odbiornik(turnigy9)no i gps są trzy wejścia (gps wtyk 2 kable i wtyk na 4 kable) OpenPilot CC3D są wejścia Flexi port Main port Sonar/Volt/Current Sensor
PZL P11c z depronu - plus plany
nazar1703 odpowiedział(a) na robertus temat w Modele średniej wielkości
A już teraz widzę Planuje zrobić odejmowane skrzydła kombinuje w ten sposób Wkleiłem w skrzydła pręt węglowy dla wzmocnienia i dwie blaszki aluminiowe około 1 mm na 100 mm nadam odpowiednią krzywiznę i resztę co wystaje skręcę razem z kawałkiem sklejki. Przykręcę do kadłuba tyle w teorii a w praktyce się okaże -
Do tej pory udało mi się tyle wyskrobać na wyposażenie modelu brak na razie PLN Zbudowałem też deltę 120 min Przestanie wiać to będę trenował latanie A i mam jeszcze pytanie jak połączyłeś ster wysokości -
No to czekamy na efekty
Dzieki za podpowiedzi jak coś uda mi się wyskrobać to się pochwale całkiem fajną masz tą flotę -
Czyli kolor nie ma znaczenia ? Kiedyś miałem kawałek tego zielonego i wydawało mi się ze był ze tak powiem bardziej kruchy A co do rady nad skalpelem poszukam to małe miasto łatwo nie będzie -
Kupiłem odkład pod panele szary po wymianie ostrza na nowe nie da się tego ciąć cały czas szarpie krawędzie Jest dość elastyczny prawie jak gąbka Gdzie kupić ten zielony albo jakiś inny już sprawdzony albo jakiego producenta -
Dzieki za poprawkę pobieram drukuje i będę sklejał A przynajmniej spróbuje -
Dzieki oto chodziło muszę jeszcze raz spróbować wydrukować bo wymiary się nie zgadzają -
Wszystko mam wydrukowane tak jak piszesz Ładnie podzieliło na kartki A4 tylko kwadrat kontrolny nie ma wymiaru 5cmm jeśli chodzi o tylną cześć Skrzydło wymiar kwadrata 5cm przód wymiar kwadrata 5 cm to jeśli tył ma zły wymiar wyjdzie nieproporcjonalnie i nie będzie pasować. A gimp posłużył tylko do sprawdzenia wymiarów i przód i skrzydło się zgadza a tył nie To nie wina wtedy drukarki Jeśli możesz to podaj mi wymiar jakiegoś elementu tylnego to ja sprawdzę czy mam takie same -
Plany wydrukowane wedle wskazówek w temacie.No i mam problem TYŁ ma na kwadracie kontrolnym 39 z haczykiem reszta jest ok Wszystko mierzone w gimpie -
Zapraszam do jakiejkolwiek stoczni jachtowej, to ten zapach z CA w porównaniu co tam się dzieje to jak pierdniecie komara
Właśnie te informacje wyczytałem,wątek przejrzałem z 10 razy mam pakiet S3 2200mah serwa tower pro 9g rygiel redox 30A kupie Silnik EMAX Budget 2220/10 KV930 - 280W smigło11x6 apc poleci? Jest to pierwszy model i pewnie waga będzie wyższa jak u ciebie (wole zapas mocy) -
Zaciekawił mnie ten projekt z racji tego że na razie uczę się latać Takie wolne przeloty dają czas na reakcje.Podkład tani może warto by było zbudować coś takiego. I pytanie do was jaki silnik? Pakiet który bym planował użyć to c3 2200mah mam serwa 9 gramowe i silnik redox 500/1000 130w ale jest na prawdę słaby Wolał bym zainwestować w silnik nawet tak trochę na wyrost Jaka jest masa całkowita do oblotu wersji 1m -
Ślizgacz z tego co znalazłem w domu
nazar1703 odpowiedział(a) na nazar1703 temat w Poduszkowce i inne pojazdy o dziwnym
Złożone zero kontroli nad pojazdem (połamane śmigło) jeździł jak chciał i gdzie chciał trochę za słaby silnik ale zabawa była fajna z budowy i nie do końca udanego oblotu -
Początki z motoszybowcem ORION 170cm
nazar1703 odpowiedział(a) na bont temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
To już zauważyłem Siedzę trochę na symulatorze i trenuje -
No ja wiem to taki projekt na przyszłość zresztą sam wiesz Może jak mróz odpuści to spotkamy się I zmęczymy tego EGP To całkiem niezła suma ale może pomału da się nazbierać potrzebne elementy i portfel tak nie odczuje
Łódź zanętowa budowa
nazar1703 odpowiedział(a) na seedpl temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Przy włożeniu swojej pracy można taniej ale jak kto woli -
Początki latania są bardzo trudne ja też na razie więcej kleje i łatam jak latam Ale powiedziałem sobie że się nie poddam. EGP miał tyle kraks ile wystartował. Mam nadzieje ze trening na symulatorze da jakieś rezultaty -
Ja na razie jestem na etapie prób lotu moim EGP czyli jeden lot jedno klejenie.Ten model wygląda bardzo rasowo do nauki latania szkoda ale na przyszłość zastanawiam się nad kupnem wiec tu moje pytanie Ile trzeba zainwestować w całość czyli model silnik i rygiel no i serwa Może pomału coś tam kupie A jak już opanuje lot a nie spadanie to złożę
Pokaż jakieś fotki jak ci to idzie
