teo
Treść opublikowana przez teo
  1. A co to za folia?
  2. teo
    REDOX 40A problem
    1. Ustawiasz zakres wychyleń drążka, nie w nadajniku, a regulatorze. Drążek gazu ustaw na maks., podłącz zasilanie regulatora. Po 2 sekundach silnik powinien wydać dwa dźwięki "pip-pip". Powtórzy tak jeszcze 3 razy. W tym czasie ściągasz drążek gazu na minimum. Zostanie odegrana melodyjka. I tak zaprogramuje się wychylenia drążka. 2. Jeśli przeczekasz te 4 sygnały "pip-pip", to wejdziesz w tryb programowania opcji np. hamulca, napięcia. Przywróć ustawienia fabryczne to jest ostatnia pozycja. Daje to dźwięk 1 długi i 4 krótkie - piiiip, pip, pip,pip.
  3. teo
    TOTO-1
    Patryk900, to nie ma być samolot, a motoszybowiec. Śmigło pełne może posłużyć jedynie do doboru rozmiaru. Na dzień dzisiejszy sprawa wygląda tak. Mam już 4 serwa (redox s90), regulator (redox 30A), ładowarkę i jeden pakiet lipol RMS power 1600mAh 11.1V 25C. Sprzedawca namówił mnie na ten akumulator za 75zł, ale chyba jest on przeznaczony do większych motoszybowców (np. vento ~180cm 700g). Wydaje mi się, że dokupię akumulator 1200mAh 3S za 54zł , ew. jednak pójdę w coś 7.4V, gdyż później taki mi się bardziej przyda. Duże śmigło składane, małe obroty, mały pobór prądu, wysoka sprawność, tak po motoszybowcowemu. Jaki silnik i śmigło do tego proponujecie? Mam do wyboru: -emax cf2805 -emax cf2812 -emax cf2822 -redox 500/xx -emax gf, bl, gt, edit Posiadam silnik emax cf2822, śmigo składane 8x4, listewki sosnowe, balsę. Niebieskie panele podłogowe cezar - w drodze. Niestety nie wiem czy ten silnik ma obroty 1000, czy 1200 na 1V. Mam nadzieję, że taki zestaw poleci i to dużo lepiej niż szczotkowe 400. Jakby nie patrzeć, zamiast kupować wyposażenie, w podobnej cenie miałbym już kupny, gotowy, wyposażony model. Powiedzcie mi jakie teraz stosuje się bowdeny do takich małych modeli jak toto1? Kiedyś były takie z białym i pomarańczowym plastikowym pancerzem.
  4. Zamiast marketingowej papki i domysłów proponuję pooglądać wnętrza regulatorów. Bardzo ciekawe rzeczy. Ludzie wgrywają własne oprogramowanie do kupnych regulatorów, aby lepiej działały w quadrokopterach . http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=6163&sid=813fb7ebf167c94299787beac717b726 Bardzo ładne zdjęcia. Większość jest na ATmega8. Można sobie zadać kilka pytań np.: -czym się różni regulator 18A, 25A, 30A? -w jaki sposób działa 5V BEC dla pakietu 7.4V? -w jaki sposób można uzyskać 2A z BEC? -ile prądu odda BEC przy 11.1V pakiecie? -ile prądu pobierają serwa? -w jaki sposób jest rozpraszane ciepło ze stabilizatorów liniowych (BEC)? -czy jeśli kupujemy (U)BEC impulsowy, to on jest impulsowy? -bardzo ładne są tam mosfety 20V,z wieloma amperami, a jak z ich przełączaniem? -jak działa regulator bezszczotkowy? -czy silnik bezszczotkowy to indukcyjność, która sieje szpilkami przy przełączaniu? -czy tranzystory w regulatorze niszczą się przez za duży prąd? -czy tranzystory w regulatorze niszczą się przez zbyt dużą temperaturę i przekroczenie SOA? -czy tranzystory w regulatorze niszczą się przez przebicie? -czy tranzystory w regulatorze niszczą się podczas przełączeniu mostka np. zawieszenie uC? -jaka jest częstotliwość przełączani? -jak szybko następuje przełączenie? -w jaki sposób blaszka aluminiowa (radiatorek) odbiera ciepło przez plastikową obudowę SMD, a to jeszcze jest schludnie owinięte w dużą termokurczkę? -dlaczego chińczycy chyba się przerzucają z atmegi8 na silabsa f330? Wiecie jak to programować? Jak to działa? Ja nie wiem, ale chylę czoło przed chińskimi inżynierami, bo to jest wyższa szkoła jazdy, wielkie doświadczenie i mnóstwo eksperymentów. Czasem lepiej nie widzieć i spokojnie spać, latać. Po co się martwić. Kochani, a widzieliście znaczki RoHS w elektronice modelarskiej, regulatory, serwa, odbiorniki, failsafe ... a widzieliście deklarację CE i EMI robioną w hongkongu i to hurtową na wszystkie produkty firmy z działu firmy A, B, C? Są przesłanki, że regulator redox 20A to Hobbywing Skywalker 20A z naklejką polskiego importera, a to jest chyba Favourite. Dla ścisłości Favorite Electronics (Shenzhen)Co,Ltd 2/F B, Block 1, Henghaofeng Industrial Estate, Mingzhu West Industrial Zone, , St.Jingcheng, Shajing, Bao’an, Shenzhen , Guangdong, China ,518001. Kiedyś, jak ludzie samemu robili regulatory do silników szczotkowych, to stosowali BEC na stabilizatorze LDO w obudowie TO220, tranzystory też w TO220. Przykręcali do tych obudów radiatorek, nawet wspólny , tylko kruczek polegał na przykręcaniu do tej "stalowej" strony, a nie plastikowej. No, ale teraz za jedną dniówkę jest regulator, silnik i pół pakietu gratis
  5. Zdecydowałem się na budowę modelu TOTO-1. To jest mniej więcej to co potrzebuję - mały motoszybowiec do latania na łące, prosty i tani w wykonaniu. Ma służyć do nauki latania, oczywiście będę łapał kominy termiczne. Zakładam, że model będzie miał ster kierunku, wysokości oraz kilka eksperymentalnych skrzydeł z oraz bez lotek. Nie przewiduję kretów. Obecnie próbuję dobrać wyposażenie, ale już mam mętlik w głowie od tej nowoczesności. Z relacji innych wychodzi, że ten 140cm motoszybowiec ma masę startową od 540g do 720g, dobry silnik to emax 2822 i pakiet 1300 mAh 11.1V. Wstępnie wybrałem z 3 okolicznych sklepów(nie chcę zakupów przez internet) następujące wyposażenie: -silnik REDOX 400/1200 ; 500/1000 ;500/1400 56zł (w okolicy emaxów brak, czasem są jakieś niedobitki tower pro) -śmigło składane 8x4 na wal 3.0mm ~60zł -regulator REDOX 30A za 43zł poprawiony z twardym hamulcem (20A jest o 3 g lżejszy i 10zl tańszy) -akumulator REDOX 2s 7.4V 2200mAh 20C 121g za 66zł // chciałbym 2S nie popularne 3S -serwa: Tower Pro SG-90 13zł Tower ProSG-92R 13zł REDOX S90 13zł FEETECH FS 90 21zł Hitec HS-55 40zł ? wprawdzie już nie 180zł, ale czy warto? Tower Pro SG-50 ~ 18zł Tower Pro SG-51R ~ 18zł -ładowarka REDOX alpha v2 90zł Wg. tego co wyczytałem taki napęd powinien dać 300g ciągu statycznego i pozwalać latać ponad 40minut. Na szczotkowym speed 400, miałem kiedyś 160g - 250g ciągu i jakoś się latało na cięższym modelu z samoróbnym pakiecie NiCD AA i kiepskim skrzydle. Czasem ledwo latało, ale jednak. Chcę latać majestatycznie, długo, nie potrzebuję wyciągać się pionowo, ale ma być przyjemnie. Logistycznie nie przewiduje możliwości lądowania pakietów na lotnisku. Wyposażenie ma być na miarę właśnie do tej wielkości motoszybowca, no chyba że mnie przekonacie. Możecie mi pomóc w doborze podzespołów? Chciałbym tanio i dobrze . Nie chcę chińszczyzny najgorszego sortu. Ma działać. I tak w ciągu najbliższego tygodnia nic nie kupię, nawet listewki sosnowej - inwentaryzacje, więc mamy czas.
  6. Czy te "białe" regulatory redox da się programować z aparatury za pomocą drążka, czy potrzebuję kupić dedykowaną kartę do programowania? Najchętniej przed kupnem poczytałbym instrukcję obsługi, ale nie mogę takiej znaleźć.
  7. Czyli pewnie wyskoczyło Ci to słynne getway 504 error, czy jakoś tak.
  8. Czesc
  9. Jestem cham i z zasady się nie witam. Cóż to za małomiasteczkowy zwyczaj by się witać? Któż to widział? Wirtualnie? Czyżby ktoś musiał się dowartościować? Ech ... A właściwie to na chamie nie da się zawieść, można jedynie być pozytywnie zaskoczonym. I jeszcze jedno, ja nic nie muszę. Z kronikarskiego obowiązku wspomnę, że powracam do modelarstwa (skończyłem na lotniczym rc) po 10 letniej przerwie. Z pobieżnych obserwacji widzę dominację silników bezszczotkowych, wycięciem 35MHz, taniością podzespołów w tym elektroniki. Wspomnę też, iż rejestracja na forum jest obłędnie długa i zawodna Gateway Time-out The gateway did not receive a timely response from the upstream server or application. Apache/2.2.16 (Debian) Server at pfmrc.eu Port 80 Chyba z godzinę walczę ze skryptem, aby dołączyć do forum. Widocznie administrator ma sadystowskie skłonności, a jeszcze o nich nie wie. Nacisnąłem na wyślij temat i znów mi wyskoczyła strona Gateway Time-out. Coś się tu sypie panny.
