coster
Treść opublikowana przez coster
nie wszystkie chyba tylko z Professional line ,a electron retract to wszystkie można przekładać,najlepiej od razu od nich że strony zamawiać bo jest większy wybór średnic mocowania i kątów otwierania
w electron retract jest mozliwosc przelozenia kierunku otwierania
prawie zakończone klapka rewizyjna do nabijania ciśnienia ,jest tak jak piszą w instrukcji 2/3 cykle i brak ciśnienia dlatego muszę dokupić drugą butle tak na wszelki wypadek ogólnie jestem zadowolony z podwozia ,pomimo letkich luzów ,no i nie za bardzo można regulować szybkość bo za szybko traci ciśnienie mam nadzieje ze na dwóch butlach będzie lepiej no i zakupiłem nowe opony kavan pompowane waga dwóch kół 189 g w porównaniu do starych 600 g ,będzie tez różnica morze wtedy będzie można trochę pobawić się szybkością
już poszło
w zależności jakie wypełnienie i czy go później wypatroszysz mój w skali 1/4 pomalowany na gotowo 200g mój jest niemieckim pilotem ale ma 3rodzaje glowy,i od biedy można go do amerykańca czy innego samolotu wsadzić jeśli cię interesuje mogę ci wysłać pliki
nie ma problemu napisz maila to ci wyśle tak średnice możesz sobie zmieniać ,co do kamizelki to 2 tygodnie temu stałem prawie 2h na champs d elisees w sobotę miałem problemy z przedarciem się przez barykady :)policja nie chciała przepuścić co do podstawy jest solidna nie ma problemu chodziła z zamontowanym kołpakiem na max obrotach przez parę minut i nie zauważyłem żeby coś się działo, nie nie jest wyważony ,a po drugie to warzy cale nic to nie jest aluminium żeby wytwarzało siłę odśrodkowa na tyle mocna żeby rozwaliło coś ,co do pilota to kupiłem pliki z internetu kosztowały 35euro można ściągnąć pliki innych pilotów ale nie są to jakieś szalowe ale od biedy można za darmo rozmiar jest oryginalny w skali 1/4 ale to można sobie zmieniać rozmiar jaki się chce i o ile się umie https://www.cgtrader.com/3d-models?keywords=pilot
pilot ma żółtą kamizelkę nie widziałeś?kołpak własnej roboty wydrukowane kopyto na drukarce 3d i wylaminowany
przez wylot od osłony filtra
przez wlot od osłony filtra bezpośrednio na cylinder
no i 109 stanęła na własnych nogach kopyto pod kabinę zrobione teraz można przygotować do podkładu electron er40 evo w tym podwoziu daje rade i będą jeszcze zmienione opony na lżejsze ale to się zobaczy po oblocie czy daje rade wciągnąć
tak to byłą starego typu
no jak narazie wrażenie jest dopiero w styczniu będę wiedział dokładnie jak dział bo nie mam całego systemu powietrznego i narazie na małej butli jadę a do tego podwozia potrzeba minimum 8 barów ,wykonanie eurokitu jest solidne ale ma letkie luzy ale to morze dlatego że nie ma pełnego cisnienia zobaczymy w styczniu er40 zasilane na lipo 3s siła trochę się zmieniła jak na 2s zmieniłem śrubę i jak narazie nie widać zmian
a wiec tak koło z golenią 27cm długości waga 540g nie ma szans na zamkniecie w powietrzu przełożyłem do bf109 gdzie goleń z kołem waży 320g długości 24cm daje rade , ale tak na styk nie wiem jak będzie w powietrzu ,powiem tak ogólnie lipa , er 40 evo nadaje sie jedynie do odrzutowców gdzie golenie z kołami są krótkie i letkie nie ma problemu nie wiedziałem że ktoś jeszcze będzie potrzebował tej wiedzy ,aha er50 nie jest wcale mocniejsze tylko ze teraz er50 można zamówić z mocniejszym silnikiem bo stare er50 zatrzymuje się podstawiając palec sprawdzane było na lotnisku znajomy miał w swoim jecie, z mocniejszym silnikiem pewnie będzie mocniejsze ,i jeszcze jedno śruba gwintowana zjechała się po kilkunastokrotnym cyklu otwierania i zamówiłem śruby napędowe z gwintem kwadratowym podejrzewam ze podroby od chińczyka są mocniejsze
wysłałem ci wiadomość
mały update w lavochkinie ze względu że electron er40evo nie dawał rady z zamknięciem podwozia postanowiłem zamienić na pneumatyczne od eurokit no i trzeba było przerobić mocowanie 2 wieczory i gotowe
ALBATROS Dv na zimowe wieczory 260cm rozpietosci
coster odpowiedział(a) na coster temat w Półmakiety
a no jakoś tak wyszło, na szybkiego materiał jest , wszystko co potrzeba jest to na co czekać,gdyby nie to ze kolega kupił laser to bym się za to nie brał ale ze żeberka w parę minut wszystkie gotowe i reszta tez to będzie moment jak go zbuduje -
no ale lepiej już nie potrafię, to szczyt moich możliwości -
chyba nie ma tu pasjonatów, skrzydła maja po 2 żeberka za duzo -
W związku że bf109 czeka na podwozie i gotowy do oblotu tym razem najpierw oblatam a potem wykoncze :)znaczy Tomek oblata, a w miedzy czasie zmieniłem mu silnik na zenoah titan 62 i myślałem co zrobić ze starym tytanem postanowiłem ze spróbuje sil w IWS i wybór padł na albatrosa no i dolne skrzydła po weekendzie prawie skończone coraz mniej miejsca się robi trzeba będzie przygotować drugie pomieszczenie jestem ciekaw czy pasjonaci samolotów z IWS zauważa co jest nie tak z tymi skrzydłami
witam poszukuje planów DASSAULT RAFALE , nieważne w jakiej skali
tak rurki miedziane są pospawane i aluminiowe tez
od silnika idzie miedzianą rurką potem lacznik teflonowy kolanko miedziane znowu teflon a resztę dorobione jest z aluminium bo nie dało rady zrobić kolanka z aluminium
witam po małej przerwie, kadłub prawie zakończony ,tłumik własnej roboty silnik kreci robią się skrzydła i za jakiś miesiąc morze będzie oblot tlumik na chwile obecna waga całości oprócz farby i paru dodatków 10.5kg
Aeroklub Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa -Varsovie
