meniu
Treść opublikowana przez meniu
Multi sensor frsky sport DIY. GPS, airspeed, temperatura.
meniu odpowiedział(a) na maxiiii temat w Aparatury RC
Witam, poproszę o więcej szczegółów -
Cześć, czy jest możliwość podłączenia gps, Cz. Temp., i czujnik obrotów magnes plus Cz. Halla ? Robert -
Witam, chcialbym podłączyć czujnik Rpm hall do telemetrii frsky po sport. Mogę prosić o pomoc.
Witam, Piszę w imieniu kolegi, ostatnio aparatuta dostała wilgoci i sie wyłączyła podczas pracy. Po wyschnięciu działa wszystko ok poza zwiększonym poborem energii. Podobno płyta głowna do wymiany. Czy ktoś z Was porafi pomóc w tej kwestii? Robert
To fajnie, że Jacek pomógł Tobie. Mnie wcześniej w innej spraie też. Też przyznaję się bez bicia, że miałem problem z zaintsalowaniem sterów na Win7 x64. Na szczęście ponowne zainstalowanie driveró pomogło. Za pierwszym razem jest jakiś problem. Robert
Witam, Uruchomiłem telemetrię na Taranisie z odbiornikiem D8RII-plus. http://www.frsky-rc.com/product/pro.php?pro_id=22 Zauważyłęm, że jest podawana wartość napięcia odbiornika. Odbiornik ma napięcie 6,6 V. Na wyświetlaczu pojawiła mi się wartość 4,8 V i wzrastała stopniowo do 8,8 V. Czy to jest normalne? Druga sprawa GPS. Widzę, że jest słabo napisany soft, dlatego, że położyłem odbiornik na balkonie do zalogowania, a tu widzę max prędkość 93km/h.Czy spotkaliście się z podobną sytuacją? Robert
Witam, Co sądzicie o tym pulpicie? http://abc-rc.pl/p/5...osprzet-rc.html CZy macie inne propozycje? Robert
Witam, Po wielkich trudach udało się. Bardzo dziękuję za radę. Robert
Witam, Dzięki za pomoc. Chyba będę musiał zostać grafikiem Oto moje logo modelu. Uczę się cały czas programować nowe radio. Potrzebuję Waszej pomocy. Chcę ustawić zależność gazu i steru proporcjonalną. Przy max gazie małe wychylenia steru, przy min duże. Udało mi się ustawic2 krzywe i zależność progowaą gdzie przełączają mi się 2 krzywe w zależnosci od progu ustawionego na gazie. Robert
Witam, Czy ktoś z Was próbował zrobić zdjęcie modelu i wstawić do radia? Proszę o info jak to zrobić. Robert
Witam, Jacku czy jest jakaś różnica podpiętego GPS-a do nowego systemu? np. szybsze odświeżanie prędkości na ekranie? Mam taki GPS ze starym systemem Hub i ekranikiem. Wtedy doskładność jest o.1 km/h. NIestety w radiu Taranis wyświetla 1 km/h Robert
Użyj Loctite 243 nienieski i zapomnisz o odkręcaniu się nakrętek. Robert
Ok spróbuję w weekend. Na razie czarna magia dla mnie co napisałeś. Mam nadzieję, że sobie poradzę jak poprzednio. Dzięki.
Witam, Nie chce nic miksować z gazem. Potrzebuję do szybkiego startu z pomostu załaczać przełacznikiem (+100) grzałkę do świecy, i ją wyłaczyć po starcie (-100), gdy model płynie po wodzie. Czasem zapominam wyłączyć i dlategoi fajnie jakby był dziek do tego. Robert
Masz rację kolego. Powiem prościej. Mam żarkę doświecy, która załącza się gdu drązek jest na środku. Potzrebuję ją załączać z nadajnika i wyłaczać. Najlepeij aby dawało sygnał akustyczny podczas włączenia żarki. Może to ułatwi troszkę. Czy do podpięcia aparatury potzrebuję specjalny kabel do komputera? Robert
Dziękuje za pomoc. Teraz chodzi ok. Mam jeszcze jeden mały problem. Ustawiłem przełącznik 2 pozycyjny jako -100/+100. Jak zaznaczam włącz sygnał dźwiękowy w póz. Przełącznika góra to zmienia wartości 0/+100 . Co robię zle? Robert
Witam, Jestem szczęśliwym posiadaczem radia Taranis. Jacku dzięki za tłumaczenie. Świetna robota. Mam pytanie. Nie umiem ustawić miksera. Mam 2 serva. Potrzebuje funkcje powyżej 80% gazu aby zalaczalo drugie serwo z opóźnieniem 1s i spowolniło ruch serwa. Udało mi się ustawić taka funkcje gdy włączam wyłącznik ale jak chce sterować za pomocą gazu nie potrafię . Czy może ktoś mi pomoc? Dziękuje .
Zajmuje się modelami fsr . Proszę o akceptację .
