Treść opublikowana przez Rodi
To jest tartak wiec wrega jest ze sklejki przyklejona do skleiki wzmocnilem zwyklym wluknem szklanym + zywica.A do te wregi byly jezcze 2 pierscienie naklejone. Wiec teraz tylko ten wyklon ustawic ale jak sprawdzic czy dobrze.Z tego co wiem to bylo chyba 2 w dol i 2 w prawo.
SIlnik wstawiam od tylu dziura byla zrobiona ze wzgledu na wyklon z ktorym tez niewiem jak ustawic(wiem podkladkami moge,chodzi jak swprawdzic czy dobrze ustawilem).Wloty wszystkie byly tylko na przymiarke.Nikt nie chce pomoc ,ale mam Pana:P. foti zaraz zrobie i rzuce tu. Wyposarzenie : http://pfmrc.eu/index.php?/topic/43309-robbe-arcus-talent-wyposazenie/page__fromsearch__1 Fotki.
Tak wiem tylko myslalem ze ktoś poradzi. Jakie wielkie w którym miescu najlepiej. Czy mają być jakoś wyprofilowane? Żeby chlodzily dana elektronike itp?
Panie Konradzie temat jest w dziale warsztat.A Arcus to zwykły tartak ale też uczy.
Odnosnie skanowania spoko.teraz odziwo pisze normalnie tylko czasem zacina.Klawiatora raczej nie trafiona bo gdzie indziej sybko pisze.A znaki topoprostu brk Polskich.A pc sanowany:P:P
Dziekuje Panie Konradzie za wyklad.Z lotkami to zle zdanie zlozylem(lotek nie ruszam)Chyba zaczne zapisywac starty ,ladowania,noge i reke .Wszystko przerobione moze teraz jakies obiekty ruchome :P.Po mojej analizie wychodzi ze moze szukam dziury w calym.Ale zostawie to jeszcze praktyce ,doswiadczeniowi,itp.Jestem tez w trakcie budowy Robbe Arcus Talent z balsy 2.6m mowia ze tym z termika mozna sie pobawic.Ale ze jako 1 model to pewnie duzo bledow sie wkradnie jak juz zaowazylem bledy poczatkujacego .Kazdy sie uczy az sie wyuczy.Pozdawam
Dzisiaj tak probowalem pod wieczor.Wywindowalem na 100 metrow (mam Telemetrie) ustawilem na spokojne szybowanie ,ale lecial wolno majestatycznie (niewiem jakie opadanie bylo) az wytracal predkosc (juz tak mala) i znowu pompki.A EG mam opanowanego powiedzmy ze dobrze (petle przy samej ziemi itp)A moze mam wszystko dobrze tylko sobie ubzduralem ze ma byc lepiej.W EG mam satandart silnik zadna rewelacja. A sprawdzales SC na sucho (tzn.wypuszczasz z reki bez silnika np.z 2m i sprawdzasz jak daleko poleci itp.)?
Marcin a jakie masz opadanie jak lecisz spokojnie.Mam namysli powiedzmy 1m na sekunde lub 3m na sekunde .wiem glupie pytanie ale tego sezonu che liznac w koncu termiki.I niewiem czy dobrze mam ustawionego.Wiesz jestem w DE to niema mi kto pomoc.Tu modelarze jakos malo mili lub na takich trafilem.1 epo szybowiec zalatwilem z ich pomoca po 13sekundach:P Ale potem powiedzialem nie chca pomoc to p....le sam sie naucze.No ilatam EG bez kretow:D
Jestem poczatkujacy mozna powiedziec.A papieer wszystko przyjmnie.SC mam na 70 ustawiony,jak go podepre to minimalnie jest pochylony do przodu.Czyli prawidlowo ale jak pikujesz do sprawdzenia w jakim czasie bedzie wyrownywal (sprawdzynie czy dobrze wywazony) SW w Neutrum to jak dobrze pamietam to nie wyrownuje i nie poglebia pikowania.a jak podkrece SW wychylenie w gore lotki to zaczyna pompowac:( a z tego co kiedys czytalem to jak windujesz go na silniku to w trakcie wylaczenia powinien przejsc w lot poziomy(chyba ze zle napisali)a u mnie jest tak ze wylacze silnik i sie zalamie tzn dziob w dol az sam wyrowna.A jak chce go na trymerze ustawic by lecial w miare powoli z malym opadaniem to po malym pikowaniu znowu pompuje.
EG to tu Maja wszyscy na mysli od Multiplexa?? Chce ustawic sc. Ale niewiem jak prawidlowo powinien sie zachowywac w locie jakie opadnie predkosc szybowania? Ile wazy twoj do lotu? PS.Mam Problem z pisaniem tu.musze bardzo powoli pisac bo literki Gina lub musze dana litere pare razy nacisnac.Tez tak macie?? Z Tel. pisze szyko bez problemow
Ma ktoś tu jeszcze EG??
Witaj Andrzeju a ten EG to od Multiplexa masz? Bo ja tez takiego mam:D:D:D A SC jakie masz? Ile od krawedzi natarcia?
Witam musiałem wyciąć dziurę w kadlubie by lepiej silnik ułożyć itp.przed oklejaniem można ją całkiem zamknąć lub zrobić wloty których nie ma:-( Co powiecie na to?to tylko przymiarki nie patrzeć na sposób wykonania:-P:-P A tak z kabina. Czy może macie lepszy pomysł jak to zrobic? A może w ten sposob?wszystko oczywiście próby. Nikt nie chce sie wypowiedziec na temat wlotow szkoda.Zalaczam nowe fotki:P
Rafał jak się tu daje pomógł? Hs-82 już mam tylko łoże na szerokość zeszlifowac muszę.i jakieś krótkie ramię zrobić.Silnik z reglem dziś lub najpóźniej jutro wymontuje z cessny.folią kupiona szlkrzydla przezroczysty czerwony kadłub biały robiony w jakąś żeber:-P Szkoda ze hs-125 dopiero zamontowane. Spiner z funkcja chłodzenia mam niewiedzialem nawet ze takie cus jest:-P Teraz tylko dodatkowe wloty i wyłoży zrobic. Oraz lotki i skosy skrzydeł zrobić:-(:-( potem sprawdzić wymiary i obklejac.pozdrawiam Hs-125 dopiero zamówione ach ten mój słownik:-P
Wystarczy zaraz za silnikiem takie wymuszone jak wloty w sportowych autach? A przy takim zapasie w reglu to się chyba grzac nie powinien?
A wentylacje potrzebuje??
Moze na glodnego pisze:P
NO to jak pan Wapniak je utylizuje?
Mozliwie ze pracuja ale czesciej na kasie w relu.Musze u mnie sprobowac w niemczech czy idzie oddac bo tu te chobby slyne.A nie wiedzialem ze w Polsce tez tak bardzo:P
Witajcie mam zamiar wsadzic nastepujace wyposarzenie: Silnik ktory mam tylko przelozyc- jak sie zmiesci:P:P http://www.bastler-zentrale.de/default.asp?ex=shop:produktedetail.asp&Artikel_id=6759&kat_id=293 Regel mam tylko musze zapytac czy dane sie zgadzaja.Bo jak kupwalm to nic nie pisalo ile ma BEC. http://www.bastler-zentrale.de/default.asp?ex=shop:produktedetail.asp&Artikel_id=8620&kat_id=626 Serwa ogon- http://www.bastler-zentrale.de/default.asp?ex=shop:produktedetail.asp&Artikel_id=9614&kat_id=881 Serwa klapy i lotki- http://www.bastler-zentrale.de/default.asp?ex=shop:produktedetail.asp&Artikel_id=102&kat_id=881 Obiornik GR-16. I chyba taka Telemetrie (mam) http://www.bastler-zentrale.de/default.asp?ex=shop:produktedetail.asp&Artikel_id=433593&kat_id=879 Folia oczwysceie ORACOVER. Co sadzice o tym?Moze radzicie cos innego tanszego lub leszego?? POZDRAWIAM
a w punkcie odawania bateri wiedza o tym??
to jak tu takiego pakieta odac komus w punkcie bateri:P
Rafał a może te spectrum są szybsze plus na ogon hs-82 mg? A dwa serwa koło siebie mogą być nie będą się zakłócać czy cus? Dosłownie by się stykaly.
A jak długo ma się moczyc:-D:-D:-D?? Przebijał ktoś lipola po takiej kąpieli???
