swiezy87
Treść opublikowana przez swiezy87
  1. 39.99 zł kupiłem jednego. Mój zeszłoroczny jest już mocno zmęczony. Są czarne i niebieskie z białymi skrzydłami.
  2. I ja sobie polatałem https://youtu.be/2jJjvwoLBh0 Pakiet 2s 450 mah Dualsky d1306 Śmigło 5030 A od 20 maja w lidlu kolejna partia szybowców
  3. W zakładzie przewijającym nikt tego nie zrobi. Trzeba wiedzieć jak. To nie silnik z wiertarki czy inny przemysłowy silnik. Kolega @lataczmiał raczej na myśli uzyskanie kawałka drutu nawojowego.
  4. Wyładowałem wczoraj cały akumulator na tym silniku 3/4 przepustnicy. Silnik gorący ale da się dotykać, nic nie skwierczy. Na oryginalnym drucie był bardziej gorący. Producent deklaruje ciąg 200g ja uzyskałem około 180g więc pewnie z tego powodu mniejsza temperatura. Transformator z czasów PRLu. Pomysł z zakładem przewijającym ciekawy Silnik rozkleiłem wkładając go do piekarnika na jakieś 30 min, rozkleił się bez bez problemów. Nie wiem w jakiej temperaturze piekł się kurczak ale zapewne 180-220 stopni C. Dla mnie to był eksperyment, nie spodziewałem się pozytywnego efektu. W okresie epidemii nie jest dobrym pomysłem poszukiwanie drutu nawojowego. Starałem się wykorzystać to co jest pod ręką. Doświadczenie w nawijaniu mam za dziecka robiłem radia na rdzeniach ferrytowych. Prawidłowe nawijanie drutu było równie istotne. Naprawiajcie spalone silnik bo warto, nie jest to takie trudne a na forum zawsze ktoś pomoże !!!
  5. Silnik jest już skręcony, przykręcony a mocowanie przyklejone. Niestety nie jestem teraz w stanie tego rozebrać. Drut 0,3 mm wyjęty ze starego transformatora. silnik na śmigle 5030 i pakiecie 2s ma obecnie około 180g ciągu. Pakiet GensAce 450 mAh w kiepskim stanie, opór wewnętrzny 47-50 m Ohm.
  6. @bubu2 bardzo dobry pomysł z tym pomiarem. Co do szrpie nie zauważyłem. Już chyba poprawić nie mogę. Dziękuję wszystkim za pomoc dam znać jak mają się parametry do oryginału gdy tylko przyjdzie przesyłka.
  7. Silnik przewinięty. Nawijany tak jak kolega radził ABCABCABC. Zdziwiłem się bo działa spodziewałem się trudności i komplikacji gdyż robiłem to pierwszy raz. Nie wiem nawet jaką grubość ma drut który został nawinięty. W sumie nawijałem go 2 razy. Pierwszy raz dość niechlujnie ? myślałem że i tak nie zadziała, bo zapewne zrobiłem coś źle. Zdziwiłem się bo silnik ruszył, ale na wysokich obrotach zwalniał i przyspieszał. Przy drugim nawijaniu już się bardziej postarałem, silnik działa prawidłowo. Udało się nawinąć po 9 zwoi. Jakie ma parametry nie wiem, nie mam czym zmierzyć. Ciąg wydaje się nie odbiegać od tego co było wcześniej. Jak przyjdzie nowy silnik to porównam przynajmniej ciąg. Zakładam że pomiar prądu zwykłym amperomierzem nic mi nie da ?
  8. Drut jest w kawałkach, był tak posklejany ze trudno było odwinąć z tego powodu nie wiem ile zwoi. Przy odwijaniu naliczyłem 9 ale nie jestem pewien czy ta ilość jest prawidłowa drut co chwilę się zrywał. Czas na eksperymenty
  9. Koledzy, silnik jest już całkowicie rozebrany. Oryginalnie połączony w gwiazdę niestety nie wiem ile zwoi i jaka grubość drutu ( wiem tylko że są po 3 druty uzwojenie ). Chętnie pobawię się w przewijanie takiego silnika. Są może jakieś domowe sposoby na pomiar grubości takiego drucika ? Nie mam niestety specjalistycznych narzędzi pozwalających zmierzyć grubość drutu ?
  10. Kpiłem nowy silniczek dziękuję wszystkim za pomoc. Poszukam z ciekawości tematu z przerabianiem silników z CD i się pobawię.
  11. W jaki sposób dostać się do kabli lutowanych od spodu.
  12. Zerwane bezpośrednio przy silniku nie ma szan s na zlutowanie ? Muszę to dokładnie obejrzeć. Może uda się uciąć kable i przeciągnąć to co zostanie od spodu.
  13. Nie było kreta. Silnik jeszcze nie latał, regulator też. Śmigło takie jak zaleca producent silnika 5030, zasilanie 2s też zgodnie z zaleceniami. Poskładałem silnik, śmigło i regulator, zrobiłem kilka testów na stole. Wszystko było OK. Po krótkiej chwili zaczęły się problemy. Obejrzałem pod lupą kabel i widzę że jedna żyła przy wejściu kabla do silnika wygląda na uszkodzoną. Zsunęła się izolacja z kabla i widać zerwane trzy z kilkunastu drucików. W takiej sytuacji pozostaje chyba jedynie rozebrać silnik i wymienić kable. Da się to zrobić w tak małym silniku ?
  14. Zlutowałem bezpośrednio i bez zmian. Przelutowałem kable przy regulatorze i niby jest lepiej, silnik jest mocniejszy i wchodzi na wyższe obroty. Silnik dość mocno się grzeje .
  15. Zlutuję bezpośrednio i zobaczę jak będzie.
  16. Goldy lutowałem osobiście, nie mam niestety innego silnika pod ten regulator. @zbjanik Przewód był przerwany całkowicie czy tylko uszkodzony ? Mierzyłem silnik, opór pomiędzy przewodami 1.6 ohma. Na regulatorze przewodów nie zmierzę, nie chcę rozcinać oryginalnej termokurczki, obawiam się problemów z potencjalną reklamacją. Mam regulator dualsky 45A z zalutowaną wtyczką dla lipo 3S, mogę dla testów podpiąć ten silnik ?
  17. Cześć, mam silnik Turnigy D1306-4000KV 11.5g oraz regulator HobbyKing 10A ESC 1A UBEC, śmigło 5030 Silnik czasami ma problemy z wejściem na pełne obroty, szarpie przerywa i po chwili zaczyna działać poprawnie lub zostaje całkowicie wyłączony. Wygląda to jak problemy z synchronizacją. Uszkodzony silnik, regulator, zła konfiguracja regulatora a może to normalne ? Spotkał się ktoś z takim problemem ? error1[1].mp4 error2[1].mp4
  18. Nawierciłem otwory na zakończeniu plastikowych mocowań w skrzydłach. Wkręcam śrubkę 2mm mam nadzieję że się sprawdzi.
  19. Cześć, po kilku bardziej lub mniej udanych lądowaniach w dość wysokiej trawie skrzydła mojego vento maja tendencje do rozchodzenia się. Praktycznie za każdym razem muszę odkręcać ściskać i ponownie dokręcać śrubki zaciskające bagnet skrzydła w mocowaniach. Martwię się że kiedyś model mi się złoży w powietrzu :/ Mam już trzeci zestaw śrubek. Przez to ciągłe dokręcanie psuje się gwint.
  20. Cześć, otrzymałem zwrotnie w ramach reklamacji Botland przyjął reklamację i odesłał kolejne pakiety: Dla 800 mah 17 i 19 mOhm Dla 520 mah 49 i 51 mOhm ....
  21. Mam turnigy którego jedna cela ma 144 druga 8. Ten pakiet już się do niczego nie nadaje. Nie mam doświadczenia z tak małymi pakietami. Napisałem zgłoszenie reklamacyjne do botlandu, poprosili o odesłanie pakietów więc zakładam że reklamacja przyjęta. Gensa też reklamuję. 3S tattu 2300mah 75C ma 4-7 mOhm a trochę już latał.
  22. swiezy87
    Lipo opór wewnętrzny
    Witam, Zakupiłem już 3 pakiet lipo. Dwa DualSky ECO 530 i 800mah Dla 800mah 15 i 12 mOhm Dla 520mah 40 i 39 mOhm ten dodatkowo jest spuchnięty. Myślę sobie "tanie były więc może takie już są" Dziś przyszedł gensace 450 mah i tu moje zaskoczenie ma 44 i 40 mOhm Wszystkie pakiety 2S O co chodzi ? czy to jest normalne ? Pomiar robiłem ładowarką IMAX b6 mini.
  23. Czy ja tam dobrze widzę arduino ? ATMEGA 328p ma 6 sprzętowych kanałów PWM jeśli potrzeba więcej należało by je emulować programowo. O ile dobrze pamiętam wyciąga to 20 Mhz jesteście pewni ze wystarczy wam zegara i pamięci procesora na obsługę wszystkich peryferiów. Zakładam ze będziecie korzystać z gotowych bibliotek, wydaje mi się że może być ciężko. Aparatura to dość istotna kwestia. Za kilkadziesiąt złotych można kupić używaną sprawną aparaturę. Nowy sprzęt z odbiornikiem zaczyna się od 99 zł Myślę że dało by się tam upchać atmegę i dalej eksperymentować. Z waszą aparaturą jest wysokie ryzyko rozbicia pianki o wartości 300 zł. Cel projektu jest chyba czysto edukacyjny gorąco kibicuję i udanych lotów.
  24. U mnie około 50 mm.
  25. Starałem się polatać moim lidlolotem. Zaliczyłem sporo mniej lub bardziej kontrolowanych lądowań. Jeszcze więcej drzew i klika razy stodołę, bez widocznych uszkodzeń, tzn stodoła stoi lidlolot lata bez zmian. Wyważyłem model dodając na nos 5g. Po lekkim wyrzucie model ładnie szybował przez podwórko, . Pierwszy lot po wstępnym wyważeniu w większej przestrzeni wyglądał tak: https://youtu.be/RBANJ0_ptW8 Po dodaniu dodatkowych 10g model leciał już całkiem ładnie. https://youtu.be/8f-9tvvq4Wo W takiej konfiguracji SC wypada na 50 mm
