baciany
Treść opublikowana przez baciany
- Poprzednia
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 8
Tanio = Tanio. W budżecie by był jumper T-Litr 4in1 ale coś ten kształt pada od konsoli mnie nie przekonuje
Siema. Jestem szczęśliwym i zadowolonym posiadaczem FlySky FS-i6X. Aparatura spisuje się super o ile model ma opcję podpięcia odpowiedniego odbiornika. Moim planem (marzeniem) jest kolekcja modeli RC heli i samolotów Eachine, Volantex, RC Era itp. Niestety w większości z nich nie ma żadnej opcji zmiany odbiornika ani podpięcia inengo przez s-bus stąd zainteresowały mnie aparatury multi protocol. Najtaniej wychodzi chyba Jumper Lite, ale nadal nie rozumiem czy ELRS wystarczy czy musi to być 4 in 1? Ktoś mi tutaj spróbuje coś podpowiedzieć proszę?
VolantexRC P51D mini Mustang 400mm
baciany odpowiedział(a) na robertus temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
Ciekawi mnie ile takich mikro się teraz wylało po sklepach. Volantex, Eachine, XK (wltoys). Sam mam XK a220, podobny produkt i na gyro on na prawdę lata się tym prosto, niejeden trenerek bez gyro lata trudniej. Dzięki opcji S-bus udało mi sie odbiornik flysky tam wsadzić i czekam na oblot z Nadajnikiem flysky. Ogólnie 10 lat temu jak szukałem takiego typu modelu to na forach mnie wyśmiali ze to nie możliwe, a tu proszę mamy za okolice 350zl produkt RTF i to z Gyro... Ale ten spitfire kusi, fajnie by wyglądał na półeczce Chociaż ten niebieski Mustang też zachęca. Może jak wygram w Lotka -
Zawsze jak ktoś pyta o coś na początek to okazuje się że dołóż jeszcze 2 razy tyle a najlepiej 5 razy i coś znajdziesz... Przez takie gadanie kiedyś się poddałem i zrezygnowałem z helikoptera aż w końcu stwierdziłem że "A co tam", i zakupiłem 4 kanałowy wltoys v911s i lata już kilka lat. Wytrzymała bestia, części były i nadal są dostępne. I wbrew pozorom nawet taki 4 kanałowy nie jest prosty na początek a jednak potrafi nauczyć przede wszystkim rozpoznawania kierunku w odległości. Do 350zł to tylko i wyłącznie 4 kanałowy prosty helikopter do zabawy. I mimo że teraz powinienem wskoczyć na jakiś 6 kanałowy to z chęcią zakupił bym to: Eachine E120 2.4G 4CH 6-Osiowy Giroskop Localizacja albofanem bezbelkowym Śmigłowiec RC w skali RTF z Lokalizacją Przepływu Optycznego Wyprzedaż - Banggood Polska Nie dość że lata to i ładnie wygląda. Opinie są dość pozytywne.
No Lutownica mnie nie lubi. Multimetr chyba a też
Siema Pytanie od nowicjusza. Mam sobie samolot XK A220. Zapragnąłem podpiąć pod niego aparaturę Flysky co jest rzekomo możliwe przez S-bus. Postanowiłem multimetrem sprawdzić gniazdo w samolocie gdzie jest plus, i coś chyba źle zrobiłem bo w momencie "badania" nagle wszystko zgasło i koniec. Czy taką płytkę idzie w jakikolwiek sposób naprawić czy zostaje mi wymiana na nową, albo użyć pozostałe części i pobawić się w konwersję Brushless 2s Tylko jak ja bez 6 axis gyro tym polece to nie wiem EDIT: Chyba kij z tego będzie. Próbowałem wyczyścić alkoholem ale to nic nie daje. Po podpięciu pakietu płytka momentalnie się grzeje od spodu, w okolicy lutowania serw. Shit happens..
Dzięki za rady, napięcia były niby OK. Przetestuję z lepszym reglem czy będzie ten sam efekt, ale pewnie jest tak jak mówisz, za słaby BEC, zresztą mikro odbiornik pewnie jest tworzony z myślą o mikro serwach
Zdaje się że 1S Lipo, dolutowana wtyczka "Servo" ale bez kabelka PPM i odbiornik działa, serwa 2G działają. Nie wiem czy tak wolno, ale czemu by nie, dolutowałem do baterii dodatkowy kabel tak aby można ładować oryginalnym a podpinać "serwowtyczką". Patent spoko, wagowo cała elektronika zamyka się <20g z czego sama bateria 1s 500mah to 10g
Cześć. Czego to problem. Silnik + ESC + Pakiet 2s. Wszytsko mikro. Po podpięciu serw 2g sztuk 3 działa ładnie, ale przy serwach 9g gdy używam serwa silnik się zatrzymuje.
Kupiłem z ali jakiś UBEC z 1-6S na 5V/6V. Będę testował też. Ale wagowo to nie robi różnicy jak bym wziął ESC i nie podpinać silnika no ale jest, ciężaru dodaje jednak pierścień ferrytowy na kablu przeciw zakłóceniom:(
FlySky FS2A-4CH - Kilka pytań od początkującego
baciany odpowiedział(a) na baciany temat w Odbiorniki RC
Mały update: Dotarł nowy odbiornik. Polutowane wszystko, podpięte poprawnie i.... działa Julpijeło! -
Dzięki - sprawdzę. Nadajnik jest OK - inny silnik rusza szybciej. Zrobię jak pisałeś i dam znać. EDIT: Może to i to. Zdecydowanie szybciej zaczyna się kręcić. Chyba problemem mogło być faktycznie złe ustawienie drążka/kalibracja. Dzięki!
Siema, Zrobiłem test na innym ESC i innym pakiecie 2S i efekt ten sam, Silnik rusza dopiero przy 20% gazu. Co ciekawe na lepszym ESC ma jakby większą moc, a na tym z zestawu nie wiem czy to tylko moje wrażenie ale jakby jego obroty nie był idealnie płynne? W każdym razie nowe ESC pewnie zrobi robotę. Co do programowania ESC to nie wiem jak, i czy w ogóle się da :]
Cześć: Mam taki oto silnik + ESC: pl.aliexpress.com/item/1005005326333145.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.52251c24pfpD8V&gatewayAdapt=glo2pol Do tego taki pakiet: pl.aliexpress.com/item/1005005754694300.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.10.64451c24fSoAYr&gatewayAdapt=glo2pol Silnik zaczyna się kręcić dopiero przy około 20-30% gazu. Zamierzam dzisiaj zrobić adapter z bananów 2mm do 3.5 oraz z XT30 do (JST?) i sprawdzić ten pakiet i silnik na innym ESC jeszcze, ale czy ktoś kojarzy z czego może wynikać ten problem?
Hmm, W sumie racja. 3.7V ti napięcie "robocze" czy coś a pełne lipo ma 4.2V. Mam kilka, może więcej 1S ~250-400mAh od helikoptera i mikro samolotu, warto spróbować. Zamienię wtyczkę na taką od serwa i może będzie banglać. Tylko najpierw niech przyjdzie nowy odbiornik i żebym go tym razem nie połamał zdenerwowany że nie umiem przylutować pionów do gniazda serwa. Dobra, będziemy się bawić.
Siema, Kombinuję sobie mikro szybowiec, rozpiętość ~ 50cm. Konstrukcja to balsa+XPS 2mm. Mam do tego serwa 2g, odbiornik też 2g. Serwa działają na 3.7V - 4.2V. Jak to zasilić? Pakiet 1S może być za słaby tak myślę, Do 2S potrzebuję BEC, a to już dodatkowa waga. Macie jakieś magiczne rozwiązanie? Czy zostaje mi mikro UBEC jakiś, lub MICRO ESC bez podpinania silnika po prostu (uwalić kabelki)?
Dziękuję Mistrzu! Jak bym faktycznie znowu miał ten sam problem jak dotrze nowy odbiornik to się zgłoszę:) Niech Moc Będzie z Tobą! Dziękuję Mistrzu! Jak bym faktycznie znowu miał ten sam problem jak dotrze nowy odbiornik to się zgłoszę:) Niech Moc Będzie z Tobą! -
Przez chwile myślałem ze to wina pakietu 3S ale przecież i tak z ESC idzie do odbiornika tylko 5V wiec to raczej nie problem. Zostaje teoria że coś źle przelutowałem, nieczysto itp. No nic poczekamy na nowe sztuki i sprubujemy znowu. Dobrze chociaż że idzie taki odbiornik kupić za ~20PLN a serwa 9g w choice bundle deal są ~17PLN za 6 sztuk więc można "palić". Tylko trzeba będzie chwile poczekać. Między czasie może skupię się na projekcie większego modelu bo do niego jakby wszystko już mam, tylko budować i rozwalać od drzewo. -
Dokonałem sprawdzenia serw na innym typie odbiornika i poza spalonymi wszystkie działają prawidłowo. Nie wiem co musiałem tutaj porobić przy lutowaniu ale ostatnia próba zwróciłem szczególną uwagę czy dobrze podpinać esc+silnik i serwa, i jak silnik działał tak serwa padały jak muchy. A to co widać na zdjęciu efekt frustracji po próbie odlutowania, wk**** połamałem te odbiorniki i wywaliłem do kosza a potem zamówiłem 3 nowe... No nawet miernik pokazywał 5V na tych stykach więc nie wiem. Pytanie tylko czy 5V powinno być cały czas na czerwonym i bialym(pomaranczowym) kabelku? Dlaczego kabel sygnału ciągle dawał napięcie mimo nie podpięcia nawet żadnego serwa i aparatury? -
SG90 z Ali. Na odbiorniku który był w zestawie do aparatury wszystko działa. Próbowałem te styki poprawić i oto efekt mojej frustracji.... Także trzeba zamówić nowe mikro odbiorniki albo nici z mikro modelu xd...Lepszych serw aż sie boje so tego podpinać. Mam jakieś 2g i 5g (Też z ali ale kilka razy droższe marki Surpasshobby i DSpower). -
Hmm. No źle przylutować te wtyczki to nie możliwe się wydaje. Zęby idealnie pasują w swoje dziurki. Z ESC wychodzi 5v do odbiornika, oraz na wszystkie wtyczki do serw też idzie 5V. Wszystko wydaje się być w porządku ale... Kolejne serwo padło. Podpiąłem wszystko książkowo. W momencie ruszania drążkiem serwo zaczyna działać i widać jak się na płytce coś przepala i pada... 3 serwa do tyłu jestem XD Co do miernika. Czerwony+czarny kabel =5v Czerwony+pomaranczowy=5v Czarny+pomaranczowy=0 Nie wiem czy tak ma być. Chodzi o przytykanie czerwonego teges od miernika do jednego kabla a czrnego do drugiego hehe -
Dobra, miernik jakiś tam mam. Sprubuje podpiąć pakiet i zobaczę ile Volt daje na serwa, albo ile daje z regulatora. Może przypadek i po prostu podpinałem złą stroną... -
Witajcie, Czy ktoś z was korzysta(ł) z odbiornika FlySky FS2A-4CH? Zakupiłem 2, przylutowałem gniazda serw, oba udało się zbindować ale: 1. ESC zaczyna się grzać nawet jak silnik nie pracuje 2. 2 serwa spaliły się po kilku sekundach Jeszcze wierzę że może żle przytutowałem coś, spróbuję odlutować, wyczyścić i przelutować. Pytanie bonusowe: czy to ma znaczenie którą stroną wpinam serwo w odbiornik? ESC już wiem że tak bo jak złą stroną wepnę to silnik pipczy.
Działa to z FlySky FS-i6x?
- Poprzednia
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 8
