Treść opublikowana przez jarro
Nie grzeją się . To te silniki http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__6246__hexTronik_DT700_Brushless_Outrunner_700kv.html
Jeżeli chodzi o sam płatowiec to wszystko wygląda całkiem dobrze ,przy starcie nie ma problemów, gdy lipole mam naładowane podrywa się przyzwoicie co do własciwosci lotnych nie mam zastrzeżeń ,ale przy słabych silnikach mam kłopoty ze zbudowaniem wysokosci.Wiosną wymienię silniki i regle na mocniejsze i mam nadzieje że wreszcie będę mogł polatać z kamerką na dużych wysokosciach. CHyba że kupie sobie tą b17 http://www.bananahobby.com/2216.html .Ta wersja na pewno będzie miała odpowiednie parametry .
Niestety tak ,przez głupi błąd złamałem łopatę smigła ,należało wtedy dokupić w hc zapasowe za niewielkie pieniądze, lecz gdy ich potrzebowałem nie były dostępne ,więc zakupiłem nowy kołpak i wstawiłem apc 17/12 niestety nie mogę już dać osiemnasto calowego bo za długie jest ,a na tym wyciągam tylko 670 wat przy 40 amperach poboru prądu . Nie latałem na tym apc więc nie wiem jak będzie ,ale chyba słabiej niz na oryginale, tamto czterołopatowe dawało większy ciąg .Wykonałem tym p 51 kilka lotów ale nie mogę się doczekać następnych . Myślę że nie jest to model idealny ale świetnie prezentuje się w powietrzu. Zastanawiam się tylko jak wzmocnic w nim podwozie ,ewentualnie dokupic nowe i dopasowac ? może ktoś ma jakiś sposób na takie przeróbki?
Witam ja mam z hc ten model http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17330__P_51D_Big_Beautiful_Doll_1600mm_EPO_w_Electric_Retracts_Flaps_Lights_PNF_.html lata całkiem fajnie ,spory zasób mocy ,pomiar watemetrem przy maksymalnym gazie wskazywał 840 watt . Ogolnie wykonanie oceniam na całkiem przyzwoite . Mankamenty to kiepska jakość naklejek i podwozie za słabe ,które przy twardszym lądowaniu lubi się wypiąć z mechanizmu . Ladowanie raczej na betonowym pasie. Niedawno kupiłem jeszcze to http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17203__B_17_Memphis_Belle_EPO_1875mm_PNF_.html ale jak dla mnie to strasznie słaba moc czterech 150 watowych silników które ledwo ciągną ten model.W większy wiatr latanie sprawia mi ból, podwozie ma za to całkiem odporne i jak wymienię silniki na mocniejsze to może będzie lepiej . A największy atut b 17 to wymiary . Obydwa modele kupiłem jak dolar był tani ,cła nie było trzeba płacić więc wyszło w miarę tanio .
Coś szybszego i mocniejszego niż emax cf2812 na smigle 6cal
jarro odpowiedział(a) na robertus temat w Silniki elektryczne
Ja też buduje tego miga i chcę wstawić tam taki motor http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__21480__NTM_Prop_Drive_28_36_1800KV_438W.html tylko nie wiem czy będzie dobry. -
Dzięki
Chętnie bym zobaczył rozmieszczenie elektroniki. Dało by radę w tym migu zamontować większe smiglo??
Fajnie ,chętnie zobacze 8)
CHyba musisz dokupić takie coś http://www.helipad.pl/emax_ubec_3a_ubec_regulator_do_zasilania_odbiornika-3577.html
Radzę poczytać działy dla początkujących, przynajmniej przez jakiś tydzien . Ciekawi mnie dlaczego chcesz użyć akumulatorów żelowych?? Silniki powinny mieć regle 20 amperowe np. http://abc-rc.pl/p/146/600/esc-h20a-regulator-prosty-nieprogramowalny--esc-silnikow-bezszczotkowych-regulatory-esc.html
A tak z ciekawości to jakie prędkości można będzie osiągnąć tym modelem ??
Odpuść sobie spalinę ,jako początkujący bez pomocy kogoś z okolicy znającego się na spalinach polegniesz już na silniku . Radzę najpierw przez jakiś czas poczytać dział dla początkujących.Wtedy można będzie zastanowić się nad najlepszą opcją biorąc pod uwagę środki finansowe jakie będziesz mial do dyspozycji.
Niestety niedostępne na hc ,w bananahobby są ale 10 dolarow plus przesyłka 40 .Chyba kupię dwułopatowe w kraju i będę latał bez kołpaka (najtaniej widziałem za 80zl). Oryginalne łopaty zamówię na hk i poczekam troszeczkę .Teraz tylko nie wiem czy kupić drewniane śmigła czy APC.
Coś takiego https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9357__Turnigy_Ultra_light_wood_propeller_16x6.html .
Na tej wersji dwułopatowej nie latał ale na pewno ma mniejszy ciąg . Więc muszę celowac w smigło 16/10 do 18/10 .Tylko w jakim sklepie kupic taki duży kołpak i śmigła do niego pasujące ?dodam że mogę dokupić oryginalne śmigła w chinach za jedyne 50dolarów .
Domyślam się , ale chciałem się upewnić
Witam ,niedawno złamałem czterołopatowe śmigło w tym modelu http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17330__P_51D_Big_Beautiful_Doll_1600mm_EPO_w_Electric_Retracts_Flaps_Lights_PNF_.htm. Silnik w tym modelu na tym śmigle dawał około 840 wat i pobierał do 55 amperow prądu.Gdy przerobiłem owe smigło na dwułopatowe wykręcał już tylko 650 wat . Jakie byście poradzili śmigło oraz kołpak żeby osiągnąc moc zbliżoną do tej którą osiągałem na początku ?. Zastanawiam się czy można skleić tą złamaną lopatę (pękła w najgrubszym miejscu)? Dodam jeszcze że silnik waży około 280 gram i ma kv 500 ,a kołpak ma średnicę 10cm . Baterie których używam to 4s 4000mah.
F4U Corsair 1,4 m EPO - zestaw PNP od RcMatsu
jarro odpowiedział(a) na Thonni temat w Modele średniej wielkości
Własnie o czyms takim myślałem jeśli chodzi o wyposażenie . Ten corsair z modelarni wyszedł by znacznie drożej . A ile teraz waży twój model do lotu ? -
Jak dla mnie to to ma dwie wady,nieorginalne barwy , i brak chowanego podwozia . Ale w wersji bez wyposażenia za jakieś trzy stówki to by mi się bardziej podobał .Jak corsair to moze ten http://www.sklep.modelarnia.pl/index.php?p4556,f4u-corsair-1430-mm-epp-pelikan ale niestety sporo drożej .Corsair z lanyu nie zachwyca też prawdopodobnie mocą , osobiscie wpakował bym do niego pakiet 4s i mocniejszy motorek . -
Najbardziej to mnie zastanawia czy na 6s będzie miał osiągi dużo lepsze niż np. ten model http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10785 bo cena tego huntera jest sporo wyższa, więc jeżeli nie ma on dużo większej mocy od f-5 to nie widzę sensu przepłacać.
Czy da się tym szybko polatać ?? http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=17208 . Tak ze 150 km/godz. A może coś szybszego byście polecili ?
