japko95
Treść opublikowana przez japko95
Trochę czasu nie pisałem a w tym czasie kadłub totka został sklejony do końca, oklejony papierem śniadaniowym i pomalowany farbami lateksowymi, odpowiednio rozcieńczonymi. W statecznika pionowym została obustronnie wklejona taśma led biała, zostało jeszcze pomalowanie owiewki silnika oraz steru wysokości, poniżej parę fotek:
Fabrycznie na 100% nie jest w osi, albo źle wkleiłeś, albo źle pomierzyłeś
Skłonu i wykłonu w tym modelu nie musisz sam ustawiać, po prawidłowym wklejeniu łoża silnika wystarczy że przykręcisz silnik na te 2 śruby, które są w zestawie. Edit: Lepiej najpierw przykręć silnik do łoża, a potem je wklejaj, tylko uważaj żeby kabli nie zapaćkać klejem.
Z tym ewentualnym kłopotem z wyważeniem trochę przesadziłem, masz tam krótki ogon to nie powinno być problemów
Myślę że to przerost formy nad treścią, możesz mieć od tego problemy z wyważeniem, lepiej już zamiast drugiej listewki obklej spływ balsą 1mm.
Listewka jest ok, choć ja bym dał węgiel, listewkę, najlepiej dać w połowie, może trochę bliżej natarcia
To tylko takie żartobliwe zwrócenie uwagi, ja ostatnio przy wycinaniu statecznika do mojego totka, tyle szpachlowałem i szpachlowałem, aż w końcu wyciąłem nowy
To nacięcie na statecznika pionowym w jakimś konkretnym celu?
Jutro przychodzi paczka ze sklepu, w tym diody, ale ciągle nie mam wystarczająco lekkich przewodów żeby je zasilić, ale mam drut nawojowy do silnika fi0,3mm, nada się czy za cienki? Edit: Rezystancja 0,241 Ohm/m
Być może łoże krzywo wklejone stąd cały problem, jeśli tobie nie sprawia problemu takie latanie to ok, ja wolę mieć wszystko poustawiane na tip top.
Bart07 Pioneer to MOTOszybowiec, a ustawienie skłonu i wykłonu to nie jest coś co może przerosnać początkującego.
To biorę emaxa, mam jednego i jestem zadowolony, jak dam mu śmigło 10x4,7 to będzie raptem 2A więcej brał
Chciałbym raczej z abc-rc.pl jeszcze taki abc-rc.pl/p/135/3873/silnik-ipower-ibm2210-14-1200kv-55g-200w-max-18a-od-200w-do-500w-silniki-elektryczne.html trochę słabszy. Ktoś miał coś od ipower, jak z jakością? Lepsza od emaxów?
Myślę, że silnik, który planowałem dać będzie jednak za słaby, co sądzicie o tym abc-rc.pl/p/135/2676/silnik-emax-budget-2215-20-kv1200-260w-od-200w-do-500w-silniki-elektryczne.html myślę, że powinien być odpowiedni, zakładam, że zmieszczę się w 1100g wagi
Wyważ go na o ile dobrze pamiętam 63mm od krawędzi natarcia, zrób testy szybowania na wyłączonym silniku, jeżeli poprawnie szybuje, a w locie na silniku cały czas zadziera to musisz poprawić skłon silnika
Zielone paskudztwo zamienione na... szare paskudztwo, ale to chyba to samo, zresztą kolega robertus chyba w tym rzeźbi więc będzie dobrze Budowa powoli turla się do przodu, parę fotek: Wklejona część poszycia z której jestem zadowolony: A tutaj już trochę mniej: Wklejony pancerzyk od bowdena Pytanie o sposób demontowania statecznika poziomego przy założeniu, że statecznik pionowy jest zamontowany tak jak w planach, mam już pewien pomysł, ale na razie nie chce zdradzać, być może ktoś wpadnie na lepszy.
Sky Surfer 2000 - analiza kreta
japko95 odpowiedział(a) na Zefel82 temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
Hamulec działa dzięki zwieraniu uzwojeń przez tranzystory w regulatorze -
Wprawdzie nialatające, ale swego czasu był to hit na naszych specjalizacjach: http://www.lasy.gov.pl/informacje/kampanie_i_akcje/zubryonline
To już kolega Gacper musi sam zdecydować jak zrobi, papier śniadaniowy dobrze zrobiony też jest wytrzymały
I IMHO brzydko
Gacper polecam papier śniadaniowy na wikol, samej farby nie próbowałem, ale myślę że można spróbować tylko dobrze zagruntowac najpierw, no i jak mówiłeś trzeba uważnie farbę wybrać
Planujesz malowanie, czy kolorowe taśmy pakowe?
Rzeźbienia ciąg dalszy: To efekty prac dnia wczorajszego: A to już efekty z dzisiaj czyli z 2D robi się 3D: Niestety połączenia po sklejeniu CA klejone epidianem nie mam żywicy 5 ani 30minutoweji,a na razie cashu nie ma
Piotr myślałem nawet o tym rozwiązaniu, podobne mam w toto-7 tylko tam skrzydła są sklejone na stałe, w sumie sklejka 6mm (taką mam) wylaminowana, po ok. 10cm w każdy płat będzie najtańszym rozwiązaniem i powinna dać radę... chyba
Miały być wczoraj są dzisiaj. Zdjęcia: Jakość taka sobie, robione telefonem, na nic innego w najbliższym czasie nie ma co liczyć. Przypomniałem sobie dlaczego nie znoszę ręcznego wycinania w sklejce . Z jakością tej wycinki tak sobie mam nadzieję, że najtrudniejsze już za mną . Wznios doczytałem po 3 stopnie na stronę. Ponawiam kilka pytań początkującego: 1. Jak w depronowcach łączycie skrzydła ze wzniosem? Czy może lepiej dać tylko uszy, a reszta na 0 stopni? 2. Jak zrobić odkręcany statecznik poziomy? Statecznik poziomy przykręcany do kadłuba na 2 śruby nylonowe powiedzmy fi3, a co ze statecznikiem pionowym? Przesunąć go do przodu (wg mnie brzydko to wygląda)? Czy może bawić się w jakieś połączenie na magnesy? Edit: 3. Co sądzicie o odbiornikach orange do spektruma?
