kurzy79
Treść opublikowana przez kurzy79
  1. kilka ujęć Wilgi
  2. Dziś tyle bo sprzęt coś nie chce współpracować. Jutro postaram się resztę zdjęć podesłać.
  3. Ląduje harrierem więc uszkodzenia są tylko jak przy fikołkach coś pójdzie nie tak, a że bawie się latając bardzo nisko i wygłupiam się dość mocno to te błędy pojawiają sie często. Jeżeli chodzi o rozwiercanie to raczej odpada bo nie mam dostępu do sprzętu stacjonarnego Podsumowując wolałbym znaleść firmę która ma w ofercie śmigła pasujące na piastę 7mm lub zostać przy GWS jeśli nie ma alternatywy w produkcie.
  4. rozwiercić można ale czy się uda idealnie centrycznie ??
  5. Witam. Mam problem z doborem śmigła do tego silnika. Problem polega na tym że piasta propsaver w nim ma 7mm i jedynym śmigłem jakie na nią pasuje to GWS ( rozmiar jaki stosuje to 8x4,3 ) Ale GWS jest strasznie liche i nawet najmniejszy błąd w lądowaniu juz go wykrzywia. Chciałbym zastosować coś lepszego ale co ?? wszystkie narazie jakie kupiłem mają adaptery do max 6 mm a otwór bez adaptera większy niź 7 mm ( lub mniejszy ) Podpowiedzcie coś bo już głupi jestem
  6. OK, dziękuję
  7. Witam. Czy moduł nadawczy Frsky DJT będzie sygnalizował utratę sygnału współpracując z odbiornikiem V8FR-II ( bez telemetrii ) Przy "RANGE TEST" nie miałem żadnej sygnalizacji o utracie zasięgu.
  8. mniej wychylam SW i jest ok ale jeszcze mam zamiar wymienić dźwignie bo te co mam teraz nie wychodzą w osi zawiasu.
  9. sprawdze dziś zmniejszenie zakresu wychylenia steru wysokości
  10. raczej zawsze trzymam
  11. Witajcie. Zauważyłem w modelach ESA ( HELLCAT i MIG3 ) że: lecąc modelem przechylam w lewo, sterem wysokości daje w górę i model oczywiście zaczyna szybki nawrót i nagle przechyla sie w prawo. W odwrotną stronę też to występuje ale zdecydowanie słabiej. Wydaje mi sie że jest to problem związany z nagłą utratą prędkości i kierunkiem obrotów śmigła.....ale nie potrafię sobie tego wytłumaczyć.
  12. W teorii masz rację. Jednak wystarczy złe osadzenie ( błąd 1mm ) gniazda w module nadawczym i w miejscu gdzie ma być otwór gniazda jest otwór obok gniazda. Aby poprawnie wpiąć moduł muszę jeden pin delikatnie przekrzywić. Po wpięciu moduł z jednej strony jest zagłębiony na 2mm a z drugiej jest "na zero" Ale cóż wymagać w końcu to 70 zł ( cena modułu )
  13. Przeglądając net zauważyłem np na filmikach że wszyscy przy wskaźniku napięcia ( dokładnie nad "v" ) mają "Exp" u mnie jest "Fne" ale nie wiem jak to zmienić. Już wiem - rodzaj działania trymerów DZIAŁA !!!!!!! Przy wpinaniu modułu nadawczego jeden pin nie wszedł do gniazda tylko obok......3 dni walki ale za to rozszyfrowałem chyba całe menu nadajnika. Wszystkim zaangażowanym w pomoc serdecznie dziękuję.
  14. Template wczytałem na Simple 4CH po wyjsciu z menu i przejsciu na zakresy wychyleń drążków zmieniają sie parametry w pierwszej linii patrząc od lewej kierunku/wysokości/gaz/lotki PS nie wszystkie chodzą na 100% - lotki chodzą na 86 a gaz 99,6
  15. niestety nie pomoże bo to tylko kalibracja którą oczywiście wykonałem. Ona nie zmienia rewersów. A wcześniejszy filmik jest od 9x- całkiem inne menu
  16. u mnie silnik nie działa i po ustawieniu drążka gazu na full regulator nie wchodzi w tryb programowania. Nie wiem czy to ma znaczenie ale minimum gazu mam przy drążku ustawionym do góry/od siebie więc włączyłem "Throttle reverse" (pozycja 8 w ustawieniach radia) Co dziwne, w instrukcji PL jest opisane: Struktura menu: a. Model Select (Wybór modelu) b. Model Setup (Ustawienia modelu) c. Heli Setup (Ustawienia Heli) d. Expo/Dr (Expo/DualRate) e. Mixer (Miksery - bardzo ważne) f. Limits (Limity) g. Reverse (Rewersy) h. Curves (Krzywe) i. Custom Switches (Przełączniki użytkownika) j. Safety Switches (Przełączniki bezpieczeństwa) k. Templates (Szablony) niestety u mnie w menu nie ma REVERSE więc nie mogę zmienić ustawień.
  17. tak. Mam dwa odbiorniki i obydwa się bindują ( dioda w odbiorniku świeci światłem ciągłym )
  18. Witam. Zakupiłem ostatnio aparaturę Turnigy 9xr z modułem FlySky. Aparaturę zakupiłem od modelarza który użył ją tylko dwa razy z powodzeniem. Jednak ja nie potrafię jej uruchomić. Nie wiem może coś jest ustawione co powoduje brak reakcji mimo że jest zbindowana z odbiornikiem. I tu pojawia się moje pytanie: Czy Turnigy 9xr może mieć ustawienia powodujące brak reakcji na ruch drążków. Przełączniki ustawione od siebie/do góry. Po włączeniu nie wykazuje żadnego błędu.
  19. Witam wszystkich. Na imię mam Krystian. Jestem z Bochni. Modelarstwem interesuję się już od około 20 lat jednak zawsze to były modele aut. Od kilku lat dla zabawy latam helikopterem. Od kilku miesięcy zainteresowałem się modelami samolotów głównie pod kątem FPV ale że wiedzy trzeba zdobyć dużo to narazie temat odległy. Obecnie latam Pioneerem 1400. pozdrawiam
