Treść opublikowana przez JarekJ121
Oczywiscie nie ma modulu co bys mi polecil w rozsadnej cenie?
Robertus kupilem turnigy 9xr
Kupiłem 9xr jaki odbiornik do aparatury?
Witam. Czy Turnigy 5x to bedzie dobry wybór na początek?
Przepraszam panowie nie bylo mnie kilka dni wyjazdy sluzbowe. Przez ten czas wykonalem lotki z balsy 3mm i wyprofilowalem. Przyszly mikro serwa kurcze jakie to malutkie!!! Nie sadzilem ze sa takie male. Zakupione przeze mnie popychacze lotek okazaly sie za krutkie wiec trzeba bedzie wykonac nowe. Pozdrawiam
Moge ci przeslac plany na maila mam jeszcze P 51 i Me 109 Czesc robertus. Sadze ze model z tymi serwami i calym osprzetem ni bedzie wazyl wiecej niz 120 g wiec chyba bedzie dobrze?pozdrawiam
Witam wszystkich. Y/F22 tak rozwiązanie jest bez zawiasowe i zawiasem właśnie ma być sam pręt. Kupiłem już popychacz lotki czekam aż przyjdzie do tego 2 serwa po 9g, jedno na lotki drugie na ster wysokości z tym że wysokość będzie poruszana za pomocą sławnego bowdena, mozna by to uprościć za pomocą cienkiej rurki termokurczliwej i pręcika stalowego bądź węglowego. Zobaczymy wszystko wyjdzie w praniu. Na razie czekam na części i wtedy bedziemy sie rozwodzić nad rozwiązaniami. A co do srodka cięzkości juz wiem jak go rozmieścić, mam nowy plan tym razem P51 i jest on takich samych rozmiarów oraz podobie budowany wszystko opisane gdzie serwa itp. powinno się udać. Jak się nie uda to i tak się nie poddam bedę budował kolejne do skutku.
OK rozumiem sądze że jak dam drut 2,5 to bedzie dość ciasno ponieważ otwory pod proadnice mają 3mm + rurka w otworach, powinno być dobrze. Dzięki za podpowiedź Kuba
Dzięki RobUk, teraz dylemat typu mechanizmu tych lotek. Chcę założyć cięgła z drutów które potem będą podłączane do serwa i tu jest pewien problem. Jak serwo pociagnie drut do siebie to np. prawa lotka się opusci zamiast podnieść, czy istnieje możliwość założenia serwa odwrotnie aby działało właśnie odwrotnie?(trochę zamotałem ale właśnie o to mi chodzi)
RobUK dodaję zdjęcia przepraszam że dopiero dzisiaj ale nie miałem czasu. Pozdrawiam zrobiłem też szkielety skrzydeł a całość prezętuje sie tak
NIe zniechęcam się i chyba nikt mnie nie zniechęci (poza kasą). jak się rozbiję to trudno zbudujemy kolejny i kolejny tak do skutku aż będzie latał, oczywiście w większych skalach. Osobiście wolałbym budować P51 ale nie mam takich planów jak te, proste i wszystko podane na tacy. Mam pytanie czy z tych topa0400-manual.pdf planów da radę coś zrobić głównie to opis z budowy ale jest cały zestaw częsci. Co myślicie! Spitek już wyposażony w statecznik pionowy oraz stery wysokości. Pozdrawiam
Plan - Spitfire_MkIIa-Jumbo_Arno_Diemer_vec.pdf Widziałem flotę interesująca muszę jeszcze raz zajrzeć właśnie w celu sprawdzenia wyposażenia.
Dziekuje za podpowiedz. Ten gt2203 jest faktycznie ultra lekki, ja sugerowaem sie wielkoscia jaka mam w planach i dla tego taki wybor, patrzylem na wage i jakos nie pomyslalem ze jest faktycznie az tak ciezki. Jeszcze raz dziekuje teraz wiem ze waga jest bardzo wazna. Zastosuje sie do rady i zakupie jaki mi zaproponowano.
Witam potrzebuję pomocy z doborem śmigła do silnika EMAX B2435/9 nie wiem jaki powinien być rozmiar. Chciałbym żeby było 3 łopatowe ale nie wiem jaki rozmiar? P.S. Kadłub płatowca już sklejony zdjęcia będą później. Pozdrawiam
Zastanawialem sie nad tym roziazaniem z lotkami ale myslalem ze wysokosc i kierunek sa latwiejsze w sterowaniu. Dziekuje za podpowiedz, model jest rozrysowany wlasnie do takiego sterowania jak Pan opisal czyli lotki i wysokosc. Czyli wszystko wiadomo 1 serwo na lotki a drugie na wysokosc. Dzieki wielkie Robertus
Mialem duzo doczynienia z malymi czesciami w zabawie z kartonem, ale w tym modelu nie mam mniejszych czesci niz 4 mm wiec strasznej malizny nie ma. Co do predkosci to do tego modelu silnik IL 2040 i2 serwa 1 wysokosc a 2 kierunek. Dziekuje za zainteresowanie i pozdrawiam Jarek.
Dla mnie najważniejsza jest nauka na tym modelu, jak to się wszystko składa, jak rozmieszcza się elektronikę żeby wszystko to co powinno się ruszać ruszło się prawidłowo. A co do lotu może nie będzie trwać długo ale będzie to powód aby zbudować go w większej skali. Jeżeli cały mój zamysł wypali i wystartuje powiększe plany do rozpiętości około 1,2 m i zbuduję go ponownie. Widzę że mogę liczyć w razie jakich kolwiek pytań na Wasze długoletnie doświadczenie. Dzięki pozdrawiam Dzisiaj zacząłem wycinać części. Mozolna robota wieczorna po całym dniu ciężkiej pracy. Niestety małe dzieci więc w ciągu dnia raczej nie ma mowy o poświęceniu sie hobby. Wszystko wycinam skalpelami całkiem ładnie to wychodzi i właśnie dziś dowiedziałem się dla czego nie powinno się naklejać elementów na balsę o czym pisał wcześniej dukeroger, w niektórych miejscach gdzie było trochę więcej kleju skalpel cieżko tnie wyrywa balsę no ale mam nauczkę na przyszłość aby taki wydruk położyć na balsę i lekko acetonem przetzeć aby tusz odbił się na materiale. Już widzę że będzie to wspaniała zabawa
Naklejałem Pattexem do drzewa, o fioletowym UHU słyszałem ale nie widzialem dzięki za podpowiedź Wiem czytałem na ten temat na forum ale widziałem też że są wśród Was fachowcy którzy robili takie maluchy do latania z kitów Guillows`a więc zobaczymy co z tego wyjdzie. Wiem również że wielu z was na początek poleciłoby mi jakiś szybowiec bądź motoszybowiec do wolnych lotów, ale jestem uparty w dążeniu do celu więc pozostanę przy tym modelu. Pozdrawiam i dziękuję. Piękny ten SU 22M4. Sądzę że napułeczkę czy pod sufit to raczej nie, jestem uparty i będzie latał. Dzięki
Tak rozmiary modelu to 50 cm rozpietosci i okolo 40cm dlugosci. Taki model na poczatek. Wiem czytalem o tym ale przyzwyczajenie z kartonu wzielo gore. Nastepny juz zrobie jak nalezy.
Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem nowicjuszem na tym forum jak i w budowaniu modeli z balsy czy sklejki. Do tej pory sklejałem głównie karton i plastik ale zawsze gdzieś w podświadomości miałem myśl aby zbudować model z drewna a jakby jeszcze mógł latać cudo! Więc znalazłem ciekawy plan Spitfire Mk IIa (podobno) i rozpocząlem budowę dziś wieczorem. Wszystko naklejone na balsę 1,5 mm. Czekam do jutra aż wyschnie. Pozdrawiam Jarek.
Witam wszystkich jestem nowicjuszem w budowaniu modeli RC. Do tej pory zajmowałem się jedynie kartonem i plastikiem, ale zawsze marzyłem żeby zbudować model którym mógłbym polatać, zbudować z drewna wszystko od podstaw, który nie będzie jedynie zbierał kurzu ale który da mi choć namiastkę prawdziwego pilotażu samolotem. Mam nadzieję że na tym forum rozpocznę swoją przygodę z modelami RC Pozdrawiam wszystkich Jarek.
