Athen
Treść opublikowana przez Athen
  1. Athen
    Strasznie się grzeje
    Nie, wczoraj wieczorem było 20 kilka. Od temperatury na dworze może się rozgrzać do tego stopnia?
  2. Athen
    Witam Jak w temacie, regulator rozgrzewa się do tego stopnia że odkleja się od niego rzep. Dzieje się tak niezależnie od pakietu. Wcześniej tak nie było. Co może być przyczyną? Regulatorek jest z zestawu RTF pioneer 1400
  3. Athen
    Gdzie kupić?
    Tak były loty. Wszystko pięknie śmiga. Znaczy zwykle latam do momentu aż regulator odłączy zasilanie silnika
  4. Athen
    Gdzie kupić?
    Kupiłem to: http://www.akumulatoryrc.pl/pl/p/SLS-XTRON-2200mAh-3S1P-11%2C1V-30C60C/195 Mam też inny pakiet na tą samą złączkę. Wtedy musiałbym go przelutować Wszystko zostało zrobione w ten sam dzień. Końcówkę podarował zepsuty lipol, a wszystko zlutował elektryk. Wygląda że jest ok, dzisiaj będą testy.
  5. Athen
    Gdzie kupić?
    Co się stanie w wyniku tego zwarcia?
  6. Athen
    Gdzie kupić?
    Zamówiłem z linku kolegi samolocika. Obsługa itp super, pakiet zamówiłem w niedziele chwile temu przyszła paczka. Cud, miód i malinki ale jednak nie do końca. Jest jeden problem. http://imgur.com/IdsB8pV W samolocie mam podłączenie tak jak to czerwone a przyszło mi żółte. Pan w słuchawce stwierdził że mam to sobie przelutować i nie bawić się w przejściówki. Mam kilka dodatkowych kabelków z ładowarki więc to chyba nie problem. Tylko czy takie przelutowywanie jest bezpieczne itp. ? I czego muszę przypilnować przy takiej robocie?
  7. Athen
    Gdzie kupić?
    Cześć Doradzi mi ktoś gdzie kupić pakiety? Przeglądam sklepy po kolei i nigdzie nie ma dostępnych, takich jakie mi są potrzebne. Interesuje mnie li-pol 1800-2200mAh 11.1V 30C. Poleci ktoś jakiś sklep ?
  8. Athen
    Jaką apkę wybrać?
    Dzięki wszystkim za pomoc
  9. Athen
    Jaką apkę wybrać?
    O co chodzi z tymi softami i sprawdzaniem lutów? Które luty gdzie i co to zmienia?
  10. Athen
    Jaką apkę wybrać?
    Jeszcze odnośnie t9. Z tego co gdzieś wyczytałem to są dwie wersje tego radia, T9 i th9. Z tego co zrozumiałem to th jest tą "lepszą" ale na czym ta lepszość polega? Tak łopatologicznie
  11. Athen
    Jaką apkę wybrać?
    Z anteną były cuda, wyrwana, lutowana, zrobione jest troszke na patencie. Jednak to nie powinno byc problemem gdyż po zrobieniu latało świetnie dawet lepiej jak fabrycznie. Następna sobota, lot kawalek dalej i nagle cuda - miota nim. Dmuchnęło wiatrem i uciekł. Na nagraniu słychać jak samoloy pipczy - stracił zasięg. Uznałem że to po części moja wina itp. Wczoraj byłem latać i ta sama śpiewka i to sporo bliżej. Skińczyło się podróżą przez pola i stwierdzeniem że nie mam zamiaru tracić ani kamery ani samolotu. Tam nie ma się co wypiąć, wszystko jest lutowane. Przylutowane jedt solidnie, gościu wie co robi. Co do apki, t9 to dla mnie jest spory wydatek a dołożyć jeszcze troche to jest ponad moją kieszeń. Co do rozwoju, to jest on w fazie "fajnie by było" i wydaje mi się że długo będzie w tym stadium.
  12. Athen
    Jaką apkę wybrać?
    Co to jest ten moduł? To się dokupuje czy to jest jakiś podmodel? I gdzie polecacie kupić? allegro, sklepy modelarskie, zagramanica? I jak to wygląda z kupowaniem używanych?
  13. Athen
    Jaką apkę wybrać?
    Jeżeli nie ten dział to przepraszam i proszę o przeniesienie. Cześć Nadszedł czas na zmianę aparatury. Moja aparatura z zestawu pioneera zaczęła cudować. To zgubi zasięg, to jakieś dziwne rzeczy(lecę lecę nagle bach i samolot się obraca o 90 stopni przy zerowym wietrze). Czytałem "troszkę" a nadal nie mam zielonego pojęcia co wybrać. I tu leży problem. Nie jest tajemnicą że chodzi mi o możliwie niską cenę (kieszeń licealisty pojemna nie jest ). Na razie latam pioneerkiem. Nie planuję całej floty złożonej z 10 modeli. Natomiast gdzieś po głowie latają plany na quadrokoptery/helikoptery/ loty fpv. Nie widzę potrzeby całego multum bajerów natomiast duży solidny zasięg musi być. W skrócie -cena -możliwość rozbudowy -duży zasięg Czy może jest jeszcze jakaś ważna funkcja która jest potrzeba? Ktoś coś podpowie? Zgubiłem się w tym wszystkim
  14. Athen
    Urwałem antenę...
    Oddałem do gościa (nie mam ani lutownicy ani umiejętności żeby lutować takie drobnostki) i powiedziałem to tu a te druciki tu. Gorąca żyła to to w środku a ekran te druciki na około, tak? Może i do symulatora ale i tak minimum do wakacji na niej będę latał
  15. Athen
    Urwałem antenę...
    Zapomniałem napisać co mi wyszło z tego wszystkiego. Po kilku podejściach radio zaczęło działać. Tylko że swym działaniem nie powala. Lot na odległość "jak daleko widzę" jest niebezpieczny i już raz samolot mi uciekł. Wcześniej nie było problemów. Takiej zabawy z tą apką nie polecam, lepiej jest kupić nowe radio z troszkę wyższej półki ew. zestaw naprawczy jak ktoś znajdzie. Tyle ode mnie
  16. Athen
    Urwałem antenę...
    http://imgur.com/a/c89UB Z tego co widzę, to w karcie nie ma żadnego gniazda. Musiałbym przylutować (nie problem). To co tam trzymam to jest ta cała karta tak?
  17. Athen
    Urwałem antenę...
    Cześć Urwałem antenę. Chciałem sprawdzić jak się ją zdejmuje. Patrzę śrubka - odkręciłem, antena zaczęła leciutko schodzić i nagle cichutkie "brzdęk". Po oględzinach stwierdziłem że w środku pękło coś w rodzaju żyłki wędkarskiej. Urwało się na zgięciu anteny. Tutaj: http://scr.hu/6ln/1zfc0 Nie mam pojęcia jak to związać/przymocować. nadajnik gubi zasięg po około 6-7metrach. Taką mam/miałem apkę: http://www.modele.sklep.pl/pl/Katalog/WYPOSAZENIE-RC/Aparatury-drazkowe/nadajnik-4-kanalowy/RPL-PIONEER-NADAJNIK-M2.html 1. Jak to odratować i czy wg. się da? 2. Jak się nie da to jaką apkę kupić? Wymagam tylko tyle żeby obsłużyła pioneera i nie kosztowała nie wiadomo ile. Tak wiem, nie popisałem się...
  18. Mam 140cm rozpiętości, skleiłem skrzydła taśmą szklaną. "Ostro" nie latam, ale spokojnie też nie Na razie nie uciekły, chociaż estetyka nie powala. http://imgur.com/a/oWgfs
  19. Athen
    Jak zamontować kamerę?
    Pioneer 1400, najlepiej widok w stronę lotu.
  20. Athen
    Witam Chciałbym was zapytać jakie patenty macie na montaż kamer? Nie mam jakoś pomysłu na tą sprawę a przyklejenie taśmą nie wchodzi w grę Posiadam sj4000 jak coś
  21. Gdyby chodziło tylko o samolot to byłoby super. Jednak chodzi mi o kamerkę którą wezmę wszędzie a z tego co wypatrzyłem do mobiusa jest tylko uchwyt do samochodu i kabel. Resztę albo musiałbym robić sam albo kombinować ;/
  22. Witam Przepraszam jeżeli nie ten dział, jednak wydaje mi się ze dobrze trafiłem. Mam do was kilka pytań odnośnie kamer - tych małych sportowych. Na wstępie napiszę że jestem kompletnie zielony i nie mam pojęcia jak to wybrać. -Pierwszym z zadań kamerki byłoby latanie razem z moim Pionierkiem i nagrywanie wszystkiego -Drugim zadaniem byłoby podróżowanie ze mną wszędzie gdzie coś można nagrać. Czytaj- narty, łyżwy, rower a może nawet i pod wodę -Ma nagrywać przyzwoite filmiki i się nie rozsypać po miesiącu... Szukając u wujka google informacji prawie niczego przydatnego nie znalazłem. Nie mam pojęcia na co patrzeć przy wyborze kamery. Domyślam się że kamerki za 100-200 zł nie będą działać jak trzeba. Mimo wszystko nie stać mnie na kamerkę typu GoPro. Oscyluję w granicach 300-500 zł. Wertując google znalazłem ta kamerkę: http://www.euro.com.pl/kamery-sportowe/redleaf-rd990.bhtml?gclid=Cj0KEQiA-aujBRDqj772vpGfgooBEiQAzWAZUpmQVmh4SEuVm6IAC-3nPePDWg2Awl3F02C3gYg4hEYaAr5a8P8HAQ&gclsrc=aw.ds Ciekawie to wygląda, ale czym ona się różni np. od tej?: http://www.ceneo.pl/31884967#tab=spec Mógłby mi ktoś z was przybliżyć temat kamer? Na co patrzeć przy wyborze itd. Pozdrawiam Athen
  23. Athen
    Odłamany ogon
    Witam Jeżeli nie ten dział to przepraszam i proszę o przeniesienie Mam taki mały znaczy duży problem. Otóż ogon oddzielił się od reszty samolotu. Chciałbym żeby wrócił na swoje naturalne miejsce Tylko nie za bardzo wiem jak się do tego zabrać. Zastanawiam się czy UHU por w połączeniu z taśmą szklaną to utrzyma? Mam jednak pewne wątpliwości. Macie może jakieś sprawdzone patenty na takie sprawy? Zdjęcia: http://imgur.com/a/t3ayH Pozdrawiam Athen
  24. Athen
    Ostro spuchnięty Li Pol
    W instrukcji do ładowarki mam napisane że "storage" to jest ładowanie a na rozładowanie jest osobny tryb. Które wybrać bo się zgubiłem? [emoji3]
  25. Athen
    Po prostu wyrzucić go do takiego pojemnika w sklepie, czy trzeba jakoś cyrkować? Jak nie w szufladzie to gdzie proponujecie?
