Treść opublikowana przez prezes_wojtek
Rozumiem że ten silnik o który pytasz w innym poście to do tego modelu Silnik OK choć wziołbym mniejsze KV, ale to już kwestia gustu jak chcesz tym latać: czy slow flyer na 10x4,7 czy speeder na 8x8 Jeśli chodzi o markę to każdy kupuje to na co go stać i co uważa za wystarczająco dobre: EMAX/Redox to tanie zabawki ale też latają (choć łożyska lubią hałasować), SK3 z HK już dużo lepiej, AXI Gold ludzie mówią że najwyższa półka (choć Pulso które wyjeżdza ponoć z tej samej fabryki już nie). Polecam zerknąc na http://personal.osi.hu/fuzesisz/strc_eng/ lub http://ecalc.ch/motorcalc.php?ecalc&lang=pl to sobie sam policzysz śmigło i pożądaną prędkość lotu. Z tego ci wyjdzie KV i moc silnika. Serwa są więcej niż OK - są za dobre do modelu z EPP Regulator 30A będzie OK - i tak maksymale obciążęnie będzie występowac tylko chwilowo (start z ręki) a poza tym to lekkie EPP i jak stracisz regiel to sobie doszybujesz do ziemi - a jak nie to to straty będą niewielkie Ja latam na YEPach 30A z HK (mam ich osiem sztuk) bez względu na to ile prądu potrzebuję: czy 10A czy 45A (wtedy zakładam aluminiowy radiator za całe 1,2zł ) po prostu dlatego że ważą 26g z kablami i mam do nich kartę programującą Pakiet OK, może nawet ciut duży (ciężki). Sklep wybrałeś bardzo dobry, sam tam kupuję masę rzeczy
Dokładnie ten o którym pisał kolega Adam_K HET2W20 - a dokładniej ten zestaw: http://shop.wemotec.com/index.php?a=222&lang=eng. Tam jest turbina 11 łopatkowa, więc do 7 łopatkowej na 4S jak znalazł. Czy w Polsce je ktoś sprzedaje nie wiem, ale tu mają na pewno: http://www.d-m-t.at/onlineshop/bl_typhoon-het_serie/603 Możesz też zrobić to co ja: "rozwiercić" model 64mm na turbinę 70mm i startować niemal pionowo
Mam 50mm na którym ciągnę 44A przy 3S i mam 70mm na którym ciągnę 36A przy 3S - wszystko zależy od turbiny i samego modelu... Powiem tobie szczerze że jak na latanie na 4S to dość wysokie KV bierzesz, chyba że turbina z małą ilością łopatek? Looknij tutaj: http://ecalc.ch/fancalc.php?ecalc&lang=pl to sobie sam dobierzesz najlepszy silnik.
Niechciana zmiana kierunku obrotów podczas lotu
prezes_wojtek odpowiedział(a) na Afgan temat w Regulatory
Myślę że śmietnik... Mam 8 sztuk YEPów 30A i wszystkie są OK, ale czasem ludziom trafiają się takie co się rozprogramowują. Czasem ESC nie dogaduje się z radiem po prostu. Czasem po prostu wadliwa sztuka się trafia i nic nie poradzisz Miałem kiedyś problem z YEPami przy inrunnerach jak był ustawiony freeweel - wystarczyło wyłączyć i jest OK. Jak kombinowanie z ustawieniami nie pomaga to patrz punkt pierwszy - bad luck. -
Otwór na piastę 6mm - a poza tym jak najmniejszy bo to do elektryka (śmigło 12x7) a nie do spaliny więc nie potrzeba "wymiaru" pod rozrusznik Wojtek
Najcięższy ma 28g, to mało... Potrzebne coś 50g i w górę
Witam, Czy ktoś w Polsce/Europie sprzedaje coś podobnego do tych produktów? Heavy Hub 6 mm ze strony http://www.harryhigley.com/EngineAccessories1.htm lub http://shop.dubro.com/p/6mm-x-1-chromed-brass-prop-nut-qty-pkg-1 Chodzi o cieżkie nakrętki/kołpaki pod oś 6mm żeby doważyć dwupłata na dziobie w najbardziej efektywny sposób. Wojtek
Piknik już blisko Pytanie do stałych bywalców/organizatorów: Czy tam można sobie realnie polatać czy raczej traktować to towarzysko - wystawowo, tzn. wziąć dwa najładnijesze modele bo i tak nie będzie można zrobić więcej niż 3-4 loty przez te dwa dni?
Malowania japońskich samolotów z okresu II WŚ
prezes_wojtek odpowiedział(a) na prezes_wojtek temat w nasze projekty-dokumentacje. pliki
Pozestrzeliwujemy z nieba te wszystkie imperialistyczne Mustangi czy Spitfirey które się tam teraz kręcą -
prezes_wojtek opublikował(a) temat w nasze projekty-dokumentacje. pliki
"Japanese Imperial Army & Navy Aircraft Color, Marking" https://www.dropbox.com/s/atjd23anuikqc7a/Japanese%20Imperial%20Army%20-%20Navy%20Aircraft%20Color%20-%20Marking.pdf?dl=0 Żałuję że nie trafiłem na tą książkę zanim pomalowałem swoje Zero, ale pewnie się jeszcze przyda innym forumowiczom. Zawiera komplet schematów kamuflażu i oznaczeń eskard dla chyba każdego japońskiego samolotu z tego okresu. Książka jest po japońsku, ale są dopiski po angielsku z którego lotniskowaca pochodziła dana eskadra. Jedyna niewiadoma dla mnie to gdzie Japończycy malowali oznaczenia zwycięstw powietrzynch: widziałem co najmniej 4 miejsca i sposoby na oryginalnych zdjęciach, więc domyślam się że każda eskadra miała własny patent. Na samolotach ich największych asów (Hiromichi Shinohara, Hiroyoshi Nishizawa czy Saburō Sakai) nie widziałem w ogóle żadnych znaczeń. -
PT-17 Stearman by SonicModell / HobbyKing Kiedy Dusty stał się już tylko ozdobą ściany trzeba było coś zmienić. Na garażowej wyprzedaży u kolegi z Chudoby znalezłem takie cudeńko. Było trudne do okiełznania jeśli chodzi o ster wysokości i ogólną nerwowość góra/dół więc udało się dobić targu. Po likwidacji paru fabrycznych baboli, wymianie serw na cyfrowe i dołożeniu wagi na nosie model wreszcie sprawuje się jak należy. W nagrodę dostał śliczne drewniane śmigiełko XOAR PJN 12x6. Drugiego dnia podczas awaryjnego lądowania udało mi się pourywać wszystkie mocowania górnego płata. Ponieważ żaden z dystrybutorów nie ma ich w swoje ofercie zamówiłem takowe z fabryki... jeden kłopot... fabryka nie sprzedaje pojedynczo... No więc musiałem zamówić 10 sztuk Jeśli ktoś kupi/ma ten samolot i przy twardym lądowaniu też mu się zdarzy połamać wing struty to zapraszam - mam 9 orginalnych kompletów do sprzedania w cenie fabrycznej Dzięki zmyślności kolegi AndyCopter opisanej na forum http://pfmrc.eu/index.php?/topic/48170-oświetlenie-lotnicze-modelu/ PT-17 dostał jeszcze jeden makietowy dodatek: Śliczny makietowy wygląd, dźwięk drewnianego śmigła i mrugające światełka - żadne dziecko nie potrafi przejść obok tego modelu obojętnie A6M5 Zero by NaPolskimNiebie Hmm... Zacznę od małego ochrzanu dla producenta: NIGDZIE nie ma na zdjęć środka sprzedawanych zestawów (może z dosłownie z kilkoma wyjątami) - nie wiem czy kupuję kwadratowy kawałek pinaki czy powycinane na kształt samolotu elementy do ewentualnego wycięcia w środku. Gdybym wiedziedział że dostanę kwadratowy kadłub pewnie kupił bym coś innego już wyciętego na kształt samoltu. Proszę być uczciwym i publikować zdjęcia KITów na stronie... Samo składanie przebiegło w dość bezproblemowo: pianka EPP jest bardzo dobrej jakości, naklejki mają dobry i mocny klej a elementy powycinane są w miarę składnie - jedynie skrzydła wymagały przeróbek bo były niesymetryczne. Celem było zrobienie modelu maksymalnie lekkiego więc walka była o każdy gram: 43g silnik przylutowany do regulatora, 3x5g serwa, pojedynczy pasek carbonu 10x0.1 w skrzydle, żadnych metalowych złączek czy zbędnych elementów. Nawet użycie żywicy ograniczyłem do minimum (ogon i mocowanie silnika) a większość modelu zrobiona jest na UHU Pora. Całość modelu po malowaniu ma niecałe 340g RTF z pakietem 1000mAh co daje 15min lotu na śmigle APC 7x3,8 To mój pierwszy combat i bardzo fajna zabawka
Stąd będziesz wiedział jak się to ma do silnika i poboru mocy: http://personal.osi.hu/fuzesisz/strc_eng/
www.modele.sklep.pl - promocja Saito FG-21 w super cenie !!!
prezes_wojtek odpowiedział(a) na modeleskleppl temat w Twój sklep - reklama za free
Kiedy będą Redoxy 1800mAh 11,1V 30c?- 66 odpowiedzi
- lipo
- akumulatory
(i 2 więcej)
Jeśli zamawiasz z magazynu UE to przyjdzie w 3-4 dni robocze. Co do mocy to (jak pewnie wiesz) wzrost mocy nadajnika nie przekłada sie liniowo na wzrost zasięgu, może lepiej zainwestować w anteny z gainem albo zestaw śledzący model?
Duży EDF i mały silnik
prezes_wojtek odpowiedział(a) na robertus temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Z moich doświadczeń z mierzeniem ciągu (turbina plus waga) wynika że jakikolwiek rozsądny ciąg pojawia się dopiero od około 40% obrotów (turbiny Changesun 50mm 12łoptek, Hyperflow 55mm 6 łapatek, Hyperflow 64mm 6 łapatek i WemoTec 70mm 11łopatek)... ...poz tym będziesz miał w sumie dość ciężką tą turbinę (z racji samej wielkości)... ...co prawda dziewczyny lubią duże, ale może może w związku z tym że nie interesuje cię prędkość strumienia wylotowego tylko sam ciąg statyczny warto zainwestować w więcej łopatek w tej samej średnicy i trochę mniejsze KV, wtedy waga nie rośnie tak bardzo... ...więcej łopatek = więcej prądu więc nie wiem czy nie zabija to samego pomysłu... ...no chyba że masz po prostu walające się części i zmontujesz to tak czy inaczej - wtedy chętnie dowiem się jaki był efekt -
Ja kupuję ostatnio same Redoxy (wcześniej miałem 20 NanoTechów i 3 Raye) i jestem bardzo zadowolony. Mam ich 10: głównie 3S 1300mAh 30C i przelatane po 30-40 cykli na każdym. Żaden nie spuchnięty czy nie ma sładów osłabienia mimo że używam ich EDFach biorących po 36A w szczycie co dla tych pakietów jest już niemałym wysiłkiem. Dodatkową zaletą jest dla mnie niewielki rozmiar (chociaż nie są jakieś super lekkie) no i faktycznie potrafią oddać te 30C jak napisane na opakowaniu.
Pierwszy! W czwartym pakiecie coś mnie obróciło na plecy (może podmuch wiatru, może zahaczyłem rękawiczką a może śnieg zrobił jakieś zwarcie) i skończyło się mocnym przyziemieniem. Śnieg wpadł do turbiny i na regulator (umieszczony w tunelu dolotowym przed turbiną) tak że trzeba było przerwać latanie na dziś. No i wysuszyć turbinę i regulator: Ten sprzęt na górze to wciągacz powietrza, który zasysa do środka gorące powietrze znad kaloryfera coby na jutro regulator był suchy jak pieprz - prawda że sprytne?
Hype Interceptor II Kupiony jako lekka używka bez turbiny, silnika, regulatora i żyroskopów. Dostał walającego się w kącie YEPa 30A z dorobionym radiatorem i nową turbine 50mm ChangeSun 12 łopatek z outrunnerem 4900KV (12 godzin wyważania najpierw silnika, potem turbiny a potem ich razem - sic!). Ślicznie brzmi i pięknie lata Waga RTF: 472g (z pakietem 3S Redox 1300mAh) Ciąg: 360g przy 36A Prędkość maksymalna >200km/h Krawędzie natarcia i spód kadłuba wzmocniony żywicą żeby lądowania nie niszczyły modelu. Również skrzydła zostały przyklejone do kadłuba na żywicę żeby model był sztywniejszy w locie "na żyletkę" (tak, tak - ma funkcjonalny ster ogonowy). Ostatnio doszło żyro Spektruma (AR636) po świętej pamięci Dustym i teraz I2 stał się moim ulubionym modelem: startuje z ręki, lata w każdych warunkach i ląduje byle gdzie.
AlbaMaster Powstały z resztek pierwszego Parkmastera i podrasowanego Albatrosa. Opisany na forum: http://pfmrc.eu/index.php?/topic/49836-albamaster/ - masa 550g RTF (pakiet Redox 1300mAh 30C) - obciążenie powierzchni skrzydła ~34g/dm2 - turbina 55mm z silnikiem 4040vk generuje 460g ciągu przy 16A Rozebrany na części w ramach wiosennego odświeżania stajni - kto wie z co niego powstanie...
Co można zrobić kiedy twój baaaaaaardzo przeciętnie (żeby nie powiedzieć słabo) latający stockowy ELECTRIFLY L-39 Albatros po raz kolejny kończy tak: ...ty już NAPRAWDĘ nie masz siły znów go kleić a w pudełku leżą resztki rozbitego Parkamastera? Można zrobić AlbaMastera! Przepis jest następujący: weź skrzydła od Parkmastera skrócone do rozpiętości oryginalnego L-39, kadłub z 55mm turbiną od Albatrosa (zmieniając inrunnera 2040 3500kv na 2433 4040kv) i dorób przednią część kadłuba tak żeby też zapewniał siłę nośną. Idea była taka, żeby nie zwiększać rozpiętości skrzydeł (nie zwiększać całkowitego oporu czołowego) a dodatkową powierzchnię nośną uzyskać z "latającego kadłuba" co zwiększy nieco tarcie, ale poprawi ogólne właściwości lotne (przynajmniej w zamyśle). Wstępne obliczenia pokazały, że powierzchnia skrzydeł wzrośnie z 9,1 dm2 do ~16dm2 (wliczając płaski kadłub, dodane trójkątne powierzchnie z przodu, ogromne lotki i przedłużony płaski tył). Niewiadomą pozostał wzrost masy i wydajność turbiny z nowym silnikiem. Ostatecznie okazało się że: - masa wzrosła z 570g do 575g (całe 5g) - obciążenie powierzchni skrzydła spadło z 62g/dm2 na niecałe 36g/dm2 - turbina zjadła 3A więcej (16A zamiast 13A przy mocy maksymalnej), ale ciąg wzrósł z 260gr do ponad 360gr (być może więcej ale moja waga precyzyjna wyszła poza skalę)! Zapowiadało się całkiem nieźle, ale Panie: Czy to poleci? No... poleciało I to bardzo ładnie poleciało. Pierwszy oblot jeszcze nie do końca zrobionego modelu przerósł moje wszelkie oczekiwania: - start na przestrzeni 5 metrów a nie jak wcześniej ledwo-ledwo na 20-30tu - akrobacje kręci super: beczki, pętle, plecki, pętle odwrócone to teraz sama radość a nie strach "czy tym razem z tego wyjdzie?" - szybuje bardzo ładnie pomimo, że prędkość maksymalna znacznie wzrosła (subiektywnie) - makietowo wciąż da się latać, wystarczy zdjąć moc do około 50% - ...a lądowanie to już z uśmiecham na ustach Czas lotu na pakiecie 3S 1300 30C spadł przy tym raptem o minutę (5min zamiast 6ciu). Słowem: warto było ...no dobra, ale co zrobić z tym (nie oszukujmy się) paskudnym wyglądem? Latanie to nie wszystko Na pierwszy ogień poszło pomalowanie spodu na pomarańcz (oczy już nie te) i góry na szaro żeby zakryć malowanie Parkmastera. Nie chciałem przemalowywać całego kadłuba: oryginalne malowanie było całkiem ładne choć już nieco "styrane" życiem i fajnie było by je zostawić w jak największym stopniu. Potem przyszedł czas na kilka przymiarek na nieco przeedytowanym zdjęciu: może tak a może inaczej, to ładne tylko za trudno będzie zrobić (nie mam aerografu - spraye z cienkimi końcówkami to mój szczyt możliwości), tamto ładne ale nie będzie widać z daleka, itp. Ostatecznie padło na następujący wzór: Pora na przymiarkę "na żywo": I oto efekt końcowy: Z malowania małych trójkatów na razie zrezygnowałem. Ufff... Po 3 tygodniach projektowania, myślenia, mierzenia, obijania koncepcji aerodynamicznej o kolegów na Chudoby, rzucania pustego kadłuba w krzaki żeby ustalić środek ciężkości, ... , mam wreszcie dwa dobrze latające EDFy: Starmax F18 "rozwiercony" z 64mm na 70mm i Electrifly/Multiplex AlbaMaster
Mam nadzieję ze pojawisz się na Chudoby w sobotę w ciągu dnia: bardzo jestem ciekaw jak wygląda z bliska i jak lata
Przeróbka "odrzutowca" 64mm na turbinę 70mm
prezes_wojtek odpowiedział(a) na prezes_wojtek temat w Warsztat
OK, przeróbka skończona i model po 2gim weekendzie latania. Lata GENIALNIE - każdemu polecam "rozwiercanie" EDFów na większy rozmiar "Makietowy" proces startu wygląda następująco: - pełna moc - ręce precz od apki (jak w prawdziwym F-18 pilot przy starcie z lotniskowca nie tyka drążka) - model po około 5 metrach sam odrywa sie od ziemi i wzosi pod kątem ~40stopni w górę - a potem przez 3min 30sek (pakiet 3S 1300mAh) uśmiech nie schodzi z twarzy... :) ...nadmiar mocy jest fantastyczny: GPS pokazał dzisiaj ~130kmk/h przy 3S, 37A i 375W. Mówimy tu o modelu z podwoziem stałym, reglem 30A i pakietem za 50zł Uwagi dla przyszłych pokoleń "rozwiercaczy": - zamiast 550g RTF wg. instrukcji model waży 730g RTF (ale w ogóle mu to nie przeszkadza: airframe F-18 jest naprawdę fajny) - 10g ołowiu na dziobie pokonało dodatkowe 50g masy turbiny i model bardzo ładnie szybuje bez prądu - trzeba mieć dobry patent i dobrze przemyśleć "rozwiercanie" - ja następym razem uśmiechnę się do kolegi który oferował usłgi CNC dla modelarzy bo ręczna robota jest dość ryzykowna: wycięty kształt nie jest idelnym okręgiem i powietrze przepływa zza turbiny do jej wlotu pomiędzy pianką a obudową turbiny. ...Może jakaś kształtka na przymiarkę? Może okleić obudowę turbiny papierem ściernymi i tak szlifować? CNC? -
Swoją drogą to daje do myślenia... Latanie turbiną poza lotniskiem to właściwie proszenie się o kłopoty. Dzisiaj 90mm EDF przeleciał mi "nad głową" ~250km/h i tak sobie myślę: a gdyby serwo strzeliło? Nie żebym nie stał tam celowo żeby poczuć podmuch na twarzy ...i nie robił zupełnie głupich rzeczy w życiu mając naście lat (np. zjechanie na rowerze z FISu w Szczyrku na pełnej pycie), ale powiem szczerze że turbin już się trochę boję. I jeszcze jedna myśl: Jak gość w tym wieku widzał ten model z takiej odległości? Mam 34 lata i fakt, pracuje ~55h tygodniowo przy komputerze, ale dla mnie 400m to już granica widzialności EDFa 70mm a pod pewnymi kątami nawet 200m to już ból zwłaszcza jak słońce jest nisko. Szacunek dla zawodnika!
Nowy członek rodziny: Starmax F-18 EDF 64mm "rozwiercony" na 70mm z turbiną Wemotec Mini Fan evo i silnikiem HET2W20 620g wagi bez pakietu czyli około 150g więcej niż w "instrukcji". GPS pokazał ~130kmk/h przy 3S, 37A i 375W (pakiet Redox 1300mAh 11,1V 30c)
