Treść opublikowana przez o.patrykmodelarz
- Poprzednia
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
 - 6
 - 7
 - Dalej
					Strona 2 z 7
	Dwa wątki bo mi się net zaciął i mi wygenerowało 2 tematy więc proszę o osuniecie tego tematu gdyż są dwa takie same niestety. Tak model termiczny na zawody f3j/m
	Redox to dobry silnik Osobiście polecam ten http://www.modele.sklep.pl/pl/Katalog/SILNIKI-ELEKTRYCZNE/Silniki-Redox/Silniki-Bezszczotkowe/REDOX-BL-5001400.html
	Nie nic nie strzelałem Bardzo dużo na tym myślałem Jeśli chodzi o długość kadłuba inspirowałem się na F1A A o technikę wykonania to dlg. Raczej profilów na skrzydło nie mogłem strzelić a z znalezieniem najlepszego profilu to miałem doży problem i długi czas szukania na necie
	Jakoś do nienajlepsza ale nagrywałem czym miałem Pozdrawiam
	Oczywiście to są moje wymyślenia To jaka długość kadłuba będzie odpowiednia?
	Tak na początek to biorę się w garść przestaje zadawać durne pytania a zamiast nich wprowadzam profesjonalizm Chcę zbudować model f3j/m klasa wszystkim znana. Następującą techniką Rdzenie wyciąć z pianki a następnie za laminować tkaniną szklaną wzmacniając płaskownikami węglowymi, rowlingiem i tkaniną węglową Przejmy do szczegółów Skrzydła Rozpiętość 1500 Rozpiętość centropłata 750 Cięciwa na centropłacie to 210 Profil centropłatu to S 3024 9.84% Rozpiętość ucha to 375 Cięciwa końca ucha to 120 Profil Ucha to s 3025 9,38% Na środku centropłata mam zamiar dać włókno węglowe na wzmocnienie, jako dźwigar mam zamiar wkleić 3 płaskowniki węglowe na stojąco tak aby zachodziły jak na rysunku poniżej. Natarcie wzmocnie Rowlingiem Stateczniki to podobnie tylko że płaskowniki wkleje na poziomo a włóknem węglowym wzmocnie tylko środkową część statecznika poziomego Kadłub Długość 750 Natarcie skrzydła w odległości 200 Płoza szklana wzmacniana włóknem węglowym Belka szklana wzmocniona delikatnie Rowlingiem Budowę zaczynam wkrótce Pozdrawiam
	Zdecydowałem sie na ten silnik http://www.modele.sklep.pl/pl/Katalog/SILNIKI-ELEKTRYCZNE/Silniki-Redox/Silniki-Bezszczotkowe/REDOX-BL-BBL-6501650.html?ob=p.priceAn&od=ASC pobór max prądu to 17A a ja mam 20A esc i nwm czy wytrzyma i się nie będzie przegrzewał? ( już poprawiłem link
	witam mam dylemat który silnik kupić? Redoxa używałem i nawet jestem zadowolony mały pobór prądu duża moc ale 2 razy rozwaliłem raz przestał działać a drugi raz rozleciały się łożyska, ale to raczej nie wina silnika bo to co on przeżył to się musiało coś się stać.. Ale powróćmy do rzeczy wszyscy chwalą te silniki ( emax) ale nigdy nie miałem okazji ich próbować, silniki mają byś zastosowane w ultronie a później w innych modelach dlatego chce z pewną tolerancyjnością mocy kupić. przy tym silniku musiał bym odwrócić wał http://www.modele.sklep.pl/pl/Katalog/SILNIKI-ELEKTRYCZNE/REDOX-BL-5001400.html?pa=3&ob=p.priceAn&od=ASC czy ten? http://www.emodel.pl/emax-gf221525-kv950-p-3914 Pozdrawiam
	2 ładowarki go nie chcą ładować. napięcie jest nierówne Kiedyś też mi ładowarka niechcianą lądować innego akumulatora ale potem się samo naprawiło Pozdrawiam gdzieś czytałem i coś tam wspominano a połączeniu jakiś cel kablem ale nic wiecej nwm a i jeszcze jedno jak podpinam do innej ładowarki to w ogóle nie wykrywa zew jest rozładowana a ma 8,5v na 15,56 mam pomysł rozładuje krytycznie to baterie i zobaczymy może to coś pomoże
	jest to nówka akumulator http://www.marvio-rc.pl/pakiet-dualsky-1300mah-25c-4c-11-1v,3,1108,4499
	witam dzieje mi się coś takiego i nwm co zrobić Bardzo proszę o pomoc
	wydaje mi się ze mam odwrócone mode ( gaz po prawej) ale za nic nie mogę tego zmienić ma po 2 kable Żółty i brązowy kabel z + jest podpięty do pierwszego kanału
	brak funduszy a mamy to to już chcemy z tym zrobić Proszę nie mi ktoś da jakiś link czy jakąś instrukcje bo zwariuje Po południu będę miał kabel do programowania Trzeba coś ściągnąć czy tylko dane się zmienić?
	O doszliśmy do tego w dioda się świeci a silniki nie działają Proszę o pomoc
	dziękuje zajmiemy się tym w wolnej chwili mamy nowy kontroler kk 5.5 jest już on zaprogramowany wszystko działa napięcie jest w silnikach odzywają się przy podłączeniu ale nie możemy skonfigurować aparatury z kontrolerem wo gule nie reagują na moc ( posiadam turnigy 9x) proszę bardzo o pomoc
	flaszawnie uc? co to znaczy
	ale chodzi oto ze przedtem po wpięciu 3 pinów od esc dziłała bez problemu a teraz świeci się ekran ale bez napisów o dokładnie tak Co mogę zrobić
	W jaki sposób to wykonać?
	a co zrobić bo nie chce odpalić sterownik podświetla sie ale nie wyświetla napisów proszę o bardzo szybką odpowieć
	Czyli od jednego ESC powinien isć potrójny kabel a od pozostałych tylko jeden kabel od sygnału? A potem tak samo do odbiornika jeden potrójny a od pozostałych to też jeden od sygnału? I mieliśmy taki problem bo się sterownik świecił ale nie wyskakiwały żadne napisy co to może być? Pozdrawiam
	a mam jeszcze pytanko Kable idące od regulatorów do sterownika to powinny być 3 kable na pinie czy tylko 2 i jak rozprowadzić napięcie do wszystkich regulatorów Mamy sterownik kk 2.0 a sprawa wygląda tak 1 pin od 1 silnika ma 3 kable a 3 pozostałe piny od 3 pozostałych silników mają 2 i jak to podłączymy to niby się sterownik świeci ale po podłączeniu do odbiornika nie działają silniki proszę o szybką odpowiedź pozdrawiam
	Dziękuje też myślałem ze normalnym klejem lepiej ale przeczytałem gdzieś że ktoś klei gorącym klejem piankowe modele i pomyślałem ze wtedy model można zrobić w pół dnia Pozdrawiam
	witam Buduje z kolegą quadrocopter i teraz przyszedł czas na zaprogramowanie apki ale nwm jak to zrobić jakie miksery wybrać. Qadrocopter jest w kształcie X a apke mam turnigy 9x Konieczne jest ściąganie odpowiednich programów i instalowanie je do aparatury? Pozdrawiam
	Dziękuje bardzo znajdę coś konkretnego to wrzucę link A może lepiej kleić depron-depron normalnym klejem uhu lub soudal Pozdrawiam
	Witam ja też bee chyba to bym do was dołączył chętnie Pozdrawiam
- Poprzednia
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
 - 6
 - 7
 - Dalej
					Strona 2 z 7
