lukas90
Treść opublikowana przez lukas90
Witam. Panowie może macie jakieś pomysły jaka konfiguracja była by najlepsza przy wykonaniu drona nadającego się do zabrania w plecak. Interesuje mnie mała waga, małe wymiary- docelowo miałby dźwigać gopro 8 w gimbalu. Ostatni quadrocopter, który składałem ważył prawie półtora kilo z pakietem więc mobilny nie był. Może ktoś ma na oku jakieś fajne małe ramy, najlepiej składane. Idzie złożyć coś samemu pokroju mavicka ,czy gopro karma? Z góry dzięki za podpowiedzi
no te właśnie rzuciły mi się w oko jaki jedyne. Ale nie chcę czekać kolejne 2-3 tygodnie więc zostanę przy tym co mam Te SG mają tak samo 12mm szer. a tylko o szerokość chodzi.Owiewka tak jak mówisz znaczącej różnicy nie zrobi zwłaszcza, że robię pierwszy model i z pewnością popełniłem przy jego budowie więcej poważniejszych błędów, które mogą wpłynąć na właściwości lotne;) Kamil Twoją relację widziałem i starannie Ci to wyszło;) Powiedz mi jak na wyglądać mocowanie kabiny? Po zdjeciach innych widzę, że jest ona przykręcana z góry jedną śrubą, która też trzyma skrzydło. To chyba źle interpretuję bo dziwne, żeby za każdym razem ją odkręcać przy zdjęciu kabiny. Jeśli tak jest- kształt kabiny zrobić tak, żeby wystawała do tyłu tylko na tyle, żeby ją złapać tą śrubką?
Witam po przerwie rzuciłem gupiego w kąt i leżał od marca z braku czasu.. Teraz trzeba będzie go dokończyć. Pozostało mi wstawić serwa i okleić model. Kupiłem 4 serwa MG90S i okazuje się, że są one za szerokie do lotek. 12mm to za dużo- potrzebowałbym serw 8mm. Nie widzę nigdzie jakich serw używają inni przy budowie gupika. Macie jakieś propozycje? Nie chcę wydawać kolejne 60zł za jedno serwo slim. Z kolei serwo 4.4g wydaje się za słabe do lotek? Np. TGY-1440A Chyba zrobię owiewkę z balsy i po prostu zakryję te wystające 3-4mm.
Ahh faktycznie tak wychodzi. Dzięki za naprowadzenie a co do łączenia połówek? to mój pierwszy taki model i nie wiem na co zwracać uwagę żeby skrzydła nie rozpadły się przy pierwszym locie. Wykonać bagnet i rurkę aluminiową/węglową według własnego pomysłu czy jest to przewidziane w jakiś konkretny sposób?
po przerwie zabieram się za skrzydło. Wszystko wycięte i przymierzone tylko powiedzcie mi co powinno być w węższym wycięciu w żeberkach pokazanych poniżej: W szersze wchodzi balsa 5x2, a w to wąskie co dać? Jakieś wzmocnienie ma być? I to powinno iść przez całą długość aż do drugiej części skrzydła? I czy przy łączeniu dwóch połówek skrzydła (wewnętrzna i ta z lotką) trzeba użyć jakiegoś połączenia przykładowo pręta węglowego? Bo w planach tego nie ma.. i tak samo obydwa płaty między sobą- też nic o tym nie ma, tylko tyle że z góry śrubką do kadłuba
Super, jest ok. Dzięki
Właśnie nie wiem na ile kadłub został przeskalowany. Może ktoś kto się zna na rzeczy przeskaluje mi te skrzydła? Potrzebuję 5,8mm więcej na szerokości.
Zabrałem się za budowę skrzydeł i okazało się, że mam wydrukowane plany wersji bez lotek nie zwróciłem wcześniej uwagi na to i jest problem. Powycinane mam wszystkie żebra, trochę to zajęło czasu, ale chyba na marne.. Wydrukowałem te plany GUPPY plans-web.pdf A skrzydła z lotkami wyglądają tak: GUPPY.pdf Żadne żeberka się nie zgadzają więc będę musiał wycinać od nowa Różnica jest jednak między jednymi planami a drugimi- te co mam wydrukowane są nieco większe (nie wiem czy podczas drukowania na A0 mi nie przeskalowali trochę). Szerokość skrzydeł u mnie jest większa o 6mm. Kadłub mam już zrobiony prawie ale te 6mm szerokości "półki" na skrzydła chyba nie będzie problemem? Zostawiłbym kadłub bo już prawie gotowy a skrzydła zrobiłbym z tych drugich planów
Powiedzcie mi jak to jest ze wzniosem skrzydeł czy raczej z ich "wygięciem". Skrzydła do góry (uszy) robi się tylko jeśli samolot nie ma lotek? A jaki jest dobry sposób na zrobienie wzniosu skrzydła? Bo wydaje się, że powinno być 5mm na skrzydło. I wątpliwe wydaje mi się mocowanie skrzydeł- czy nie muszę zastosować jakiegoś łącznika/bagnetu ? W planach jest tylko przykręcanie płatów do sklejkowych półek po jednej śrubce nylonowej
Żeby nie było, że zrezygnowałem Zdecydowałem się na gupika. Po 4-5 dniach zabawy nożem, piłą i papierem:
A czy dużo było było by problemu, żeby w bubble dancer zrobić lotki? Widziałem, że robią, ale nie znalazłem planów z lotkami. Sam tego nie wykonam poprawnie.
Przeglądnąłem na szybko wasze propozycje, ale nie zagłębiałem się jeszcze dokładnie w ich budowę Całkiem fajny i duży model, ale nie jest trochę zbyt powolny? Przynajmniej tak patrzę po filmach na YT Bouble Dancer też ciekawy, ale z kolei mógłbym mieć przy nim chyba większe problemy. Jak zbudować ten kadłub i ogon? Rurka nie jest prosta- trzeba kupić taką gotową? A kadłub trzeba jakoś kombinować metodą laminowania? Jakąś kabinę z ogonem znalazłem ale za 200 zł ;/ Zależy mi na czymś w miarę prostym w budowie, ale żeby model był zwinny. Nie chcę tylko powolnego szybowania. Taki guppy wygląda całkiem przyzwoicie
No do tej pory to skłaniałbym się chyba na budowę guppy'iego, ale może ktoś podsunie jakiś inny ciekawy/ w miarę łatwy projekt. myślę, że radę dam bo dlaczego bym miał nie dać ;p
Niedawno założyłem temat "jaki akrobat na początek" i wybór padł na zrobienie samemu ultrona z depronu. Lata bardzo fajnie, ale chciałbym też jakiś szybowiec. Wcześniej latałem bixlerem i soliusem- to tyle Myślę, żeby zbudować coś z balsy bo to chyba najlepsze rozwiązanie na jakiś trwały szybowiec? A właściwie motoszybowiec, bo chcę latać z silnikiem. Najlepiej jak będzie to duży model- 2-3 metry. Nie wiem- może to nie będzie takie łatwe do wykonania, bo doświadczenie mam takie jak żadne- narazie zrobiłem samodzielnie tylko dwa ultrony. Ale chęci jak najbardziej są Mam piłę- wyżynarkę włosową, na której chciałbym wszystko powycinać. Czekam na wasze propozycje
Mam drona z uszkodzonym jednym silnikiem i nie ma nigdzie takiego samego żeby dokupić. Dron to Vortex Forever a silniki takie: JCS-N50-3125 Co oznaczają numery w takich silnikach? Bo jedyne jakie znalazłem to N50 2828 i N50 3025 na aliexpress. Będą takie pasować? Bo nawet żadnych wymiarów tam nie podali Jednak na aliexpress są tylko 2828.. może wiecie gdzie znaleźć takie silniki?
A to w takim razie jestem spokojny. Myślałem, że to im może zaszkodzić po czasie bo widać w środku, że na małej zębatce jest wymuszany ciągle lekki ruch Jeszcze mam pytanie co do sterów- orczyki wychyliłem w jedną stronę, tak jak widać na filmie, żeby uzyskać równomierne wychylenie sterów. Czy tak powinno być zrobione? Problem jednak z popychaczami do których użyłem prętów węglowych 2mm a na końcu kawałek 1mm żeby wchodził w mocowanie-tulejkę. Mimo to pręty wyginają się trochę przy pchaniu. Może lepsze w takich modelach są linki? nie miałem z nimi do czynienia i nie wiem jak się sprawują. Może ktoś podrzuci jakiś temat o stwrowaniu linkami bo nie widzę nic konkretnego
Mam taki problem, że serwa buczą bez żadnego ruszania drążkami. Dostają jakiś sygnał i reagują. Kalibracje aparatury zrobiłem ponownie i niby wszystko jest w punktach neutralnych. Jak można by to ustawić, żeby nie "buczały"? Próbowałem na apce ustawić expo, czyli teoretycznie reakcje na drążki powinny być opóźnione, ale to nic nie zmienia. (mam turnigy 9x z softem er9x) https://youtu.be/-jgGEvOg3P4
Już wszystko sklejone- ultron schnie zostanie mi zamocowanie skrzydeł, zrobienie zawiasów lotek i steru kierunku a później wklejenie dźwigni i ustawianie serw. Tutaj przymiarka całości:
widziałem Twojego ultrona, ale zdjęć tam nie za dużo z budowy Jak mam się teraz nie przejować? Wkleiłem połkę ze sklejki w skrzydło przed jego wygięciem. Przymierzałem kształt skrzydła mniej więcej i wyglądało dobrze. Serwo jest dużo za wysokie, a nie wysunę go żeby coś podłożyć bo wystawać będzie dobre 5-6mm. Przesunę całe mocowanie serwa bliżej dżwigara i zaślepię stary otwór. Cóż- następnym razem będę więcej się zastanawiał zanim coś wykonam
Tak, zapomniałem o tych wzmocnieniach. Ale zobaczyłem je dopiero jak skleiłem kadłub już po poprawieniu skłonu silnika więc za późno żeby znowu rozklejać- będzie bez wzmocnienia Dlaczego mówisz, że tak wręga znajduje się w złym miejscu? Może zmylił Cię ten szary kawałek podkładu, który wkleiłem wkoło mocowania skrzydła jako "wzmocnienie" ? Tak więc temat skłonu silnika rozwiązany ale mam kolejne dwa pytania. Jak widziałem po zdjęciach ultronów to ogon powinien się schodzić praktycznie "na zero" ale jak to możliwe jak u mnie nie pozwalają na to podłużnice? Widać kształt po tym elemencie, który pomalowałem na czerwono- jak to możliwe, żeby mi się tył skleił jak podłużnice są takie szerokie? Wycięte napewno dobrze. Jeszcze jedno- nie przemyślałem od razu mocowania serw w skrzydłach i okazują się one za wysokie Otwory na serwa wyciąłem tak jak na planach a teraz widzę, że jedynym rozwiązaniem było by wyciąć je przy samych dźwigarach skrzydła tam gdzie jest najwyżej. Ale znowu po przesunięciu pozostanie mi spora dziura, może ewentualnie przesunę serwo bardziej do środka skrzydła i zakleję tą dziurę kawałkiem depronu? Następnym razem będę wiedział na co zwracać uwagę, a ten pierwszy model nie będzie zbudowany idealnie Plan jest taki, żeby się wzbił w powietrze i przelatał kilka pakietów
Nie dostałem nigdzie nakrętek kłowych m3 więc użyłem zwykłych. Wkleiłem je ale nie wiem czy będą się trzymać przy wykręcaniu nie wiem dlatego pytam;) to aż taka różnica a mi wszystkie wpusty pasują? nie wiem jak to się stało
Ruszyłem z budową modelu i po sklejeniu boku kadłuba z "podłużnicami" i wręgami okazuje się, że skłon silnika wychodzi mocno do góry. Zakładki wręgi silnika pasują dobrze do wycięć z podłużnicach więc nue wygląda jakby było źle wycięte. Jak ma wyglądać skłon w takim samolocie? Podłożyć od razu jakieś podkładki pod mocowanie silnika? Bo teraz już nie będę rozklejał wszystkiego. I czy do łączenia skrzydeł nada się listwa sosnowa 3x20mm?
Nie chcę iść na skróty tylko pytam z ciekawości
Pytanie- po co jest ten krzyżak do którego przykręca się silnik? Nie można by tak od razu silnika zamocować do wręgi? Jego mam chyba i tak bezpośrednio do niej przykręcić/przykleić?
Wszystko powycinane, teraz czekam na wyposażenie ok 2 tygodnie z HK. w międzyczasie zrobię już drugiego z szarych podkładów;) Poskładane w całość, narazie nic nie klejone tylko skrzydła gotowe do zamknięcia, ale zaczekam na serwa. stateczniki,stery,lotki 6mm reszta 3mm
