lukas90
Treść opublikowana przez lukas90
Zastanawia mnie, czy z silnikiem, który wyjąłem z bixlera2 jest wszystko w porządku. Przy kręceniu wydaje on cykanie- słychać na filmie: https://www.youtube.com/watch?v=GLbU-_vPMNo&feature=youtu.be Wyjąłem go z modelu po lekkim spotkaniu z drzewem, pękło przy tym mocowanie silnika. Nie wiem, czy wcześniej tak chodził, czy to oznaka walniętego łożyska. Nie montuję go już do samolotu więc nie sprawdzę, a chciałbym wiedzieć, czy nie jest uszkodzony
Kompletowanie pierwszego poważnego modelu
lukas90 odpowiedział(a) na Volter temat w Od czego zacząć??
Jak Cie interesuje, to mam do sprzedania regulator 30A- ten: http://abc-rc.pl/ESC-ABC-Power-Pro-30A Kupiłem go niedawno, używany może z 3-4 godziny latania. Zmieniłem silnik w swoim bixlerze2 i kupiłem też większy regulator. A i silnik też jest do sprzedania (jeśli się taki nadaje dla Ciebie bo się nie znam na tyle- koledzy mogą doradzić ) -
Podpowiecie mi, czy brać ten silnik, czy ewentualnie coś lepszego można znaleźć? Jest jeszcze TURNIGY 2826 2200KV, ale maks. prąd 34A więc już by trzeba wymienić regulator. Chciałbym jak najszybciej jakiś kupić, bo muszę zamówienie zrobić to przy okazji bym wziął silnik.
Teraz czas na wymianę silnika. Co byście polecili do regulatora 30A? http://abc-rc.pl/p/118/3843/silnik-ipower-ibm2212-6-2200kv-56g-342w-max-31-5a-silniki-bezszczotkowe-silniki-elektryczne.html Ten będzie dobry? Maks. 31,5A więc chyba nie powinno być za dużo dla regulatora? Jeszcze jest taki: http://abc-rc.pl/p/118/3839/silnik-ipower-ibm2208-8-2600kv-42g-260w-max-24a-silniki-bezszczotkowe-silniki-elektryczne.html o większym kv, a mniejszej mocy i pobiera mniejszy prąd
Z tego zrozumiałem, że mniejsze śmigło powinno powodować trzepanie stateczników. Jest odwrotnie- na małym śmigle z tyłu jest spokojniej. Narazie ładuję baterię, później jeszcze porobię testy "statyczne". A w locie wcale nie jest inaczej- na APC słabo latał
Pytanie z innej beczki- kupiłem śmigło APC 6x5,5 (http://abc-rc.pl/p/75/3702/smiglo-apc-6x5-5e-lp06055e-pasuje-do-modelu-pioneer-beta-apc-electric-series-smigla-stale-smigla-i-akcesoria.html), bo czytałem, że daje odczuwalną poprawę mocy. Jednak w moim przypadku na tym śmigle ciąg jest dużo mniejszy. Oryginalne mam 7x5E i przy maksymalnym gazie trzepocze statecznikami, widać, że się rwie Zakładam APC i stateczniki telepią się już tylko lekko.. W powietrzu czuć wyraźny brak ciągu. Skąd ten problem? Teoretycznie powinno być lepiej, a jest jeszcze gorzej.. Ze śmigłem były dwie tulejki redukcyjne. Jedna z nich pasuje dość ciasno (nawet musiałem ją lekko zeszlifować od wewnątrz, żeby weszła na piastę). Podejrzewałem, że śmigło ślizga się na piaście, ale po dokręceniu kołpaka widać, że trzyma się dobrze.
Jest film..trochę brzydka pogoda, dlatego też słaba widoczność https://www.youtube.com/watch?v=jdC3wGIWkP0
racja, po zamocowaniu troche ja skierowalem w dol ale jeszcze za malo. Chcialem zeby dziob nie byl widoczny
Jasne, jutro coś może nagram. Dzisiaj kręciłem, ale okazało się, że kamera za wysoko łapała i mało widać
Wiem, że gopro jest pancerne, ale wszyscy używają jej w obudowie, bez niej mogła by nie wytrzymać takich upadków. I nie obrażaj motocyklistów, sam niekiedy jeżdzę i nagrywam.. Szybka prowizorka i mam nową obudowę kamerka jest teraz obłożona mięciutką gąbką i odchodzi ponad 100g z obudowy.. Na zdjęciu poklejona byle jak, później ładnie okleiłem i trzyma się elegancko. Teraz wymienię śmigło na jakieś lepsze, a później ewentualnie silnik. Bo mimo wszystko brakuje trochę mocy, żeby się wzbić wysoko
Bez obudowy było by 100g mniej i sama kamerka jest malutka. Ale chyba bałbym się ją puścić bez ochrony. Ewentualnie pomyślę, żeby wykonać jakąś "obudowę" z gąbki czy czegoś, co będzie choć trochę chroniło kamerę
Chciałem spróbować polatać z kamerą GoPro 3, ale bixler2 okazał się za słaby. Mocowanie wykonałem na plastiku ze złączką: Baterię przesunąłem do tyłu na tyle ile mogłem, ale i tak musiałem dociążyć tył, aby wyważyć model. Bateria 9V przyklejona na ogon okazała się odpowiednia. Waga kamerki z mocowaniem to 178g, do tego bateria 34g, czyli ok 210g całość- trochę dużo. Myślicie, że na "fabrycznym" silniku bixler powinien to uciągnąć? Po kilku wyrzutach zrezygnowałem bo w ogóle nie chciał się wzbić. Jest dużo filmików na yt "bixler2 gopro" , ale nie wiem, czy nie mają oni mocniejszych silników. Jak myślicie? Powienien dać radę?
Może i to dobre rozwiązanie. Tylko zdaje mi się, że lepiej już kupić 100cm i ewentualnie z czasem wrzucić do niego silnik. Jeszcze takie pytanie- regulator podłączony do silnika dobiera odpowiednie dla niego napięcie? Do odbiornika natomiast idzie z regulatora zawsze 5V? Czy na jakiej zasadzie?
Żeby nie zaśmiecać nowym tematem to zapytam tutaj. Chciałbym jakiś "modelik" dla chłopca 8-letniego żeby uczył się latać. Jakie byście zaproponowali rozwiązanie? Zastanawiałem się, czy kupić coś pokroju orzełka i przerobić na rc. Model z takiej przeróbki wygląda bardzo spokojnie i myślę, że dla dzieciaka byłby do opanowania. Inna kwestia jest taka, że metrowy orzełek kosztuje całą stówę. Trochę dużo.. Oglądałem teraz przeróbki foxa i spodobało mi się- szybko, łatwo i tanio- jednak foxik już trochę zapiernicza i będzie ciężko pobawić się dziecku.
I to jest dobre pytanie. Model zaczął się wcześniej dziwnie zachowywać tzn lotki nie działały dobrze przy skręcie w lewo. Wylądowałem, żeby je sprawdzić i obydwie się wychylały. Niepotrzebny był kolejny lot bo zakończył się tak jak widać. Zmierzyłem napięcie baterii w nadajniku i miały 1,3V, czyli wychodzi prawie 2V mniej na wszystkich- czy to już duży spadek? W instrukcji kontrolera (CADET 4) jest napisane, że przy słabych bateriach wydaje sygnał dźwiękowy, a nic takiego się nie działo.. Teraz kwestia odbiornika- zasięg testowałem tylko na jakichś 50 metrach. Jak duże znaczenie ma ułożenie anten? W jaki sposób je rozłożyć, aby zasięg był możliwie największy? (Są one na tyle krótkie, że na zewnątrz raczej nie sięgną). Wcześniej nic dziwnego się nie działo i odlatywałem na podobne odległości..
szybka odbudowa, jeszcze szybsze kolejne krety Dziób jutro poprostuję, część z magnesem jakoś przykleję do skrzydła. Pozostaje kilka pytań: - Czy wzmacniać kadłub w miejscu pęknięcia? Jeśli tak to przykładowo na wykałaczki, czy kupić jakiś cieniutki pręt węglowy? (bo i tak zamawiam do skrzydeł) - Czy rurkę do skrzydeł dać takiej średnicy jak była, czy może dać ciut grubszą? (i dlaczego rurkę a nie pręt? Nie będzie wytrzymalszy? Czy dlatego, że jest cięższy?) - Czym uzupełnić uszkodzony kawałek skrzydła (na ostatnim moim zdjęciu)? bo żadnych kawałków pianki nie mam
Moja wina.. teraz już widać zdjęcia
Już poprawiłem. Jeszcze jedno zdjęcie: Czym uzupełnić takie braki?
Po zaledwie kilku lotach (może z 2 godziny) bixlerem nieprzyjemna sytuacja- model stracił nagle zasięg. Nie odleciałem aż tak daleko, może ze 100 metrów, nagle runął na ziemię z jakichś 20 metrów. Akurat musiał być ustawiony w dół bo poleciał od razu pionowo, zero reakcji na ster wysokości. Skutki poniżej: Najgorsze jest pęknięcie pod śmigłem. Nie widać dobrze na zdjęciu, ale jakby nie wzmocnienie na dole to myślę, że ogon by całkiem odpadł. Jaki jest najlepszy sposób, żeby to wzmocnić przed sklejeniem? Pręt węglowy, czy co innego?
Ten kontroler, który mi wysyła Przemysław nie ma wyprowadzenia pod komputer ;/ Mogę pożyczyć od kolegi kontroler HITEC, ale wszędzie gdzie znalazłem do niego kabel, jest brak towaru Panowie- czy można nauczyć się jakichś podstaw na symulatorze padem z dwoma analogami? Bo to jedyne co mi pozostaje
Już model jest zaklepany u kolegi Przemysława tak więc czekam Co do symulatora- może ktoś z was ma kabel niepotrzebny za grosze? Nie chcę się bawić w żadne rzutki / mniejsze modele (to tak na dzisiaj bo kilka dni temu chciałem leciutkiego mini skysurfera) bo tak jak mnie uświadomili koledzy- zdmuchnie mi to i mi się odechce ;] a w dodatku jak naucze się trochę latać to podpinam gopro i jestem super szczęśliwy ;p
Ok, czekam na odpowiedź. Dzięki Panowie za pomoc.. bardzo przyjazne forum
Ok, już napisałem do kolegi Przemysława. Powiedzcie mi tylko jeszcze jak dobrać regulator? Na co patrzyć? Bo chciałem sprawdzić ile mnie będzie kosztować, ale ceny różne a ja jestem, pamiętajcie, kompletnie zielony w temacie Całość mnie wyjdzie pewnie to samo co za pioneera
Ok, aktualnie jestem za pioneerem, jutro zamówię jak nie znajdę nic innego. Panowie, a na allegro jest używany skysurfer: http://allegro.pl/sky-surfer-1400mm-i4716579571.html#tabsAnchor (nie wiem czy linki można wklejać) może warto tego?
Y/F-22 popytaj A takie modele jak Thunderbird, Thunderbolt, czy Reely Sky Hawk ? Są to modele 3 kanałowe jakie znalazłem na allegro do 360zł z "cięższych", nie jak skysurfer mini.. Zaciekawił mnie filmik z kamerką gopro pioneera.. Czy wszystkie z takich modeli potrafią dźwignąć kamerkę? Bo posiadam gopro 3 i dawałoby mi to dodatkową zabawę i możliwość zmontowania fajnych ujęć
